Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Сергеj »
Делаю последнюю попытку. а то и у меня уже башню сносит :facepalm:
Сделаю замеры в другом бп с цепочкой в первичке и без нее.
Сообщение Сергеj »
Телекот писал(а): Если уж приходится мерить частотомером то не на выходе, а на затворе нижнего транзистора.
На затворе частота такая же как и на выходе без цепочки R C первички. А с цепочкой на затворе остается такая же, а на выходе в два раза больше.
Сообщение Телекот »
И о чём это говорит? Что частотомер начинает врать.
Сообщение Сергеj »
:beer: согласен на 100%
Сообщение Starichok51 »
на выходе и должна быть частота в 2 раза больше - выпрямитель же двухполупериодный...
Сообщение Телекот »
Я имел в виду выход схемы до трансформатора.
Сообщение Сергеj »
Starichok51 писал(а):на выходе и должна быть частота в 2 раза больше - выпрямитель же двухполупериодный...
Спасибо Starichok51, обрадовало такое сообщение.
Тогда значит у меня все правильно и работает и показывает :)
Сообщение Сергеj »
Включаю ИБП в сеть 220в без дополнительного питания, Нагрузка лампа 12в мигает, подключаю дополнительное питание все работает нормально. Подскажите должна ли мигать лампа без доп питания? Сопротивление 150ком на 1 ногу.
Сообщение Seriyvolk »
Да, будет моргать. 150 кОм хватит только для запуска схемы, для постоянного питания этого мало. Либо подключать обмотку самопитания, либо уменьшать этот резистор, но тогда он будет сильно греться.
Сообщение Сергеj »
Спасибо Seriyvolk, понял.
То я делал пробный запуск с комповым трансом, а вообще буду его перематывать на 24в и использовать обмотку самопитания.
Сообщение hybroid »
Можно использовать для питания однополупериодное выпрямление (лень искать схему, ищите поиском по постам Телекота), отдельным диодом. Тогда резистора на 11к хватит "по горло" даже прожорливым затворам, и нагрев его будет вполне приемлем.. Я бы сказал, что нагрев 5-ваттного цементного резистора на 11к в моём ИИП едва заметен.
Нагрев его ровно в 2 раза меньше, чем питать через резистор от 310. Резюк можно соединить с любым местом с переменным сетевым напряжением без всяких диодов.
Сообщение Jorg63 »
практикую такой вариант самопитания драйвера2153. при снижении сетевого напряжения до 150 вольт на 1 ноге стабильно 15 вольт поддерживается и ключи работают в штатном режиме. цепочка обведена пунктиром,,полностью обвязку 2153 не указывал
(17.39 КБ) 2349 скачиваний
Видел такое решение с диодом, а не стабилитроном. Стабилитрон не греется?
Сообщение Jorg63 »
Seriyvolk писал(а):Стабилитрон не греется?
нет не грееться.ставлю 1.5 ваттные стабилитроны. Нормально работа и с кандюком 220-330 пикофарад*1000 вольт. Данный вариант самопитания взял из схемы для люминесцентных ламп на драйвере IR2520
можно использовать и диоды шустрые но тогда надо стабилитрон на 15 вольт перенести на 1 ногу и корпус драйвера,чтобы не перегружать вход по питанию
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн окт 01, 2012 11:05:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
Спасибо за советы, понравился вариант с стабилитроном. А вот без диода с любой точки переменки, я вообще не въеду как ирка питается. Seriyvolk, видел вашу печатку где резюк от переменки. И вижу что Вы здорово разбираетесь в этом деле, но я так запитывать побоялся. В ближайшее время испробую все варианты, но на этот БП сделал уже печатку Вот таким макаром:
(244.02 КБ) 1891 скачивание
Последний раз редактировалось Сергеj Пн окт 01, 2012 11:20:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jorg63 »
Это уже печать нормально, только будстрепный диод практически прямо на ноги микры повестье, он должен быть высоковольтным и шустрым а к первой ноге подтяните литик по питанию Электролиты предпочтительно комповые ставить или танталовые,благо счас их хватает и не дороги.также литы обязательно шунтируются керамикой или пленкой 0,22-0,47 микрофарад,у вас вроде таковых не видно.Также вас вроде будстрепный кандюк электролит,не очень желателен он там,лучше пленочный туда запаяйте 0,47*63 вольта. его тоже как можно ближе к ногам 6-8 микры а то и на ноги прямо паять.также прямо на ноги затвор-исток !ОБЯЗАТЕЛЬНО! паяйте антистатический без индукционный резистор 1-2 ком.В силовой электронике печать не должна быть красивая а должна быть выверенная и практичная.
у вас в подпитке от транса Ирки стоит стабилизатор на 5 вольт,нужно напряжение для подпитки 15 вольт,доматайте обмотку чтобы выдавало вольт 23-26, а потом уже 7815 за стабилизируете,гарантировано при просадке сети будет давать штатное напряжения для питания ИРКИ.и диоды там не нужно мощные выпрямительные ,хватит и 2 амперных шустрых.также по питанию 300 вольт максимально близко к ключам, а то и прямо на ноги ключей ,припаяйте конденсатор пленочный 0,47-1 микрофарад 630 вольт,такового тоже не наблюдаю,а без него живучесть вашего БП на порядок хуже будет.
Также последовательно с первичкой,как у вашем варианте конденсатор поменяйте на 400 вольтовый .
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн окт 01, 2012 12:31:47, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Сергеj »
Jorg63, :beer: Спасибо за советы! Буду править печатку
Сообщение Jorg63 »
выложите потом что получилось у вас, также я сделал вам изменеие существенное которую надо внести,с 6 ноги дорожка должна идти прямо к истоку верхнего ключа.и не иначе. сразу не обратил внимание
(212.71 КБ) 1597 скачиваний
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн окт 01, 2012 11:51:06, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Сергеj »
ок.
Спасибо Вам.
