Часы на люминесцентных индикаторах.
Yan
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Yan »
suslogon писал(а)::shock: серьезные часики! я вообще не уверен, что они свободно продавались...
Ну да. Интересно сколько их сделали (я думаю примерно 1000шт.).Но всеж хочется найти распиновку выводом микрух-которые там применялись и вообще тех.данные на них.Вроде должны быть данные на них вот в этом справочнике http://vova1001.narod.ru/00010988.htm за 1977г. (именно только за 1977й-в более поздних изданиях-уже другие микросхемы.), но в свободном скачивании-этого справочника-нет. :( Может у кого валяется такой без надобности.
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Rokl
Сообщение Rokl »
Yan писал(а):Список применяемых микросхем такой (за исключением генератора на ОУ-на него данные нашел) : К1ЛБ201; К120ИЕ1; К120ИЕ2; К120ИЕ3.
Вот полная схема и далее фотки внутренностей.
Схема полная, оставляет желать лучшего,мягко говоря. Монтажка, не более.
Судя по тому, что в качестве драйверов ВЛИ используются К161ПР2 , у которых питание -27в. Они включены по питанию достаточно хитро, т.к. лог 0 для них это 0в-3в, а лог.1 это -8.5в -24в. Для 176 серии с +9в это не проблема, а вот как 120 серию подключали напрямую? или у нее тоже питание +9в? По "полной схеме" абсолютно не понятно.
taimyr
Сообщение taimyr »
К1ИЕ201 по новому обозначению соответствует К120ИЕ1, К1ЛБ201 - К120ЛА1, К1УС221Д - К122УС1Д (по идее операционник какой-то), кажется так. Что из себя представляет 120-я серия не в курсе, не сталкивался. Электролиты, особенно маленькие проверил бы на ESR, а лучше их заменить, скорее всего высохли за столько лет. Часы такие могли стоить рублей 60-70, при средней зарплате 120 руб, несколько дороговасто, но они ведь работают до сих пор!
Yan
Сообщение Yan »
Питания там 2,а может и 3 (отрицательное) -27v и -12,6v (забыл указать на схеме),возможно есть ещё напряжения-так как не известно какие питающие ноги у 120й серии,потому как с БП на ту плату идет почти десяток проводов.
Yan
Сообщение Yan »
taimyr писал(а):К1ИЕ201 по новому обозначению соответствует К120ИЕ1, К1ЛБ201 - К120ЛА1, К1УС221Д - К122УС1Д (по идее операционник какой-то), кажется так. Что из себя представляет 120-я серия не в курсе, не сталкивался. Электролиты, особенно маленькие проверил бы на ESR, а лучше их заменить, скорее всего высохли за столько лет. Часы такие могли стоить рублей 60-70, при средней зарплате 120 руб, несколько дороговасто, но они ведь работают до сих пор!
Теперь на счет соответствия, К1ИЕ201 -правильно,соответствует К120ИЕ1,К1ЛБ201-врятли переводили в новое название,скорее просто перестали выпускать.А вот К1УС221Д -это тоже самое что-К122УН1Д или К118УН1Д -тоже полный аналог,за исключением того-что корпус в 14ти выводном прямоугольном корпусе,в пластмассе и чуть другая цоколевка.Я пробовал ставить вместо К1УС221Д - К118УН1Д -работает все точно так же,то есть-нормально ! Поэтому она полностью заменяет его.
Все конденсаторы в БП я естественно заменил на новые,так как у старых хоть и сохранилась вроде ёмкость-но ESR -был у них действительно оч.большой.До замены кондеров - цифры в часах хаотично бегали.После замены-стало все нормально (на фото показаны только старые кондеры).
Rokl
Сообщение Rokl »
Yan писал(а):[А вот К1УС221Д -это тоже самое что-К122УН1Д или К118УН1Д -тоже полный аналог,за исключением того-что корпус в 14ти выводном прямоугольном корпусе,в пластмассе и чуть другая цоколевка.Я пробовал ставить вместо К1УС221Д - К118УН1Д -работает все точно так же,то есть-нормально ...
К1УС221 и К118УН1 это одно и тоже в разных корпусах - усилитель двухкаскадный. В нем 2 транзистора типа КТ104 и 7 резисторов. С буквой Д питается от +12,6в коэф усиления 800, максимальная частота 5 мгц. На нем можно сделать кварцевый генератор. Получается, что 120 серия питается от 12в? Если так, то её можно смело соединять с 161 серией, что мы и наблюдаем на монтажной схеме.
uldemir
Сообщение uldemir »
Наверняка есть аналог у 120-й по типу как: 122 круглая металлическая, 118 - диповская; 153 - круглая, 553 - диповская; 133 - планарная, 155-я диповская. Может в Шиле есть упоминание? А не 511-я ли это, случайно, серия? хотя вряд ли.
Yan
Сообщение Yan »
Ура -прислали в личку описание почти всей сери К120...
Оказывается микросхема К1ЛБ201 это: 3 элемента 2ИЛИ-НЕ и элемент НЕ.
К1ИЕ201 это: Счетчик одноразрядный,реверсивный,со сквозным переносом,установочными и вентильными входами.
К1ИЕ202 это: Счетчик с ускоренным переносом на 3 разряда.
Но к сожалению информации по микросхеме К120ИЕ3 в том справочнике не оказалось. :(
Напряжение питания всех микросхем: Uи.п1 = 12,6v +-10%; Uи.п2 = 27v +-10%.
1й вывод общий; 8й 12,6v; 7й 27v.
suslogon
Сообщение suslogon »
да опереденно специальная серия для вли. неудивительно,что рефлектор ее и разработал.
я не уверен,что у этой серии была аналогичная...
m.ix
Сообщение m.ix »
обозначения
старое - новое
К1ЛБ201 - К120ЛА1
К1ИЕ201 - К120ИЕ1
К1ИЕ201 - К120ИЕ2
было бы не плохо притачить ихнюю цоколвку и разлюбовку
походу это некий аналог 133 134 серий
Rokl
Сообщение Rokl »
m.ix писал(а):обозначения
старое - новое
К1ЛБ201 - К120ЛА1
К1ИЕ201 - К120ИЕ1
К1ИЕ201 - К120ИЕ2
Даже близко не валялась. Ни по обозначению элементов, ни по их функционалу, ни по питанию.
m.ix
Сообщение m.ix »
мой частотомер на 155 серии
давай экстраполировать
индикаторы у меня светоиодные
514ИД2 - 161ПР2
у меня защёлки триггерные стоят
155ТМ7
155ИЕ2 - 120ИЕ1
немного на это похоже
http://electro.ks8.ru/docs/Frequency.files/image001.png
в принципе было бы для удобства отрисовать работу одной цифры, тк тут ни каких особенных хитростей нету.
минуты переполняются от 0 до 9 и дают следующий сигнал на десятки минут
suslogon
такая переделка равноценна изготовлению новых часов :shock:
Yan
Сообщение Yan »
старое - новое
К1ЛБ201 - К120ЛА1
К1ИЕ201 - К120ИЕ1
К1ИЕ201 - К120ИЕ2
Вот вам их функциональные назначение выводов:
(149.06 КБ) 1164 скачивания
m.ix
Сообщение m.ix »
ну вот осталось причесать схему для правильного её понятия.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ тут есть схема накала из BBK.
Пытаюсь просимулировать в Протеусе. По осциллографу на выходе AC2 прямоугольные импульсы 10вольт.
На выходе AC1 почти нет импульсов.
Так и должно быть?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
suslogon
а можете показать схему хоть, чтобы было ясно, о чем речь?
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Вот схема со страницы 95.
накал.pdf
(40.84 КБ) 475 скачиваний
uldemir
Сообщение uldemir »
Вопрос на засыпку, относительно чего импульсы смотрите? :))
А что такое ВВК?
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Относительно земли.
BBK это DVD.
Я не как не пойму что должно быть на выходе AC1.
Вернуться в «Умные мысли»
