Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Вроде по схеме все понятно. DRAIN0 - нижняя строка, DRAIN7 - верхняя.
wasia
Сообщение wasia »
Интересно а под МЕГА32(с большим объемом кода) прошивка планируется?
Собрал одни часики, хочу собрать еще с ДУ и импульсником на плате, стоит ли впаивать мегу32, если и 16-я есть.
Супер проект, спасибо автору и участникам.
Martin76
wasia писал(а): стоит ли впаивать мегу32, если и 16-я
Я думаю , что стоит, память у 16й забита почти полностью в версии с прошивками от vvsv, а лишние 16кБ не помешают, хоть для тех же поздравлялок с НГ, ДР и тп :) . Да и стоит 32я совсем чуть-чуть больше, чем 16я.
войтов
Сообщение войтов »
здравствуйте. у кого есть печатка( в LAY) под 38мм матрицы с ОК и прошивка?
спасибо.
нашел на 108стр.плохо печатка двухсторонняя :( лутом не разу не делал,но буду пробовать .
Последний раз редактировалось войтов Пн сен 24, 2012 18:37:52, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Вот таких печаток точно много, посмотрите здесь мои две на TPIC6 В и С , еще одна универсальная моя же. Были на первой странице еще ( не мои :))) ). Только для начала убедитесь, что матрицы точно ОК.
войтов писал(а):печатка двухсторонняя :(
ИМХО Для таких размеров и такой сложности - два слоя слишком будет.
38mm_OK_TPIC6B+C.rar
(83.5 КБ) 3415 скачиваний
Универсальные платы + прошивки к ним.rar
(519.85 КБ) 7580 скачиваний
Последний раз редактировалось Martin76 Пн сен 24, 2012 22:11:23, всего редактировалось 1 раз.
rem42
Сообщение rem42 »
С d0-d7 все понятно, спасибо,а вот с OE MR ST_CP DS иSH_CP не очень. В даташите по-другому. Если не трудно, подскажите номера ног. Спасибо.
adrin02
Сообщение adrin02 »
Добрый вечер какойто касяк, не могу понять какой.
Прошивка 1_09, Печатная плата 60мм ОА. Часы работали всё отлично.
Сегодня припаял датчик температуры.
Теперь в бегущей строке отображается только температура.
День дата и тд. не отображается. На настройках не реагирует.
В настройках ставлю - - для двух датчиков, всё равно в бегущей строке показывается.
Martin76
Попробуй ресет сделать, если не поможет, то очисти епром программатором.
adrin02
Сообщение adrin02 »
Martin76 писал(а):Попробуй ресет сделать, если не поможет, то очисти епром программатором.
Вроде заработало :)))
Только показывает больше на 2 градуса, хоть и находится не в корпусе.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
adrin02 писал(а): Только показывает больше на 2 градуса, хоть и находится не в корпусе.
а с каким термометром вы сравнивали температуру ?
adrin02
Сообщение adrin02 »
Со спиртовым, механическим и электронным. Те показывают примерно одинаково. А на часах на 2 градуса больше
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Если DS припаян к плате или на коротком шнурке, то датчик греет сам себя и показывает больше. Выведи дальше на 20 см и все. покажет правильно.
vovus
Мудрые, помогите...спасите...
Сообщение vovus »
Люди-кошки, помогите, кто чем может... :cry:
Купил матрицы 23088-ASR с общим катодом в строке (это по описанию в магазине), а на деле оказался общий анод...
Слепил плату ОА, впаял детальки, прошил мегу, но показывает всякую гадость:
(45.14 КБ) 635 скачиваний
изображение на матрицах разбито на отдельные сегменты и , к примеру, бегущая строка, идёт не справа налево, а вначале в правой матрице проезжает снизу вверх, потом переходит также на две остальные...
(на фото чёрными линиями выделил решётку пусных пикселей - как будто строка порубана на отдельные квадратные фрагменты, да ещё и перевёрнута вверх)
Дабы более понятнее изъясниться записал маленький видеоролик: http://dvor.org.ua/temp/clock.mp4 (5Мбайт)
Помогите, пожалуйста, с перенаправлением портов, а то сижу и дым с ушей идёт, а догнать пока не могу... Не охота микроконтроллер 150 раз прошивать, используюя метод научного тыка (меняя на авось порты)...
Буду очень благодарен за любой нормальный ответ.
Заранее спасибо.
P.S. Я в электронике пока моно :? (совсем начинающий) посему и обращаюсь с помощью на форум...
Martin76
А у них цоколевка случаем не альтернативная, как у GNM23хх ? Т е 1-8 ноги : 4 строки-4 столбца и на другой стороне обратно симметрично. Да и фьюзы похоже неправильно выставлены, если судить по мерцанию. Даташитик бы или результат прозвонки ног матрицы увидеть :)
m.ix
Сообщение m.ix »
поражаюсь я народу делающих сей дэвасй
лапами прямо лапают ...
Что тестера нету, вызвонить контакты?
Или трудно панельки надеть?
Сергеj
Re: Мудрые, помогите...спасите...
Сообщение Сергеj »
vovus писал(а):Люди-кошки, помогите, кто чем может... :cry:
Я тоже брал такие матрицы:
Светодиодная матрица 60х60мм (красная) 23088-ASR(640nm)
8*8 пикселов (5мм), ОК в строке.
И на деле тоже ОК :))
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
100500 раз на одну и туже тему блин! Читайте форум весь, а не первую и последнюю странички - тема ОА и ОК самым подробным образом была тут расписана. Матрицы после покупки обязательно надо прозванивать т.к. то что говорят продавцы не обязательно соответствует действительности - я тоже наступил при сборке первых часов на эти грабли (но тогда такой подробной инфы по этому вопросу на форуме еще не было). Вышел из положения сделав переходник ОА - ОК, плата которого так же имеется на форуме и мной проверена и даже работает :).
Verba volant
m.ix
Сообщение m.ix »
А по мне мозги на одной плате
А дисплей на иной
Вот жду релиза
С такими показометрами
12:34:56
vovus
Сообщение vovus »
...прошу же сильно не ругать... только начинаю пайкой заниматься...
Из даташита:
(25.76 КБ) 589 скачиваний
Выставлял фьюзы используя скриншот из этой ветки:
(44.71 КБ) 764 скачивания
Ну и фото платы со стороны пайки:
(187.94 КБ) 1029 скачиваний
Вроде всё нормально пропаял...вроде... Соплей нет... Контакты на меге внимательно пропаивал два раза...
Переходник не охота делать - уже тошнит от травли плат... и читал я форум...и?
Просто можете сказать получится ли у меня, перенаправив порты, запустить нормально часы? Я ж не прошу за меня всё делать...
Дайте, пожалуйста, нормальный технический ответ...
Martin76
Первым делом нужно прозвонить матрицы ( прямо на плате) тестером на предмет соответствия даташиту. По результатам этого можно делать выводы.
Но если матрицы окажутся ОК, или с другой цоколевкой, то никакие переназначения портов не прокатят.
Есть еще один вариант - перепутаны 1 и 9 ноги, т е неправильный монтаж (на 180 гр) , тоже советую проверить.
