Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Jorg63 »
применить ключи с меньшим сопротивлением сток-исток в открытом состоянии,что пересмотрев даташиты на транзисторы сделать легко
Сообщение Сергеj »
ДА.. ключи я поставил IRF730. Наверно из за этого :(
Сообщение prinv »
По даташиту подобрал для частоты в районе 50 кГц подбрал значения R=13.2 кОм, С=330 пФ.
Реально получаю на 2й ножке 2153 частоту 157 кГц.
Почему?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение hybroid »
Хм. ~47кГц - это резистор 15кОм и конденсатор на 1нан. У вас кондёр слишком маленький, промахнулись по графику, наверное.. Если постараться погуглить, то можете нагуглить примерную формулу для расчёта частоты IR2153, я где-то видел.
Сообщение Seriyvolk »
prinv, замеры и значеня прекрасно сходятся с даташитом. Чтоб получить частоту 50 кГц надо кондёр поставить 1 нФ.
hybroid писал(а):нагуглить примерную формулу для расчёта частоты IR2153, я где-то видел.
В даташите, не? :)))
Сообщение Starichok51 »
100 Ом и 1 нФ - стандартные значения снаббера (параллельно первичке) в комповых БП.
если резистор сильно греется, то велика индуктивность рассеяния первичной обмотки. требуется правильная намотка трансформатора.
если я перестраховался на счет обратных диодов, то по снабберу не было никакой перестраховки.
да, без снаббера тоже будет работать.
схемные емкости совместно с индуктивностью рассеяния образуют колебательный контур.
и после выключения ключа, во время дэдтайма, образуются свободные затухающие колебания этого контура.
без снаббера амплитуда этих колебаний может быть настолько велика, что будут открываться обратные диоды.
конденсатор снаббера снижает частоту свободных колебаний и уменьшает их амплитуду.
в моем случае (по приведенной осциллке) видно, что, благодаря очень маленькой индуктивности рассеяния, амплитуда выброса (первого колебания) очень маленькая, да и потом самих колебаний почти не видать.
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk писал(а):prinv, замеры и значеня прекрасно сходятся с даташитом. Чтоб получить частоту 50 кГц надо кондёр поставить 1 нФ.
Частота внутреннего генератора Fг микросхемы задается элементами R2 = 15 кОм; С6 = 1 нФ в соответствии с формулой:
(32.44 КБ) 1665 скачиваний
Сообщение hybroid »
Вот эта формула, про которую я говорил..
Сообщение Сергеj »
Starichok51 писал(а):100 Ом и 1 нФ - стандартные значения снаббера (параллельно первичке) в комповых БП.
Транс комповый без перемотки, питание ирки подавал от другого БП, частоту внутреннего генератора снижал до 40. Резистор греется как утюг, думаю причина IRF730 вместо 840.
Сообщение prinv »
hybroid писал(а):Хм. ~47кГц - это резистор 15кОм и конденсатор на 1нан. У вас кондёр слишком маленький, промахнулись по графику, наверное.. Если постараться погуглить, то можете нагуглить примерную формулу для расчёта частоты IR2153, я где-то видел.
Мерси. Поменял кондер на 1 nF - получилось 50.7 кГц. То, что доктор прописал! :))
Сообщение Jorg63 »
в полумостовых инверторах отлично себя зарекомендовали транзисторы STP10NK60.нормально согласуются с IR2153,затворный резистор 27-33 ома,блокировочный затвор-исток 1.5-2 ком.Пользуюсь давно,доволен ими. Часто использую с готовыми трансами без перемотки от комповыхБП. Проблем с нагревом ключиков не заметил
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):без снаббера амплитуда этих колебаний может быть настолько велика, что будут открываться обратные диоды.
Ну это надо очень плохо намотать трансформатор, типа П образный сердечник на одной катушке первичка на второй вторичка. И при такой индуктивности рассеивания свободные колебания всё равно не навредят, проверено.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=161
Сообщение prinv »
есть irf840 и irf740a - какие лучше поставить и почему?
Телекот, у меня были ключевые слова без снаббера. а без снаббера совсем не обязательно очень плохо намотать трансформатор
Сообщение oleg1ma »
Дополнение к моему сообщ. от 14.09 в работе, зарядка на 200ватт.Регулировка напряжения 2-24вольта, с защитой от превышения макс. тока.
(212.46 КБ) 2039 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Поменял кондер в первичке, вместо 1Н поставил 470р, резистор стал меньше греться. После замены кондера, в 2 раза изменилась на выходе частота. Такого же не должно быть? ведь частота задается микрой. Может это какой-то мой косяк, что и сопро греется и частота меняется. Ирку менял. Подскажите что может быть.
(26.58 КБ) 1557 скачиваний
Может быть такое, что частоту надо измерять осцилом. Частотомер в этой схеме может показывать погоду на марсе.
Сообщение Сергеj »
Та нет, всегда показывал нормально.
На других рабочих импульсниках показывает правильно.
Могу допускать не точность по сравнению с осцилом, но не в два раза.
У него просто рвёт башню от помех, ничего удивительного.
Сообщение Телекот »
В импульсных источниках питания частоту мерить можно только осциллографом, это аксиома. Частотомер может и правильно показать, а может и нет. Если уж приходится мерить частотомером то не на выходе, а на затворе нижнего транзистора.
