Усилители и передатчики FM на лампах.
Сообщение RA3WSI »
Для этого нужен волномер,а не ВЧ головка.
И програмка в помощь.
Coil32_v6.2.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=179676
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение yrec »
RA3WSI писал(а):Для этого нужен волномер,а не ВЧ головка.
Coil32_v6.2.
Спасибо! Я именно этой программой и считал! Но померять бы да нечем.
С приборами знаком да и практика была большой, и приборы были всевозможные, так сложились обстоятельства что забросил это дело, . Вот и прошу помощи, у тех кто имеет приборы!
" :cry: На свою мизерную пенсию к сожалению не купить мне их! Деталей купить в нашем городе нет возможности, магазина отродясь не было, ближайший магазин с деталями 75 км. (с моим состоянием добраться проблематично). Методом тыка приходиться все настраивать, не правильно но другой возможности нет. :cry: "
Сообщение aen »
yrec писал(а):или гармоника трудно сказать!
При ваших катушках не похоже на гармонику. Я на данную частоту мотаю примерно так же.
А второй вывод пробника все таки нужно подключать к общему проводу.
Для того, что бы пробником не вносить емкость в контур, конденсатор С1 сделайте единицы пик. Не более 5-ти. Нам в данном случае не нужны численные показания. Нам нужно только настроить на максимум не внося большой погрешности при измерении.
И вместо микроамперметра подключите вольтметр, что бы увеличить входное сопротивление пробника.
(2.66 КБ) 3119 скачиваний
Сообщение yrec »
Как я понимаю:
Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 8,5. Выходная 3,5. Проходная не более 0,03. Катод-подогреватель не более 7.
http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=pentod&lamp=6v9p
переменник 5/20 + Входная 8,5 пФ = 13.5/28.5
http://zenitsoft.servegame.org/FM%20108 ... 82%201.gif
http://zenitsoft.servegame.org/FM%20108 ... 82%202.gif
По теории 7 витков, но что будет на практике? может кто-то проверить! Помогите кто имеет приборы!
01.rar
(103.28 КБ) 297 скачиваний
Последний раз редактировалось yrec Вт сен 25, 2012 00:28:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yrec »
Спасибки за совет! Сейчас спаяю новый!
Вольтметр стрелочный есть, а к Мультиметр DT810D эту схемку тоже можно применить?
Сообщение aen »
Я бы сделал.
Пробник так.
Вместо микроамперметра подключите вольтметр, что бы увеличить входное сопротивление пробника.
Вход так.
И настраивать по максимуму показаний пробника.
(4.04 КБ) 3863 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Собирай как раз и проверишь.У каждого будет по разному.
Там есть подстроечный кондёр им в резонанс контур и вгонишь.
Сообщение aen »
yrec писал(а):Мультиметр DT810D эту схемку тоже можно применить?
Конечно можно, но со стрелочным удобнее максимум ловить.
Я к осциллографу подключаю с открытым входом. В принципе это все равно, что к вольтметру.
Сообщение yrec »
Благодарю за подсказки! :solder: Сейчас все переделаю!
Сообщение RA3WSI »
На DT810 возможно будут ВЧ наводки особенно когда мощность поболее.
Будет показывать погоду,курс доллара,но не как не ВЧ напряжение.
Лучше всего стрелочный прибор.
Сообщение yrec »
RA3WSI писал(а):На DT810 возможно будут ВЧ наводки особенно когда мощность поболее.
Верю было-бы побольше символов и имена детей бы писал :)))
Сообщение aen »
При настройке через модулятор какую нибудь музыку пускайте и приемник на нужную частоту настройте. Антенну у него задвиньте и отнесите подальше, что бы при не настроенном он с шумами принимал и крутите, а на выход усилителя в качестве антенны провод сантиметров пять.
Я иногда приемник даже в касрюлю металлическую кладу, что бы удобнее было по максимуму приема настраивать и выжимать мощность.
Сообщение RA3WSI »
У меня чуть поближе магазин 30км :))
И тоже полезно собрать простой индикатор поля и рядом с антенной расположить.
Стрелочный прибор да с того же магнитофона.По отклонению стрелки удобнее настраивать да и в процессе работы передатчика контролировать работу УМ. :))
Сообщение aen »
RA3WSI писал(а):У меня чуть поближе магазин 30км :))
Ну Роман тебе и до пенсии еще далеко. :)
Нам бы в твои годы иметь то, что у вас сейчас есть. :cry:
Сообщение RA3WSI »
А мне б Евгений в ваше время ненадолго,вариометров,ЭМФов,узлов с военных радиостанций набрать,да ламп генераторных.Книжек,не нравиться читать в электронном виде.
Сообщение yrec »
Доброго Всем дня!
Собрал я несколько пробников, в принципе ничего нового не увидел, сравнивал с своим, но все равно спасибо! А вот приемник в кастрюле ЭТО СУПЕР ПРИБОР!!!
Значит входной контур получился у меня 2+3 витка, с таким подключением сигнал по меньше но настройка легче. Я взял китайский приемник снял антенну, начал настраивать получилось два резонанса контура, первый на самой маленькой емкости, второй на половине емкости. первый сильней и больше выражен, второй менее заметен но приемник начинает чисто и громко играть, загорается светодиод точной настройки! Значит это и есть основная частота? Анодный тоже имеет два резонанса приемник положил в кастрюлю и настроил по загоревшейся лампочке точной настройки! Надеюсь правильно я сделал?
Вопрос такого плана, схемку эту я рисовал с башки, номиналы подбирал сам, если я отключу от катушки модулятор и поточнее подберу резистор в аноде и экранной сетке это будет правильно?
второй вопрос как узнать хватит ли качнуть этим 6п15 или же сделать еще один каскад на 6ж9, на выход хочу поставить паралельно две 6п15.
Подключил к анодному контуру через 5 пф антенну, на автомобильный приемник тупой слушал на растоянии 1.5 км (передающая антенна на высоте 3.7 метра)
Сообщение radiokot__ »
Давно это было.
Делал примерно по этой схеме УМ на 144 мгц.
Результаты были очень даже нормальные.
Транзистор в катоде ставил вроде КТ-904.
А вот лампочку непомню, какаято пузатая из розовой керамики вроде из серии ГУ или ГК.
(26.12 КБ) 914 скачиваний
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение svic »
У ламп, в отличии от транзисторов, высокое входное сопротивление и для раскачки им нужнО напряжение, примерно 5-10В при ничтожных токах, что можно получить на контурах высокой добротности (большая индуктивность при маленькой емкости). Коллектор транзистора предусилителя (драйвера) нужно подключать либо к отводу контура (к 1/10 витков), либо к катушке связи. Удачная комбинация в "полякове-160". Уделите внимание 6Э5П. Эти тетроды выпускались для ШПУ радиодиапазона и имеют очень неплохие параметры.
radiokot__ , лампочки у Вас скорее всего были ГИ, на пальчиках поставить в анодную цепь П-контур наверное не удастся - выходная емкость будет больше расчетной, поэтому придется довольствоваться Г-образным, либо вовсе параллельным контуром. IMHO.
Ну да типа того.
У меня видемо так Г фильтром и было согласование.
Но эта схема как пример использования гибридной схемы, при маленьком напряжение на входе можно получить приличную выходную мощность.
Сообщение yrec »
Посоветуйте лампочку для УМ чтобы можно было качнуть 6ж9п выходная мощность нужна 10-15 вт для моего города этого хватит вполне а больше мне не нужно. Думаю попробовать поставить две 6п15 или 6п18 паралельно. Есть и гу50 но неохота мотать 600вольт. Может она будет на 300 работать но с меньшей мощностью. Будет ли ГУ 50 с 300 анода работать? И сколько она сможет дать?
