Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение Seriyvolk »
А солько он могёт выдержать? И на 7.5 чего он, попугаев?
Сообщение m.ix »
Сообщение m.ix »
А мне для меня нужна схемка для этого единственного в двух экзэмплярах - перерасчёт
ARPL-3W WHITE Side emitting, Св.диод, бел., 3W "175
http://www.chipdip.ru/product1/8745346117.aspx
Сообщение pavel123 »
m.ix писал(а):
pavel123 писал(а):до 58(3,6*16).
из любопытства и расширения кругозора.
Какой такой светодиод столько могёт на себе выдержать?
Ты сам ответил на свой вопрос:
Я хочу подключить гирлянду из 16-ти диодов по 3,3в(мин) - 3,6в(мах), что в итоге получится 53в(мин) - 58в(мах).
Сообщение m.ix »
при 3.6 вольтях твои светики полопаются как воздушные шарики.
Сообщение Seal »
m.ix писал(а):при 3.6 вольтях твои светики полопаются как воздушные шарики.
Твой-же не лопнул при 7,5 !!??
Кому неизвестно, то открою секрет - диоды питаются ТОКОМ а не напряжением.
Его (напряжения) столько при номинальном токе, сколько заявлено производителем, оно немного меняется от тока.
Сообщение dandiv2006 »
3,6 вольт спокойно держат такие светодиоды, но нужно читать документацию на данный чип. Скорей всего это напряжение при максимально допустимом токе. В даташитах пишут обычно при каком токе какой световой поток (но часто указывают, что рекомендованный ток такой-то - меньше максимального и желательно использовать на рекомендованном токе, значит напряжение будет в пределах 3,2-3,4)
Напряжение 7,5 вольт это максимально допустимое напряжение для 5-ти ватных диодов (опять же у них диапазон напряжений 7,0-7,5 вольт. Рекомендованный ток 700мА, при этом токе напряжение будет ниже чем 7,5 вольт). Есть другие чипы на 5 ватт - кристалл рассчитан на ток более 1А, но падение напряжения на нем 3,2-3,6 вольт.
Вообщем питаем светодиоды стабильным током (рекомендованным производителем) и сильно не заморачиваемся с напряжением. Естественно при покупке, сборке драйвера прикидываем сможет он дать требуемое номинальное напряжение и ток (лучше прикидывать на максимальное напряжение на диоде), при последовательном соединении светодиодов этот разбег 0,4 вольта при большом количестве диодов выливается в уже не десятые вольта, а в единицы вольт и если запаса по напряжению на выходе не хватит, то номинального тока не получим.
p/s как смог, так и объяснил :)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Я встречал светики с рабочим напряжением близким к 4В, естественно при номинальном рабочем токе 0,35А
dandiv2006
Спасибо за помощь в разъяснении сути вопроса.
Пожалуйста. Рад помочь
Сообщение dracon »
Для освещения комнаты нужен нормальный диод - типа CXA2011. Всего лишь 40 ватт теплого света (около 4000 люмен). И его еще можно подразогнать на хорошем радиаторе до 48 ватт (в даташите прописано добро на такое дело :)).
А то гирлянды из, простите, тухлых 3 ватников, собирать дело неблагодарное. (по цене он как тот на винте в чипе).
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение m.ix »
Это наверное такие глазунии для комнаты :)))
m.ix пробовал эти круглые светики? Как светят по сравнению с с одночиповыми 1-3-5 ватными светодиодами? Эти то многочиповые, думал заказать попробовать, но пока пользую CREE XR-E Q2, есть еще в наличии CREE XP-G R5 и CREE XML-T6. Чаще применяю первые как долее доступные по цене.
Сообщение m.ix »
те что на картинке большие круглые и плоские
большие круглые и плоские не могут быть однокристаллками впринципе.
Но светят просто убойно
ТАм видно что нижняя полоска светит?
ТОлько с помощью вспышки смог снять
А так просто ничего не видать.
Я бы пропробовал бы их засветить, да такие глазунии мне не куда ставит.
А по поводу моих трёхваттничков, всё ещё жду переподсчётов и думаю, что лучшее с транзюком или с операционнником.
Хочу в велосипедной фаре на них заменить в место лампочек.
Сообщение dracon »
m.ix писал(а): Хочу в велосипедной фаре на них заменить в место лампочек.
:))) Я в велофару хочу этот сха2011 пихнуть. SST-50 мало.
Для вела вообще меньше 1000 люмен это неочем, а нормально будет 2000 и более. ИМХО конечно, если ехать тихо (20 км\ч и менее) да по городу, то 300 хватит.
Сообщение m.ix »
Мне этих двух 3х ваттных будет достаточно
Я не умею корпуса изготавливать а использовать имеющиеся ещё как то могу.
Так что пока что осталось дало за этим самым преобразователем.
Сообщение dracon »
Так для 3 ватт взять линейники amc7135. Дешевые, по паре на диод, прямо на звезду, припаять и все. И 2 режима яркости будет путем поворота простого выключателя (это если 2 диода одновременно, а так можно 4 режима сделать :)).
А я в голову фонаря с ебея сха впихиваю, она по размерам катит. (большие бошки наверно в руках то неособо потаскаешь, вот и продают дешево) :)) Пришлось за нее отдать 30 баков, но внутри есть светик 10 ваттный с драйвером, который в настольную лампу переедет, и микроконтроллер для режимов схашки.....
Сообщение m.ix »
Попробуй что то купить на 1000р в неделю
так понятнее?
Денег у меня нету.
Но есть то что есть.
Сообщение dracon »
Могу Р7 отдать, правда без драйвера. Свои честные 700-800 люмен дает. Нейтральный-белый цвет. Для вела нормально.
(на драйвере только авр-ка рабочей осталась, а она уже готовиться на вселение на другой драйвер).
Сообщение m.ix »
я не в курсе, что это такое
у меня совдеповские фары
идея есть как туда светодиод внедрить
а вот на счёт драйвера, куда лучшая и более дешёвая идея.
да понимаю, что дарённому ....
Сообщение dracon »
Seoul P7 Emitter
2.8A multichip Z-LED with ~90lm/W
Diameter: 12mm
Viewing Angle: 130°
Height: 6.54mm
Emitting Color: white
Housing Color: clear
Lumen typ.: 800
Lumen max.: 900
Kelvin typ.: 6300
mA typ.: 2800 mA
V typ.: 3.60 V
V max.: 4.20 V
Watt: 10,08 W
На драйвере только авр жива (переполюсовкой сгубили), у контроллера свой стаб был, вот он и выжил. Диот тож живой (проверял). Но я неочень то люблю нейтральные белые, мне теплые нравятся. Вот и лежит диод.
Драйвер на ncp3066 с внешним транзистором вполне пойдет (микра, полевик, npn на управление (хоть кт315) все в 100 руб уложиться).
