Нужна схемка усилителя в авто
oleg1
Сообщение oleg1 »
Друзья, здраствуйте! Посоветуйте схемку усилителя для авто, под аккустику стареньких колонок S-90, ну примерно ватт 70-80...
Anjey
Сообщение Anjey »
Например на ИМС ТА8215Н
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Max
Админ
Сообщение Max »
Схемок много разных. Особенно, если поискать по Форуму.
Вы уточните, какой Вам нужен усилитель - будете ли Вы делать для него преобразователь или нужен усилитель с питанием от аккумулятора?
oleg1
Сообщение oleg1 »
Усилитель нужен с питанием от аккумулятора, от него требуеться что бы выдавал по больше бассов, ну и про слова не забывал... потом для пищалок если что можно крассовер сообразить :)
Посмотрел в инете примерные схемы на ТА8215Н, они как раз на аккумуляторное питание... Но у меня возникает вопрос т. к. автоусилители не паял, если усилитель просит 12В, а при заведённой машине напряжение колеблеться от 14 до16, громкость(прыгать) и качество от этого сильно пострадает, если да, то как это можно избежать?
Ну и конечно жду схемки... :wink:
Ещё если тут кто нибудь паял усилители для авто, на микросхемах, скажите пожалуста как качество звучания? А то читал в инете, все пишут по разному, кому то вабще не понравился звук, а кто то пишет, что лучше магазинного... я понимаю что зависит от подбора микрухи и обвязки, подскажите какая будет в моём случаии лучше...
Зарание, спасибо...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Паял на ТА8210АН. Звук вроде нормальный (2 х 4 Ом).
Насчет питания можно не волноваться - пусть себе прыгает, а микросхема и 18 В выдержит (естессно, чем больше питание, тем больше выходная мощность). Скорее стоит волноваться о наводках от зажигания.
Anjey
Сообщение Anjey »
Кому-то нравицца зеленый цвет, кому-то красный.
Меньше слушать, больше делать.
Gudd-Head
Схема стандартная из даташита.
Max
Админ
Сообщение Max »
Тогда лучше взять TDA1562 - больше мощности ни от какой микросхемы не выжать при питании 14-16 вольт.
oleg1
Сообщение oleg1 »
Скажите в чом отличие?
TDA 1562
TDA 1562Q
TDA 1562Q/N2[N3]
Прочитал про усилок на этой схемке, бросилось в глаза то что, в отзывах пишут что они горят часто и по пустеку(даже от щелчка выключателем), отключаются сами по себе, можно ли это опровергнуть?
Последний раз редактировалось oleg1 Чт окт 30, 2008 00:45:14, всего редактировалось 1 раз.
Black Pearl
Сообщение Black Pearl »
А как на счет использования ИМС TDA8560. Можно подключить по два динамика на канал, если предположить, что в машине будет установлено 4 динамика. Максимальная мощность - 80 Вт. Ну на ват 50 она играть будет хороршо. Питается от однополярного источника.
Деньги можно заработать, а мозги не купишь !
oleg1
Сообщение oleg1 »
80Ватт? :shock:
В даташите 4Ом-25Вт
2Ом-40ВТ
mas13
Сообщение mas13 »
параллельно по два динамика на канал включишь - мощность повысишь. лучше конечно преобразователь сделать и на TDA7293 сделать.
Black Pearl
Мне тоже кажется, что в конце концов придешь к преобразователю напряжения и усилителю на TDA7293 или TDA7294.
oleg1
Сообщение oleg1 »
А подскажите тогда какой нибудь преобразователь 12 - 40В, примерно...
Света
Сообщение Света »
На Паяльнике уже два года преобразуют...
Там уже столько разных схем!
Max
Админ
Сообщение Max »
Так, не отходим от темы, товарищи.
По преобразователям - это в другой раздел.
А что касается 1562, то все зависит от того, насколько аккуратно сделать усилитель на этой микросхеме. У меня она работала полгода примерно - жива до сих пор.
У нас есть огромная тема по этой микросхеме - почитайте.
tych
Э...
Сообщение tych »
oleg1 писал(а):А подскажите тогда какой нибудь преобразователь 12 - 40В, примерно...
Посмотри вот этот достойный внимания и похвалы проект:
http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/ ... utoamp.htm
УМЗЧ 2х38 вольт 150 Вт КТ8101 КТ8102
Провереный DCDC преобразователь для автомобиля на TL494 и IRFZ44
Я бы сделал преобразователь напряжения отдельно чтоб поставить под капотом близко к АКБ - а к усилку тянул уже провода с напругой по 38 вольт.
И очень желетелен индикатор разряда АКБ.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Black Pearl
oleg1
Что используете в качестве источника сигнала ? Магнитолла ?
oleg1
Сообщение oleg1 »
да, конечно...
Vovoka
Сообщение Vovoka »
1. oleg1, как ты собираешься распологать S-90? Может у тебя бус?! -)))
2. Зачем в машине 70-80 ватт?
