Оптопары несоветую, если захочется эфектов - начнутся проблемы, тоже проверено (ох и намучался я когда писал альтернативную прошивку с эфектами для Sunny Clock), у них быстродействие никакое по сравнению с транзисторами. Ключи на smd транзисторах сравнимы по размерах с оптронами.
0805 резисторы не горят, проверено, стоят по 10к.
«И всё-таки она вертится!»
Вот вам для ваших микрочасиков http://www.ebay.com/itm/Nixie-power-sup ... 4ab30b7497
Прекрасно работает от 5-и вольт. Значит можно еще и 5- вольтовый стабилизатор выкинуть. В моих новых часах такой стоит, именно из-за размеров, ну и еще есть причина. Скоро надеюсь показать.
А какова начинка,какие микры стоят, и что за большая круглая болванка черная,дроссель?Ян писал(а):Вот вам для ваших микрочасиков http://www.ebay.com/itm/Nixie-power-sup ... 4ab30b7497
Не погорят,я на них гоняю ИН-18,полет нормальный,10к в анодной цепи.Av4arik писал(а):*Trigger* писал(а): (у меня в голове вертится мысль, что если анодное будет на 0805, то они тупо погорят...),
С начинкой не разбирался. Но работает замечательно!Egorka писал(а): А какова начинка,какие микры стоят, и что за большая круглая болванка черная,дроссель?
все правильно. дроссель на другой стороне.
где-то тут уже рекламировали, страниц 300 назад
больше интересна цоколевка. достаточно 3 пина, в то время как на плате их 6.
Ян, я то пока свои лепить начну, определюсь с элементной, затарю запчасти, ты уже успеешь показать
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
От это удар, от это взрыв))))Egorka писал(а):Ща намерял советским штангелем,от 29,7 до 31,15 мм.В общем эллипс.dark_rider писал(а):У меня глюки, или диаметр колб Ин-18 не 32 мм? штангелем померяю завтра, но все равно, линейкой даже сверху видно, что около 29.
Ну 3-х пинов не хватит, там еще внешний резистор надо ставить, так что 4. А на плате их 12. А свои часики надеюсь скоро показать. Если все будет как задумалось, то наверно удивлю многих, так как такого исполнения никсей не делал пока еще никто! И в мире тоже(скромно...Av4arik писал(а):все правильно. дроссель на другой стороне.
где-то тут уже рекламировали, страниц 300 назад![]()
почемуто я Вам верю!Ян писал(а):Av4arik писал(а):,! И в мире тоже(скромно...).
Остался последний рывок, жду из лазерной резки детальку, да еще одну каменюжку.mss_ja писал(а): почемуто я Вам верю!![]()
преобразователь и правда отличный. я себе такой давно взял, но в горизонтальном исполнении. реально широкий диапазон напряжения по входу, приличная мощность и при этом хороший кпд и малый размер.Egorka писал(а): А какова начинка,какие микры стоят, и что за большая круглая болванка черная,дроссель?
в основе схемы - некий контроллер для источника питания от Linear, но название на корпусе - кодовое. также там есть внешние полевики вроде в со-8.
и вроде как там стоит не дроссель, а автотрансформатор
Сегодня был на овощном рынке и натолкнулся на дедулю, который, помимо прочего, продал мне две ИН-7, две ИН-15А, и две ИН19А по 5 (пять!) рублей. Сказал что у него дома есть еще по 2-3 штуки . Так, что если кому надо - в среду я с ним опять встречусь (надеюсь ).
- (85.32 КБ) 570 скачиваний
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
хороший овощной рынокsova писал(а):на овощном рынке и натолкнулся на дедулю, который, помимо прочего, продал мне две ИН-7, две ИН-15А, и две ИН19А по 5 (пять!) рублей.
Рынок обычный - дед уникальный. Я у него еще купил SAB 6456A попробуйте такой найти.
Да уж не дроссель, я насчитал 6 выводов.suslogon писал(а): и вроде как там стоит не дроссель, а автотрансформатор
Подключил индикацию на ИН-4 в схему 155 серии.
С резисторами по корпусу как и говорил uldemir появилась бледнорозовая засветка, причём у каждой цифры с разной стороны. Всё включено согласно схеме, питание ламп с обмотки транса через мост+ёмкость 10мкф около 187 вольт. Значит обычная ошибка в схеме, особо нелепо выглядит у призёра конкурса "Радио - 50 лет". Приношу извинения, надеялся что такое включение сетки предназначалось для увеличения срока службы ламп.
Сами лампы светят очень ярко, жирная чёткая цифра, никакой синевы нет в помине. Рядом работают Sunny Clock на ИН-12 (с напряжением около 180в выставлено до появления синевы на максимальной яркости) - небо и земля!
И те и другие лампы новые, из коробки.
Это разница в режимах статика-динамика, питания ламп ( транс-преобразователь) или в самих лампах?
Хочется надеятся на последнее..
В самих лампах.Умка писал(а):Это разница в режимах статика-динамика, питания ламп ( транс-преобразователь) или в самих лампах?
ИН-4 светится классно.
ИН-4 лучше включать на пониженный ток - только чтобы все циферки светились полностью,
а то через пару месяцев замкнут пару катодов между собой.
Там отсутствует газ который препятствует распылению катодов, поэтому и синевы нет.
Зато есть огромный "-" - катоды со временем замыкают между собой.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
У насс в Нижнем на Канавинском рынке стоят такие "дедули" и продают за бесценок то, что по их мнению, и стОит бесценок..
Ну да, стыдно обманывать пенсионеров, но (лампы - пустое, таких везде есть) получив SAB6456А, а дедуля бутылку коньяка плюс 40 минутную лекцию " как раньше было", мы разошлись взаимно довольные.Андрей Бедов писал(а):У насс в Нижнем на Канавинском рынке стоят такие "дедули" и продают за бесценок то, что по их мнению, и стОит бесценок..
Тема интересная
Mechanical Nixie Clock
http://www.youtube.com/watch?v=YajwGdbX ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=PjgMD9T8 ... re=related
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
