Форум РадиоКот • Просмотр темы - 18-сегментники и дешифраторы
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 21:35:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: 18-сегментники и дешифраторы
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 09:25:42
Существуют ли дешифраторы для вывода цифр (или букв) на 16(18 )-сегментные индикаторы ИВ-17(ИВ-4)? :)
Последний раз редактировалось 1995kenny Сб фев 21, 2009 19:14:57, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 09:33:29
Рейтинг сообщений: 72
Точно не знаю. Попробуй динамически выводить информацию на каждый сегмент. Ну на худой конец поставить последовательно несколько дешифраторов.
Упс на даташит сразу не глянул :)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 09:56:04
Благодаря www.google.com.ua нашел только такую фразу:
...на цифробуквенные индикаторы ИВ-4 или ИВ-17, для чего необходимо изготовить специальный преобразователь кода.
:( видимо нужно либо сотавлять из лог.элементов, либо МК и Дешифратор
Последний раз редактировалось 1995kenny Чт окт 30, 2008 18:42:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:21:38
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
На логических элементах уж очень громоздко будет.
Или всё делать на МК, или ПЗУ прошить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:25:25
1995kenny, напиши конкретнее, что нужно.
Если только цифры, то можно и на дешифраторах для 7-сегментников забацать. Только и выглядеть он будет так-же :)
В случае автономной системы со слабым МК логичнее всего сделать дешифратор на ПЗУ.
Если в МК много свободных выводов - то все реализуется в нем программно.
Не забудь, что индикаторы высоковольтные, придется еще на каждый сегмент по транзистору ставить.
P.S. Как всегда Светлана опередила :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:07:32
А почему низя через сдвиговые регистры записывать? Правда тогда МК потребуицо. Поставить последовательно, например, 561ИР2 скока надо и хоть на 100 сегментов выводить можно. Со стороны МК потребуицо всего 2 ноги.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:31:10
Очень даже можно, 74НС595 сдвиг.регистр с защёлкой. Потребуется 3 пина.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 14:31:18
Рейтинг сообщений: 48
Можно 155ИД3 с диодной матрицей на вых.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:22:25
Рейтинг сообщений: 26
Где-то в справочниках видет упоминание каких-то масочных ПЗУ (155РЕ??) с зашитым преобразованием кода в алфавитно-цифровые символы 16-сегментного индикатора. Могу поискать, правда сами микросхемы уже вряд ли сейчас найти.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:41:35
Секретный кот писал(а):
Где-то в справочниках видет упоминание каких-то масочных ПЗУ (155РЕ??) с зашитым преобразованием кода в алфавитно-цифровые символы 16-сегментного ...
Здесь есть про 155ре21-24. Только там35 сегментов :)
А в Чипе они есть. А также в магазине, где я обычно покупаю радиодетали.
Последний раз редактировалось 1995kenny Чт окт 30, 2008 18:53:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:43:45
Можно подробнее насчет ПЗУ-как их прошивать? :)
Как насчет 155РЕ3 ?
А то с МК я не очень дружу :(
Да, только цифры.
Не, 7-сегм не интересно.К тому же у меня уже есть ИВ-17.
И не такие уж они высоковольтные-у меня работает и на 5в :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:58:14
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
1995kenny писал(а):
...Не, 7-сегм не интересно.К тому же у меня уже есть ИВ-17.
Лучше всего дешифратор делать на 2х PAL типа PAL16V8, или ATF16V8...лучше попробовать на одной PALCE22V10, но, если осилишь "програмабле логик девайс" :))) , но это наверно не реально, поэтому присмотрись внимательно на этот индикатор...и возможно увидишь, что для вывода всех знаков способных отобразиться на этом индикаторе хватит и 8 выходов обычной ПЗУ типа К155РЕ3 в крайнем случае 2 в параллель поставишь по входу и последовательно по выходу, благо у них есть возможность зашить 32 байта в каждую.
PS... по поводу К155РЕ21-24, это ПЗУ знакогенератора дисплея, и к твоему ИВ17 их не прикрутить никаким боком.
Я сейчас навскидку прикинул, все толстые буквы (ш,щ,ц,ж,ы) и цифры влезают в 8 сегментов, так что либо РАL, либо ПЗУ пойдет на ура.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 19:33:04
Да уж, почти ничего нового я не придумал :(
Всё почти как на 7-сегментнике.
Но всё равно будет что-то такое сделать :)
(можно объеденить 4и8 ; 20и14; 19и5). 9 сегм однакъ получается :(
Кто-нибудь посоветует,как шить пзу?
16segm.GIF [45.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 20:57:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Во-во, Rokl правильно говорит - "красивей" всего будет на ПЛИС сделать, а ввод можно сделать хоть SPI, хоть UART. Скоро должна быть пдробная статья по Xilinx - думаю разберетесь =)
ОТ: Кстати, а что это за зверь PALCE? У меня еще какие-то TIBPAL валяются от TI вроде как, наверное тоже что-то типо того...
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 21:48:29
Карма: 17
KT315B писал(а):
... Кстати, а что это за зверь PALCE? У меня еще какие-то TIBPAL валяются от TI вроде как, наверное тоже что-то типо того...
PALCE16V8, PALCE22V10, ATF16V8...и.т.д. Это программируемые быстродействующие логические матрицы от АМD, или Атмеля. Достаточно старинные девайсы, но удобны и используются по сей день. Если у вас PAL, то это однократнопрограммируемые PLD матрицы, если PALCE или ATF, то это КМОП-ЕЕПРОМ многоразовые PLD-матрицы. На них обычно делают часть логической схемы, например спецдешифратор для многосегментного индикатора, как в данном случае. Или дешифратор адресного пространства для конкретного компьютера разрабатываемого под свою конкретную задачу. Или еще чтото не стандартное. Кроме того ими удобно защищать схему от копирования, как и с помощью ПЛИС часть логической схемы зашивается в PLD и закрывается битом секретности.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 21:58:19
Карма: 17
... 9 сегм однакъ получается :(
1. В таких индикаторах цифры индицируются правой половиной индикатора, а все поле индикатора используется только при индикации алфавита.
2. ПЗУ шить просто, если вручную, или с помощью фирменного программатора. Если ваять программатор к компу самому и писать программу под собственный девайс...то все зависит от вашей квалификации программиста.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 22:41:34
Карма: 11
Ага, понял, это некий маленький аналог CPLD... На работе надыбал старый датабук Атмеля, так что разберемся. Спасибо за информацию ))
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 22:52:25
Rokl
А есть где посмотреть простенькую схемку программатора на эти PALCE. И описание для чайников как это хозяйство использовать. А то у меня тоже валяюцо штук 5-6, штука прикольная, а как использовать х.з.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 00:16:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
См ближе к концу страницы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=220
И как раз на ИВ17х. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:41:16
Пожалуста, расскажите, как программировать ПЗУ (155ре3) без кампутера-лапами :))
