- (137.13 КБ) 1411 скачиваний
- (119.21 КБ) 1028 скачиваний
Часы на люминесцентных индикаторах.
Попались недавно ИВ-22 со штампом "опытная". Внешне и по цвету свечения ничем не отличаются от обычных . Примечателен только год выпуска--1980 , таким образом можно устпновить дату их рождения
А у нас специальная темка, для поохвастаться лампешками http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=8441
Интересные фото!
Насколько мне известно, попадались и более ранние образцы-я видел фото прототипов с маркировкой П-(номер прототипа), датированный 1970-ми. Сейчас еще смотрел док. фильм про ледоколы-там в зале управления реактором в пультах стоят ИВ-22.
А еще есть сверхредкие красные ИВ-22А...
Эти ИВ-22А кто-нибудь видел живьём? Или только в справочниках?
Судя по тому, что в пророде обнаружились до этого мифические красные ИВЛМ2-1/7 - вполне возможно, что они существуют.
сегодня видел 22 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1416859
целую пачку
целую пачку
речь про ив-22а - они красного цвета свечения
ТадЫы люминофор у оных будет жёлтым
А без включения только УФ светодиодами засветить возможно.
Доброго дня !
Вот прикупил себе редкие часы "Электроника В6-04" собранные в 1975г., выпущенные в марте 1976г. Заводской номер N: 196 !
Правда пришлось с ними повозится,чтоб их оживить.
Может кто знает историю этих часов (какой завод выпускал,сколько штук было сделано и какая цена была на них).
Заодно начертил полную схему этих часов с номиналами элементов и сделал кучу фоток-если интересно могу выложить все сюда,так как всеравно в интернете никакой информации и темболее схемы-на них нет !
Они собраны на микросхемах серии К120...хотелось бы найти данные и параметры на все эти микросхемы и прикупить один запасной комплект про запас (может у кого ещё валяются).
- (255.73 КБ) 1481 скачивание
- (253.63 КБ) 1364 скачивания
- (254.11 КБ) 1136 скачиваний
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
а можно фото изнутри и список примененных микросхем?
Конечно выкладывайте!
Судя по маркировке, завод-производитель - саратовский "Рефлектор". Как правило подобные часы собирались на микрах 145 или 176 серий. Насколько я знаю, 120 серия, в основном, разрабатывалась и производилась Рефлектором. По обрывочным данным можно предположить, что это были драйвера для ВЛИ и нумитронов. В этой теме выложены примеры: 120ХЛ1 и 120ПР1.
Список применяемых микросхем такой (за исключением генератора на ОУ-на него данные нашел) : К1ЛБ201; К120ИЕ1; К120ИЕ2; К120ИЕ3.
Вот полная схема и далее фотки внутренностей.
- (180.43 КБ) 1250 скачиваний
- (190.69 КБ) 1243 скачивания
- (51.65 КБ) 1272 скачивания
Продолжение.
- (242.54 КБ) 1115 скачиваний
- (250.29 КБ) 962 скачивания
- (250.67 КБ) 872 скачивания
- (254.32 КБ) 1026 скачиваний
- (237.74 КБ) 1122 скачивания
Продолжение...
- (255.46 КБ) 1073 скачивания
- (239.29 КБ) 1040 скачиваний
- (231.45 КБ) 875 скачиваний
- (251.98 КБ) 1030 скачиваний
- (228.67 КБ) 1106 скачиваний
Продолжение...
- (247.6 КБ) 1035 скачиваний
- (255.66 КБ) 975 скачиваний
- (243.43 КБ) 998 скачиваний
- (239.57 КБ) 758 скачиваний
- (248.67 КБ) 795 скачиваний
Продолжение...
- (251.29 КБ) 994 скачивания
- (235.92 КБ) 887 скачиваний
- (251.72 КБ) 744 скачивания
- (241.42 КБ) 761 скачивание
- (255.24 КБ) 940 скачиваний
страшно подумать сколько была их себестоимость в те годы
а продавать могли и за копейки...
издержки плановой экономики
KIT
Предполагаю, что стоили они далеко не копейки. Впрочем на задней стенке должна быть цена
Компоновка классная - надо взять на вооружение!
