Foks
Сообщение Foks »
arhhangell писал(а):если сегмент ин-18 загорается не сразу а плавно через 3-4 сек, єто капец сегменту ? все остальные норм.
Плавно загорается? :shock: Учитывая, что напряжение зажигания выше напряжения горения, и на ВАХ присутствует участок отрицательного дифференциального сопротивления, такое на первый взгляд невозможно. Разве что последовательно с лампой включена индуктивность в несколько килогенри.
А если Вы имеете в виду что загорается резко, но с задержкой, то у Вас анодное слишком низкое.
И в ИН-18 не сегменты, а цифры.
Вы случаем не тролль?
Giggity giggity goo!
SLvik
Сообщение SLvik »
Проверьте катодный ключ на эту циферку.
gerya писал(а):Как проверить работает DS1307 или нет?
Собрать часики и включить - если ходят, значит работает.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
там на одном пине меандр есть, 1Гц, 4, 8, 32 кГц, но его нужно настраивать =(
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
SLvik
Сообщение SLvik »
Av4arik писал(а):там на одном пине меандр есть, 1Гц, 4, 8, 32 кГц, но его нужно настраивать =(
Есть, если он программно включен, но не все часики его используют, поэтому его может и не быть.
Самый верный способ это посмотреть генерит ли часовой кварц.
kirich
Сообщение kirich »
SLvik писал(а): И ещё раз вернёмся к самонагреву DS18B20.
У меня есть пара двойных термометров и я нижний оставил на 0,3 сек.
А верхний переделал на 1 минуту между замерами, и на ночь оставил.
На утро НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.
Я, например, постоянно наблюдаю обратную ситуацию, Далласовский датчик, подключенный к компу.
Запускаю прогу, которая с ним работает (Tempkeeper), после запуска проги наблюдаю плавное повышение показаний примерно на 2 градуса, дальше температура не меняется. Так что саморазогрев определенно есть.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
а у кого датчик подключен по двум, а у кого по трем проводам??
Умка
Сообщение Умка »
Подскажите, сетку ИН-4 на общий минус вешать обязательно через резистор?
uldemir
Сообщение uldemir »
Если не используете её в мультиплексном режиме, то скорее либо оставьте в воздухе или к анодам. По науке надо к половине анодного подключать. Если подключать к земле - она начнет светиться.
Умка
Сообщение Умка »
uldemir
Спасибо! :)
Мне на статику.
Кто то тут уже задавал вопрос про включение ИН-4, советовали аноды вместе, сетку в воздухе или на землю пртив засветки. На схеме через резисторы.
uldemir
Сообщение uldemir »
Не на землю, однозначно. Хотя у меня такой лампы нету - проверить не могу. Просто по логике - лучше никуда не подключать, или к анодам. Такое включение через резистор, как в приведенной схеме... ничего не значит. Может там земля как раз и есть половина анодного потенциала? на анод идёт +120в, а на катоды -60? В те времена это было очень часто применяемым решением.
Умка
Сообщение Умка »
uldemir писал(а):Не на землю, однозначно. Хотя у меня такой лампы нету - проверить не могу. Просто по логике - лучше никуда не подключать, или к анодам. Такое включение через резистор, как в приведенной схеме... ничего не значит. Может там земля как раз и есть половина анодного потенциала? на анод идёт +120в, а на катоды -60? В те времена это было очень часто применяемым решением.
:dont_know:
uldemir
Сообщение uldemir »
Это был тонкий намёк, что схему надо приводить полностью, а не выдёргивать из контекста. Прежде чем наезжать, я, разумеется, её посмотрел (благо вспомнил где видел). Ну и тоже в некотором недоумении. Хотя, может они так создают дополнительную ионизацию для более быстрого зажигания ламп? Я тут тоже начал думать, а не подключить ли мне запятые у десятков часов через какой мегаом, а то как-то утром бросил взгляд на часы - показывают 0:00. Аж перепугался, думал часы сбросились. Но через секунду всё же показали 10:00.
Умка
Сообщение Умка »
uldemir писал(а):Это был тонкий намёк, что схему надо приводить полностью, а не выдёргивать из контекста. Прежде чем наезжать, я, разумеется, её посмотрел (благо вспомнил где видел).
Привести схему полностью нет технической возможности, она на нескольких листах. Журнал выкладывал не далее как два дня назад 1009стр.
Проверю на месте, развёл и вытравил плату, тут заметил эти резисторы. Ничего страшного, перережу дорожки и напаяю чипы. В противном случае выкину вообще. На всех схемах, что мне удалось найти, сетка висит в воздухе.
arhhangell
Сообщение arhhangell »
Должны все сразу загоратся. у меня все сразу загораются.
Это на 1 лампе у вас так?
да на одной
arhhangell
я знаю что там цифры, два-цифра 6 на одной лампе загораеться частично, а недостающие части заполняются за 2-3, аналогично с цифрой 7, анодное 260 через рез 26к, в нагрузке на лампе 179в
Foks
Сообщение Foks »
Жесть, и неграмотное описание проблемы всё усложняет. :facepalm:
Варианты:
1. Проблема с преобразователем. Какая ёмкость стоит на его выходе? И держатся ли Ваши 260 вольт вместе с подключенной лампой?
2. Перепутан номинал резистора. Свечение в лампе нормальное? Дуга там не образовывается?
3. Необычный случай отравления. Тогда нужно потренеровать.
4. Вы точно не тролль?
5. Гефестион (пост ниже) похоже прав.
Последний раз редактировалось Foks Пн сен 24, 2012 01:59:14, всего редактировалось 2 раза.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Если на самой лампе падает 180В, то она подыхает, в неё воздух попал. Я один раз тоже наблюдал такое плавное зажигание цифр в подыхающей ИН-14 (разряд как бы плавно растекается по всей поверхности цифры). При этом цвет стал не оранжевым, а розовым.
kirich
Сообщение kirich »
slyberkut писал(а):малексик не по теме, сегодня у себя на работе пошарился и увидел такие часики любопытные, первый вариант, какие то замороченные, выход для gps, ресивер какой то и еще хрен че поймешь
и вот эти тоже непонятные с интересными выходами....
Вообще то там написано что это рекордер и входы\выходы MIDI интерфейса.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
ни у кого схемки под 8 индикаторов и 1 дешифратор не завалялось? не хочется мне плату от частотометра кромсать, там панельки ровно впаяны :oops:
или ИД1 не потянет такую жуткую динамику?
Гефестион
Av4arik писал(а):ни у кого схемки под 8 индикаторов и 1 дешифратор не завалялось? не хочется мне плату от частотометра кромсать, там панельки ровно впаяны :oops:
Надо попробовать, может и потянет. Хотя ИД1 вроде вообще для статики разрабатывались.
А эта плата частотомера под динамику сделала?
Вернуться в «Умные мысли»
