Мелкие вопросы по теории
uldemir
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение uldemir »
dmn - data minus, dpl - data plus. Ы?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
спасибо !!!! :))
еще вопросик: анодный резистор для ИН-18 вычисдять по формуле R=(Uзажигания-Uгорения)/I ном ?
Tell Me The Truth
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Пробуй оба варианта. В одном заработает. У USB перепутывание шин данных не убивает контроллер, главное - питание не перепутай.
uldemir
Сообщение uldemir »
(Uанодное - Uгорения)/Iном.
rudnyk
Сообщение rudnyk »
в статье "ЭДС и напряжение. Внутреннее сопротивление источников питания" из РадиоКот > Обучалка > Аналоговая техника > Основы электроники не могу понять момент :"при увеличении тока нагрузки падение напряжения на внутреннем сопротивлении также увеличится, что приводит к уменьшению напряжения на нагрузке" почему напряжение упадет, если оно прямопропорционально току?
:shock:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
rudnyk писал(а):почему напряжение упадет, если оно прямопропорционально току?
А потому что ток упадёт :)
Андрей Бедов
rudnyk писал(а):... напряжение упадет, если оно прямопропорционально току?:shock:
Закон Ома для ПОЛНОЙ цепи (включая внутреннее сопротивление источника)
VT1
Сообщение VT1 »
rudnyk писал(а):при увеличении тока нагрузки падение напряжения на внутреннем сопротивлении также увеличится, что приводит к уменьшению напряжения на нагрузке
Вот эту тему почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1419836
Там наглядно это продемонстрировано.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
rudnik
При увеличении тока нагрузки напряжение увеличивается! точно по закону Ома! на внутреннем сопротивлении источника питания. Это напряжение вычитается из ЭДС источника питания, и на выходе мы имеем уменьшение напряжения при увеличении потребляемого тока.
rustot
Сообщение rustot »
GAGARI писал(а):Почему большинство измерений напряжения переменного тока выполняется путем нахождения среднестатистического значения? Я слышал объясняют это тем что напряжение переменного тока падающего на нагрузке пропорционально корню напряжения постоянного тока (относительно рассеиваемой энергии)...но откуда брать начало что бы понять почему именно среднеквадратичное значение? Объясните пожалуйста...этот же вопрос относится и к среднестатистической ошибке. Не понятно почему ошибку измерений не берут алгебраическую.
мгновенная мощность на нагруке P(t) = U(t)^2/R. средняя мощность за период соответственно - взять все U(t)^2/R и усреднить, а при постоянном R усреднить просто U(t)^2 и потом поделить на R. отсюда и выбор среднеквадратичного напряжения за основу - среднеквадратичное 220в переменки выдаст на той же нагрузке такую же мощность как и постоянка 220
rudnyk
Сообщение rudnyk »
SmarTrunk писал(а): Это напряжение вычитается из ЭДС источника питания
теперь все ясно. я этого не знала (((
спасибо
FreshMan
какую рояль играет резистор R8 ?
http://prottoss.com/images/shematic.png
Tell Me The Truth
mickbell
Сообщение mickbell »
FreshMan писал(а):какую рояль играет резистор R8 ?
Это фильтр питания аналоговых цепей МК. Я обычно ставлю дроссель, а не резистор. Непонятно, правда, зачем он тут - всё равно входы АЦП никуда не подключены, значит, он и не используется. Компаратор тоже не используется. Можно убрать. А можно и оставить. :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
FreshMan
mickbell писал(а):Это фильтр питания аналоговых цепей МК.
такой фильтр ставят только на аналоговые цепи ? я смотрю на 7 ноге МК его нет.
mickbell писал(а):Можно убрать.
что именно ?
Tell Me The Truth
mickbell
Да, на VCC он ни к чему. Конденсатора C4 хватит.
что именно ?
Как что? О чём разговор был. R8. Убрать и заменить проводом, то есть соединить VCC и AVCC. Конденсатор C6 оставить.
Интересно, какой... (молчу-молчу!) микрофарады обозначает как "mF"? "mF" - это миллифарада, то есть тысяча микрофарад. Микрофарады надо обозначать "uF".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
FreshMan
mickbell, я так понимаю С4 и С5 должны быть максимально близко к 7 ноге ?
Tell Me The Truth
mickbell
C4 как можно ближе к 7-й ноге, C5 может стоять где угодно. В принципе, его может и вовсе не быть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
FreshMan
mickbell писал(а):В принципе, его может и вовсе не быть.
на чем основаны ваши предположения ?
Tell Me The Truth
mickbell
Сначала скажите мне, пожалуйста, какой в нём смысл.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
FreshMan
думаю так: при кратковременных провалах напруги он сыграет роль акумулятора, а С4 защитит от ВЧ помех .
Tell Me The Truth
Вернуться в «Теория»
