Светомузыка на усилителе
Здраствуйте. на днях увидел светомузыку в калонках в магазине. Тут подумал, а почему бы и мне такую не сделать, спаял светодиодную полоску через усилитель кт817а замечательно работает в такт музыке, НО, загорается при достаточно большой громкости, так как я нихрена не знаю в электронике, я хочю задать вопрос, можно ли подключить еше усилитель каскадом, то-есть усилитель через усилитель, и хотелось бы увидеть схему такова чуда.
то, что получилось у меня, находится ниже
- (76.65 КБ) 779 скачиваний
- tohasadist
Re: Светомузыка на уселителе
схемка весьма странная, усИлитель пишется именно так, через И, можно попробовать подать с + на базу небольшое смещение, поставить между базой и выходом усилителя цепь выход-конденсатор-диод (анод)диод(катод), база, и к базе подтянуть с + резистор, подберешь экспериментально
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Спасибо, хоть я и ничего не понял
буду пробовать дальше путем научного тыка
Попробуйте методом чтения и думания.
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
с плюса поцепите резистор в 4.7-10 килоом на провод с сигналом
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
- android0350
- Родился
Здраствуйте. Хочу собрать простую схемку светомузыки, но без транзистора. Будет ли она работать и не повредит ли источнику звука, например телефону?
Электроника...)
sergeisams
- Друг Кота
Очень даже повредит такое подключение.android0350 писал(а):не повредит ли источнику звука, например телефону?
Схема - чушь голимая.
- android0350
- Родился
А эта схема пойдёт? Если вместо 12 9В, 1 вместо 3 светодиодов и резистор 560 Ом последовательно со светодиодом.
Электроника...)
- ublhjnt
- Друг Кота
Нет. Не пойдёт. Сгорит триод.А эта схема пойдёт?
Начни с этого.
А затем продолжим разговор. Нужен усилитель. Читай что это такое.Попробуйте методом чтения и думания.
sergeisams
- Друг Кота
Судя по этому
http://www.kripkrap.ru/home/svetyashhijsya-korob/
и этому
http://www.kripkrap.ru/kak/cvetomuzyka-chast-2/
то работает.
Если это не видеомонтаж.
и этому
то работает.
- ublhjnt
- Друг Кота
Если это светомузыка для давльтоников, то вперёд.
