Электрометрический измеритель малых токов
При поддержке компании ПРИСТ
Олегус
Сообщение Олегус »
Вот теперь нужен электрометрический усилитель сбацать
1)сопротивления >1Гом в обратку (типа кэв - чтоли тока где их взять та??)
2)операционник с низкими НЧ-шумами и высоким входным сопротивлением (токи утечки соответственно как можно меньше)
дайте совет какой самый оптимальным будет!!!
(opa128 - дорогой opa129 - нет нигде lmp7721 - ешо дороже (микры конечно высший класс))
из отечственных кр544уд1а подметил
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
В какой-то теме уже приводилась проверенная схема.Я давл её для пользователя Gri/ Входной каскад- на паре согласованных полевиках, а далее- обычный ОУ. Если сами не найдёте, выложу схему повторно.
Олегус
Сообщение Олегус »
затрудняюсь найти
Сэр Мурр
завтра постараюсь, вечером.
Олегус
Сообщение Олегус »
тока я не знаю таких полевиков которые бы обладали малой утечкой
токи нужно пикоамперные мерить....
Сэр Мурр
КПС104 -пара согласованных транзисторов.
Олегус
Сообщение Олегус »
Сэр Мурр писал(а):КПС104 -пара согласованных транзисторов.
этж вроде как и раритет - в магазине нашем "электроника" стопудово нет таких, тем более ток утечки вродь как 100па... -великовато... хотябы 1-2па - еще терпимо..
Олегус
Сообщение Олегус »
кстати забегая вперед на чем паять лучше - на текстолите или гетинаксе - что утечку меньше дает при 1-12в? или навесу лучше всего?
Паятель
Сообщение Паятель »
Я бы лучше навесом делал. Однако, 1 пА...
Олегус
Сообщение Олегус »
ладна... операционник порекомендуйте а то кроме к544уд1а(входное сопр >10^11ом + ток ут.<0,05на) ничего лучшего из бюджетных не вижу, кроме того прочитав эту статейку я не знаю чему доверять:
http://www.vanderbit.hotbox.ru/apiary/electro/g0010.htm
да, и где можно надыбать гигаомные сопротивления?[/b]
Олегус
Сообщение Олегус »
подсказали мне что параметры к140уд24 идеально подходят для электрометрического усилителя..... только как с самовозбуждением справляться ......
RST
Сообщение RST »
В Хоровице с Хилом, где-то в конце есть.
Сэр Мурр
две схемы электрометрических усилителей. Проверены практически.
"Хорошая" схема повторена в трёх экземплярах.Дефицитных деталей практически нет.
(50.55 КБ) 1984 скачивания
(48.89 КБ) 3727 скачиваний
Олегус
Сообщение Олегус »
Спасибо Сэр Мурр! :))
только где я могу гигаомные сопротивления достать
вакуумные что-ли или кэв-шки?
Паятель
Сообщение Паятель »
Из МЛТ гирлянду набрать. :)
Сэр Мурр
Тема перенесена в "Измерения", поскольку там она уместнее.
Да, конечно, вакуумные резисторы лучше, но очень громоздки. Как ни странно, но в современной аппаратуре используются малогабаритные высокоомные резисторы. Видать, их стабильность устраивает производителей- даже в ионометрах.
Олегус
Сообщение Олегус »
так вот што-то в продаже ни тех ни друрих нет нигде....
Олегус
Сообщение Олегус »
в принципе в универе вакуумные то есть - 4-5см в длину они, тока они по единицам а к воровству не склонен.
Сэр Мурр
Если они Вам действительно НУЖНЫ, а не просто для интереса, можно подумать, как помочь..
Олегус
Сообщение Олегус »
конечно нужны! - кстати на счет того что в продаже гигаомных сопр.нет - беру слова обратно - на 1гом уже заказал, тока батарею из 10 шт. делать....когда существуют цельные экземпляры... :?
Вернуться в «Измерения»
