Антенна 260м. Теория
Сообщение Ksander »
Приветствую всех. Есть недалеко от меня антенная высотой 260 м, ВР-87 называется.
Раньше была подключена к надцатикВатному передатчику, сейчас же, по последним (но, пока не проверенным :)) ) данным отключена. Так вот, хочется на неё взобраться, но мучает несколько вопросов, а именно - может ли она нанести какой-либо вред здоровью, связанный с повышенным электро-магнитным излучением или даже если отключена и от того что просто стоит как здоровенный штырь в земле.
По поводу отключена будет уточняться, месяц назад еще работала и один парниша палец обжог когда собрался залезть.
Достаточно ли будет для проверки просто металлическим штырем проверить на наличие питания или может подкините простенький индикатор поля, что бы знать излучает или нет.
В общем, кому не лень, растолкуйте по теории, пожалуйста.
Сообщение RA3WSI »
Индикатор поля покажет есть ли излучение или нет.Когда отключена вреда никакого,да и когда включена не особо кроме как обожженых пальцев или звездануться с неё.
А зачем она тебе нужна??
Индикатор поля
(10 КБ) 396 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Ksander »
RA3WSI писал(а): А зачем она тебе нужна??
Ну залезть на верхушку и плюнуть вниз, естественно.
RA3WSI писал(а):Когда отключена вреда никакого,да и когда включена не особо кроме как обожженых пальцев или звездануться с неё.
Это как это так, когда включена нет никакого вреда? 150кВт передатчик :shock:
Сообщение RA3WSI »
Так и пиши что 150квт.
Так ещё не известно что за передатчик и в каком диапазоне частот он работает.
А залезть на верхушку чтоб плюнуть эт высший пилотаж полёта мысли.
Сообщение Ksander »
Диапазон, похоже что УКВ был, по ней осуществлялось сперва глушение, а потом радиовещание на, почти, всю Украину.
Если она подключена, то ясен пень что никто не полезет, но как это определить? Если без индикаторов? Обязательно должно шибануть током?
А если отключена, то уже никакого вреда связанного с радиоволнами не будет?
Сообщение RA3WSI »
Если отключён передатчик вреда никакого.
Может глушилка на СВ или на КВ???
Фотки выложи.
Сообщение VIRGO »
Ksander писал(а):Ну залезть на верхушку и плюнуть вниз, естественно.
И тут осеннее обострение...
R3Dio 73!
Сообщение Ksander »
RA3WSI писал(а):Если отключён передатчик вреда никакого.
Фотки выложи.
yarejka.livejournal.com/31503.html
Сообщение RA3WSI »
Это антенна СВ радиовещания.
Спаяй детекторный приёмник и наслаждайся.
Сообщение int4880053 »
Ну это -же классика радиолюбителя --любая антенна длинной 20-30 метров
в первую очередь является приемником атмосферной энергии , а за тем уже
идут две составляющие электро и магнитные ну как по максвеллу.
По этому еси не заземлено то еба -нет так что многие откидывали каньки .
Сообщение RA3WSI »
Не гони бред.Это СВ передающая антенна,вертикальный диполь
