Определение наличия аккумулятора в цепи заряда
Всем мяу котаны!Помогите решить следующую задачу. Есть устройство, которое питается от китайского mean well(220 в 15) , на котором ещё висит аккумулятор, на случай пропадания основного питания. Надо определить наличие аккумулятора, без отсоединения от основного блока питания, тк если я буду ключом отсоединять аккумулятор, даже на короткое время, необходимое АЦП для измерения напряжения на нём, есть вероятность, что при пропадания 220 вольт,питаемое устройство вообще останется без питания.
Если, АКБ подзаряжается от БП, а если, даже нет (включить параллельно АКБ, резистор определенного сопротивления) и мерять ток в цепи АКБ, скажем норма – не менее 10ма.
а в чём будет разница между ЕСТЬ акб и НЕТ акб? Он же весит на постоянной подзарядке от БП, ну какбы параллельно=)
_Alex наверное имел ввиду последовательно и мерять падение на нём. )
- (22.25 КБ) 517 скачиваний
В цепи АКБ - блок питания течет ток, тогда, и только тогда, когда, цепь замкнута, а значит, есть АКБ, вот и мерять ток в этой цепи. Например, включить в цепь токоизмерительный резистор, усилить с него Диф. Усилителем, вот и все. Думал, идея, была понятной:)
_Alex идея понятна, просто ты написал "паралельно"
Резистор имел в виду нагрузочный!!!, если нет подзаряда АКБ!!!, чтоб создать, ток в цепи, кагда АКБ подключается. Если подзарад от БП есть, тогда, нагрузочный резистор, конечно не нужен.
А если аккумулятор полностью зарядится?тока в цепи заряда уже не будет?
надо периодически проверять наличие аккумулятора, и если он зарядится, тока ведь уже не будет))) или я опять , чото не догнал?
Померте ток, через заряженный АКБ, обычно, даже если АКБ заряжен, ток через него все равно течет, на величину саморазряда.
А, чтоб увеличить ток саморазряда, как бы не смешно это не звучало, подцепить к нему, к леммам, параллельно резистор баласный, который, всегда, будет создавать саморазряд, дополнительный.
Лучше, конечно без резистора. Но, нужно знать какой ток будет в цепи, если АКБ заряжен.
Резистор, при отключении основного питания, будет дополнительно разряжать АКБ. Не ясна, емкость АКБ, если 7А/Ч и ток разряда через резистор 0,2 мА, то не критично, иначе, городить схему, чтоб баластный резистор отключался при пропадании основного питания.
ОУ OPA234A - усилитель с датчика тока, или с еще меньшим, напряжением смещения. Есть специальные микросхемы Контроллеры питания, АКБ, хоть какой?
Нащёт ёмкости вы прямо таки точно попали)))7А/ч, и по поводу резистора, параллельного, который будет создавать дополнительный ток разряда, мысли в голове были, может быть придётся так и делать, в ближайшее время ко мне всё это в руки попадёт поэкспериментирую!MAX471 для данного применения дороговат, а чтонить более дешёвое не можете посоветовать или подскажите реально на дешёвых операционниках измерительную схему собрать?
А что даст этот резистор параллельно аккумулятору?
Его ток просуммируется с током , который берёт на себя аккумулятор.
Т.е. если аккумулятор зарядился полностью и перестал жрать, то останется только ток этого резистора. Да, он не будет равен нулю. Но! Если в этот момент снять аккумулятор, ток не поменяется!
Пришли к тому, с чего начали, да ещё и зря ёмкость аккумулятора в отсутствие электричества тратить.
Конечно.
Фишка в том, что, нужно сделать такой разъем, когда снимаешь АКБ, отключался бы и резистор.
Ток подзаряда на АКБ 7А/Ч, думаю, будет достаточно большей. И резистор не понадобится.
Прецизионные, отличные ОУ с малым смещением 0. И не дорогие.
1. LTC6800, нужно помнить, что включать его нужно в минус.
2. OPA234U, можно и в плюс, но, тогда питание ОУ должео быть больше напряжения на АКБ.
Еще вариант, найти хитрый разъем для питания, как на наушники плеера, тогда при подключении АКБ, замыкается дополнительный контакт, и все.
На время, необходимое АЦП для измерения напряжения, необходимо обеспечить работу АЦП и питаемое устройство напряжением, запасенным в электролитах фильтра.tip62 писал(а):если я буду ключом отсоединять аккумулятор, даже на короткое время, необходимое АЦП для измерения напряжения на нём, есть вероятность, что при пропадания 220 вольт,питаемое устройство вообще останется без питания.
