Все о биполярном транзисторе.
Gudd-Head
Re: ТРАНЗИСТОР, всё о транзисторах
Сообщение Gudd-Head »
Nevox писал(а):т.е перед реистором будет 0.2В а после 3.96?
Блеать :facepalm:
0.2 В будет падать на переходе К-Э транзистора. Т.о. ДО резистора 100 Ом будет 4.8 В, ПОСЛЕ — 3,96 В.
Nevox
Сообщение Nevox »
УРА!Спасибо большое! я просто только начинаю все осваивать,поэтому такие тупые вопросы.
Nevox
Сообщение Nevox »
а почему на микросхему должно приходить либо 4 В либо 0 В?там же в даташите написано,что 1 при 3В
почему именно такие номиналы резисторов?
Gudd-Head
Nevox писал(а):а почему на микросхему должно приходить либо 4 В либо 0 В?
Никто не говорит, что должно. Просто так схема составлена. И приходить там будет ОТ 0 ДО 4 В, т.е. и 1, и 2, и 3 В там тоже могут присутствовать. Ну а 4 В — это с запасом чтобы гарантировано сработано.
Nevox
Сообщение Nevox »
В общем,считается по кофициенту передачи по току. В данном оптроне он от 20 до 300 процентов,что есть плохо. Но берем почти минимальный,т.е 40 процентов. На входе ток 12.7 мА и с учетом нагрузки на выходе считаем напряжение на микросхеме. 12,7*0.4*Х=3V.так находим сопротивление ,которое должно быть после оптрона.В итоге напряжение походу было посчитанно неверно...
mickbell
Сообщение mickbell »
Значит, те два резистора надо увеличить, чтобы не гонять через них (и, соответственно, через транзистор оптрона) такие конские токи. Думаю, раз в десять - будет нормально.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, что означает граничное напряжение К-Э в даташитах на транзисторы? Имеет ли оно что-то общее с максимально допустимым напряжением К-Э?
IfoR
Сообщение IfoR »
Ну так это одно и тоже наверное.
Хотя есть ещё напряжение насыщения.
Какое там напряжение приводится, например?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
mickbell
Прежде всего, граничное напряжение не есть максимально допустимый параметр, это - его техническая характеристика. А именно - напряжение на коллекторе (относительно эмиттера) при разомкнутой базе (вроде бы) и заданном (небольшом) токе эмиттера. Характеризует она, как я понял, предпробойное состояние транзистора. Всё равно как напряжение стабилизации при минимальном токе у стабилитрона. Вероятно, по нему транзисторы сортируются по буквам, когда они означают максимальное напряжение коллектор - эмиттер.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Nevox
Сообщение Nevox »
Здравствуйте, еще вопрос есть.Есть потрон. Какое будет напряжение в точке А?
как его рассчитать?
Gudd-Head
Nevox писал(а):потрон
Хмм...
Nevox
Сообщение Nevox »
оптрон по центру,извиняюсь.
Gudd-Head
Откуда напряжения и токи на "схеме"?
Вообще, скачайте себе sPlan чтобы нормально схемы рисовать.
Nevox
Сообщение Nevox »
Gudd-Head писал(а):Откуда напряжения и токи на "схеме"?
напряжение рандомное.
ладно,пусть будет справа не 9 а 7.35 мА. было просто посчитано примерно. Коэффициент передачи по току в этом оптроне 40%(был такой взят дли примера). На выходе следовательно ток 7.35*0.4 = 2.94 мА. Какое будет напряжение в точке А?
Gudd-Head
Nevox писал(а):ладно,пусть будет справа не 9 а 7.35 мА
По-вашему, на светодиоде ничего не падает?
Nevox
Сообщение Nevox »
ну пока абстрактный рассчет. то что на выходе, и то что входе,как оперируя этими величинами получить напряжение в точке А?
Gudd-Head
Nevox писал(а):ну пока абстрактный рассчет... напряжение в точке А?
Во-первых, предупреждения по п.2.7 Правил форума вам мало? Бан нужен?
Во вторых, при абстрактном расчёте будет и абстрактное напряжение в точке А. Скажем, 75 В.
Nevox
Сообщение Nevox »
а как посчитать? можете подсказать?
ps.бана не хочу,нарушать больше не буду.
Gudd-Head
Nevox писал(а):а как посчитать?
Во-первых, узнать ток через светодиод. Если этого тока не хватит для полного открытия (насыщения) выходного транзистора, прикинуть выходной ток через к-т передачи. Ну а зная ток К-Э транзистора по закону Ома найти напряжение. Если же транзистор полностью откроется, напряжение в (.) А будет равно напряжению КЭ_насыщения.
mickbell
Nevox писал(а):ну пока абстрактный рассчет. то что на выходе, и то что входе,как оперируя этими величинами получить напряжение в точке А?
Небольшой комментарий, если позволите. :))) Вот чего терпеть не могу - так это абстрактных расчётов абстрактных схем. Потому что они абстрактные. Всегда разрабатывать, рассчитывать, налаживать надо схему чего-то конктретного. Хотя бы для того, чтобы представлять себе все нюансы: требуемую точность, надёжность, условия эксплуатации и многое другое, без знания которого всякое проектирование бессмысленно. Да и вообще непонятно, что к чему. По той схеме - сразу же вопросы. Что это за оптрон такой, которому не страшны 150 вольт коллекторного напряжения? Правда ли, что ему предстоит работать в линейном режиме, рассеивая солидную мощность? Ну и вообще масса вопросов возникает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
