Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
Текущее время: Вт июл 29, 2025 08:22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: моддинг блока питания
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:01:32
Уважаемый ARV собрал твой девайс, схема супер. Единственная проблемка которая у меня возникла это хотелось бы подкорректировать некоторые установки под свои потребности. Просьбочка у меня не смог ли бы ты выставить исходники данной программы (конкретно меня интересует прошивка a2_ui_ui.hex). Зараннее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:01:00
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
вынужден огорчить: прошивка к данному девайсу предлагается без исходников, в готовом виде.
сейчас занимаюсь новой версией, у которой будут улучшены некоторые параметры.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 09:52:06
Карма: 98
готова бета-версия нового варианта прошивки для моего девайса. хорошо бы, что бы нашлись добровольцы для тестирования и улучшения. вся информация у меня на сайте
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:21:01
Рейтинг сообщений: 0
Мод БП-2 ? у меня на основном индикаторе постоянно горит "0.0" на дополнительном "---" из кнопок работает только "Выбор", старая версия Мод БП корректна.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:06:04
Карма: 98
Я над этой ситуацией думаю... пока не понимаю - в протеусе все работает... видно, отказаться от макетирования не получится... вот вам и протеус... вот вам и "обойтись без паяльника" :(
ждите....ждите....ждите....
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:58:39
А у меня и в протеусе ток показывает а напряжение "---". На Модинге БП-1 пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 07:00:13
Помоогите пожалуйста найти робочую схему цыфрового вольтмера с приделом от 0-250В, буду очень благодарин. Зарание спасибо
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 07:55:06
Карма: 98
во-первых, все прошивки моего "моддинга" исправлены и работают как в реале, так и в протеусе.
во-вторых, есть добрые люди, которые адаптировали эту схему к измерению сетевого напряжения от 150 и выше вольт. От 0 вольт можно будет мерить, если сделать независимое питание.
схемы, прошивки и т.п. вы знаете где :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 11:17:01
Уважаймый ARV спасибо за помощ :) И ещо одно я непомню де выложены схемы и прошивки, прошу помоч и в этом. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 04:18:05
Ребята, извините, если повторюсь, просто с телефона читаю и мог что-нибудь упустить. А если двуполярный источник делать, достаточно же вольтметра по одному плечу? А амперметра, думаю не очень, нагрузка может быть не симметричной, лучше два, да?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 20:17:02
Подтверждаю :)
Воть... забацал....
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 19:32:21
Можно ли использовать в схеме, приведенной в первом посте этой темы трансформатор с меньшей выходной мощностью, при этом выходная мощность подключаемой нагрузки уменьшится, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 02:58:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Да.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 18:43:26
Еще нужно будет соответственно уменьшить ток в узле защиты.
 Заголовок сообщения: Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:38:25
Furcat, уменя корпус TQFP32, лёг между ног индикатора, под индикатором кнопки, плата 38 на 30 мм.
О работе: при увеличении напряжения на вх.I выше 1в. на индикаторе--- (переполнение?), при увеличении напряжения на вх.U
показания индикатора растут до 63в, затем останавливаются (делитель48+2) и при Uвх=80в всё теже63в.
На выходах ШИМ оба=ноль, а встатье U max, Imin.
Уважаемый ARV, так и должно быть, или это только у меня?
А можно к свободной ноге пикалку приделать чтоб пищала при переполнении любого индикатора (просто уровень менялся т.к. пикалок с генератором полно)?
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 21:11:39
Карма: 98
по теме МОД БП и МОД БП2 я консультирую у себя на сайте. там немало дельного уже сказано - ознакомьтесь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:59:34
Всем доборого времени суток! Интересует вопрос по поводу цифрового вольт-ампер метра из поста ОП-а.
Ктото уже повторил контрукцию ? или на ней крест поставили и нет смысла начинаться возиться с ней??
Либо же может есть какаето уже заезженная схема такого плана? Силовую часть хочу собирать все по томуже постоу ОП-а а вот с цифровой после прочитанного засомневался...Может есть схемка проверенная и рабочая желательно на ATMEGA 8 просто вналичии имееться ))))))
З.Ы. За ранее благодарен :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 02:41:15
Здравствуйте!
Возможно ли применить в моддинге бп энкодер вместо кнопок?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 23:24:38
Карма: 10
Только с изменением прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 02:23:30
А там серьезные изменения придется вносить? Блин, жаль я ничего в этом не понимаю....
Может быть кто-нить сделает для народа? Очень удобная штука получилась бы. Думаю многие были бы очень признательны за это. :)
