Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Сообщение 19leva89 »
Наконец-то вытравил плату и назрел вопрос такого плана, скажите подойдет ли С1 - 10 mF на 16В или нет? И тут же вопрос про VD1 и R13 (22k) какой мощности брать?
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Сообщение reviver »
Так питание не больше 5 вольт, С1 конечно не меньше 6-10в. В принципе питание от батарейки или аккамулятора, можно вообще не ставить С1.
Всё любое маломощное, чем меньше тем лучше для габарита. Дык и марка диода однако на схеме. Вы видимо в глаза такие невидели?
Понял так, Ваши познания в электронике очень слабы. Прошить AVR сможете? Иначе нет смысла собирать девайс.
Если сможете, то лучше собрать уже получше: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004
Кошка случайно подсказала!
reviver писал(а):Так питание не больше 5 вольт, С1 конечно не меньше 6-10в. В принципе питание от батарейки или аккамулятора, можно вообще не ставить С1.
Спасибо за информацию, я про диод шотки в курсе, только его негде нет) как я понял 0,5-1 ватт подойдет.
Сообщение reviver »
Где Вы увидели Шоттки? Энто самый маломощный диод на свете. Они везде понатыканы. Такие маленькие, стеклянные, с черной полоской со стороны катода.
(127.57 КБ) 650 скачиваний
Вот смотрите детали.
reviver писал(а):Понял так, Ваши познания в электронике очень слабы. Прошить AVR сможете? Иначе нет смысла собирать девайс.
Познания действительно не супер, я только учусь, это будет моя вторая плата (первый был программатор для принтера). Прошить АВР для меня без проблем! Домофон Даллас не интересует, да и там микроконтроллер другой, а у меня есть на руках только Атини, да и плата уже вытравлена и залужена, может позже!
reviver писал(а):Где Вы увидели Шоттки? Энто самый маломощный диод на свете. Они везде понатыканы. Такие маленькие, стеклянные, с черной полоской со стороны катода.
Шоттки рекомендует автор, а обычных стеклянных у меня валом)
Сообщение reviver »
ОК!!! Удачи Вам!
Кто знает, подскажите кондер С1 на сколько фаррад? 10 милли или микрофарад?
Сообщение Symrak »
19leva89 писал(а):Кто знает, подскажите кондер С1 на сколько фаррад? 10 милли или микрофарад?
uF. mF ОЧЕНЬ редко используются в электронике (да и по сути такого номинала в стандартной таблице емкостей нет) :)
Сообщение reviver »
19leva89 писал(а): Познания действительно не супер
Уж лучше пишите в личку, чем могу помогу, а то форумы не для ликбеза, засорять.
Хотя я думал что эта тема умерла, странные люди....... (предложил ему собрать 3в1, отказался, Даллас не нужен.
Ну тогда легче купить копию ключа? рубликов за сто, будет дешевле чем собирать девайс из-за одного ключика).
По сообщениям понял все равно не дойдёт.
19leva89 писал(а):Вопрос такого плана перекопал весь рынок и семисегментный индикатор фирмы KINGBRIGHT SC39-11SRWA ну просто не нашел, зато купил KW1-391AOA 10 мм красный анод! Скажите подойдет ли он?
iplogger писал(а):Подойдет. Но, возможно, придется уменьшить сопротивление резисторов R9-R12. Иначе может не хватить яркости свечения.
Спаял плату, прошил МК, прошил фьюзы, выставил напряжение на 13 и 12 ноге с точностью до 0,001, а девайс не работает( Что делать? Может действительно дело в резисторах R9-R12? На сколько лучше уменьшить их сопротивление?
А и вопрос с практики, девайс должен светиться и работать и без подключения к компу? (спаяли, подали напряжение и должен загореться светодиод? а потом по желанию подключать к ПК?)
(223.18 КБ) 605 скачиваний
(233.8 КБ) 476 скачиваний
(235.72 КБ) 577 скачиваний
(236.88 КБ) 630 скачиваний
Сообщение reviver »
19leva89 писал(а): А и вопрос с практики, девайс должен светиться и работать и без подключения к компу? (спаяли, подали напряжение и должен загореться светодиод? а потом по желанию подключать к ПК?)
К ПК сейчас и разговора нет, сначала запустите девайс. Мне кажется, Вы напутали что-то с индюкаторами.
Где брали печатку? Для какого инд.? Сначала схема давалась с общим катодом. Какую вы применили?
Или просто тупо впаяли индюкатор, не разбираясь с выводами?
Печатку желательно в LAY посмотреть, а то по фото муторно разбираться, тем более этот девайс не у кого не выызовет интереса, потому-что есть 3в1 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004 , ну и транзисторы БКЭ правильно припаяли?
И ответ на вопрос: подали питание, если индюк не засветился - разбудить девайс нажатием любой кнопки. МОЖЕТ БЫТЬ И ВСЁ РАБОТАЕТ , НО ВЫ РАЗБЕРИТЕСЬ С ИНДИКАТОРОМ!
Сообщение reviver »
Исходя из лички: Посмотрите внимательно тему, есть схема с общим анодом! И индикаторы имеют разную цеколёвку. Не у всех индюков совпадают выводы. Но засветиться должен если правильна схема (с общим катодом или анодом). Просто информация будет выведена не правильно (если плюс-минус подключен правильно и на сигменты подана правильная полярность). Главное анод-катод! Да простят меня старожилы, что учу юзеров. Если Вы не знаете что такое GND, то я не знаю как Вы с этим разберетесь. Просто представте индюкатор как простой светодиод (анод-катод).
Сообщение Wirehead »
reviver дело говорит. Собирал сие устройство. Индикатор как в оригинале - с общим катодом. Сам индикатор покупал вообще смд с совершенно другой распиновкой. Вы должны четко понимать, что светодиодный индикатор представляет из себя группу светодиодов залитых в один пластик (корпус) и расположенных внутри в таком порядке, что если засветить определенную группу светодиодов человек воспримет это как символ, букву (ну или абракадабру, смотря что засветите). Есть индикаторы в которых от каждого светодиода отдельно выведен анод и катод. Получается куча выводов. Зачастую это не нужно и производитель выпускает индикаторы с соединенными выводами. Тут естественно два варианта - либо соединить аноды, либо катоды. Ну а не замкнутые контакты позволят управлять каждым светодиодом по отдельности. Если у нас индикатор с общим катодом (как правило объединённый выводы продублироваy с разных сторон индикатора для удобства разводки) то такой вывод мы должны подключить к GND (грубо - минусу источника питания). Ну а оставшиеся выводы к соответствующим ножкам микроконтроллера. И теперь для того чтобы они засветились мы сформируем (за нас это сделал автор прошивки) на выводах МК логическую единицу (очень грубо говоря плюс питания). В итоге светодиод светится. Если общий анод то тут естественно все наоборот - соединенные выводы к плюсу, на ножки МК логический ноль. Как вы понимаете при разных способах подключения к МК должны быть разные прошивки. Если reviver говорит, что в теме был вариант для общего анода то ищите, он тут почти за старшего. Если вы вообще прошили МК и выставили фузы то можно попробовать тихонько подпаять светодиод заменив им один из сегментов (тип подключения должен соответствовать прошивке). Для вас сложность может заключаться в том, что выбранный вами сегмент не будет отображается в данный момент и придется перебирать цифры нажимая на кнопки пока он засветился. Можно попробовать подпаяться к сегменту В (он используется во многих цифрах и буквах). Ну думаю вы поняли в каком направлении вам действовать дальше. Эмулятор может по каким либо причинам не читать ключи или не открывать домофон, но если он вообще "живой" то должен нормально работать индикатор. Ошибиться тут можно только в прошивке и подключении к МК. Найдите даташит на индикатор, проверяйте подключение индикатора и прошивку. Устройство включается сразу или при нажатии на одну из кнопок. Про подключение к компу пока забудьте, запустите для начала сам девайс и заставьте его реагировать на ключи и домофон.
Последний раз редактировалось Wirehead Сб сен 29, 2012 20:15:41, всего редактировалось 1 раз.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение reviver »
Схема с общим Анодом:
схема.rar
(24.65 КБ) 300 скачиваний
emulator_anod.hex
(5.67 КБ) 252 скачивания
Взял сегодня подключил обычный светодиод и и он загорелся (при нажатии на кнопки, он иногда гас и загорался, как я и ожидал), так что пойду на рынок и куплю себе индикатор с ОК! Скачал себе даташит, буду искать с подобной распиновкой.
reviver писал(а):Схема с общим Анодом:
Эту схему я вчера нашел, но тогда придется перепаивать плату и покупать транзистор. Я лучше старый светодиод с ОА потом втулю куда-нибудь.
SC39-11SRWA.pdf
(207.75 КБ) 274 скачивания
Ну я же вам говорил. :tea: Шажок вперед вы сделали. :beer: Светодиод гас как вы поняли от того, что переходили на цифру в которой данный сегмент не использовался. Ждем продолжения истории.
Сообщение sabb »
доброе время суток. Тоже собрал сей девайс, работает Цифраловские (старые) ключики без проблем.
У меня в городе есть домофоны Форвард их ключи даже не "нюхает". Какие будут предложения?
пчатка
$.LAY
(53.64 КБ) 345 скачиваний
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение reviver »
Предложение - узнать в каком формате этот Форвард, видимо все таки Даллас. Других ТМ вроде не бывает однако.
Сообщение vano11 »
sabb писал(а):доброе время суток. Тоже собрал сей девайс, работает Цифраловские (старые) ключики без проблем.
пчатка
Нужно было собирать проект "Три в одном флаконе или Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»" обсуждалось сдесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004 . Тогда бы все виды ключей могли эмулировать, однако.
Wirehead писал(а):Ждем продолжения истории.
Вообщем говоря, впаял я индикатор с ОК и всё сразу засветилось и заработало 8) 8) Можно кнопочками листать номера ключей 8) и ключи читает тоже на 5+, даже появляются магические руны)))
Попозже попробую с универсальными ключами-вездеходами) и подключением к ПК.
Огромное спасибо iplogger за сей девайс!!! :beer:
Также, отдельная благодарность, тем кто помогал в решении проблем, а именно reviver, Wirehead, Symrak :beer:
