ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение DMUTPUUM »
Слон писал(а): Непонятно только, почему напряжение делится в 9 :shock: раз, должно делиться на 10.
Неплохо было бы измерить напряжения на 37 ти 38 ноге МК,
сегодня тоже решил померить. без МК на делителе делится все ровно на 10. если с мк, то делится где то на 9.... похоже входы дают такую погрешность. попробовал 3 МК. все одинаково....
причем при калибровке показания тоже меняются...
кто может, у себя проверьте, пожалуйста. как у вас делители работают...
Сообщение pashap3 »
зачемм изобретать велосипед если есть формула http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения а как у кого получается на выходе это уже зависит от прецизионных резисторов
pashap3 писал(а):зачемм изобретать велосипед если есть формула http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения а как у кого получается на выходе это уже зависит от прецизионных резисторов
написал же. что делитель без контролера работает нормально, все делится на 10,
а с контроллером, он у меня на панельке, нифига не на 10 делит... так и должно быть???
если не понятно. то имею ввиду. как только вставляю контролер, то напряжение на 37(38) ноге очень сильно снижаются
например, подать 12в, на делителе 1.2в без контролера, а с контролером 1.13в
Сообщение mcsik »
Похоже что так и должно быть, это происходит из-за входного сопротивления АЦП микроконтроллера, ориентировочно оно не более 100к (в даташите я не нашёл точного его значения, только рекомендацию что выходное сопротивление источника сигнала должно быть 10к и менее (у нас 2к). Если предположить что оно 100к (а может быть и меньше), то данные 100к подключаются параллельно резистору 2к и получается общее сопротивление не 2к а 1,96к, а напряжение не 1.2В, а 1.17В.
Сообщение Стич »
CO2 писал(а):
Стич писал(а):писец полный спаял силовую всё заново....проверил...перепроверил....промыл.....ещё раз проверил на косяки всё гут....включаю 5секунд и БАБАХ...как меня это взбесило я незнаю что не такто??? :kill: :shock: :cry:
Да, действительно, вы выложите фотки. Вдруг чего и заметим. Знаете, как бывает! Вроде все пересмотрел, перепроверил, а мелочь какую-то и пропустишь! Например, может быть резистор не тот впаян или на транзисторах нет прокладки изоляционной.
вот вылетили ключи диодный мост предохранитель что ещё не разбирался
взорвались резюки
(168.22 КБ) 1094 скачивания
(181.85 КБ) 1047 скачиваний
Сообщение silver2 »
Наконец-то собрал! :))
Силовую часть по "Стичу",Блок управления по схеме из статьи.
Печатку брал у Kroka.
Народ,подскажите,как настроить правильно?
Я имею ввиду делитель
на R5,6,10,11.Какие напруги надо выставить и где?
Прочитал ветку,что-то
не нашел.Может не по глазам-Ткните моськой.
И еще.Какая последняя прошивка? v4.3__27.07.11?И как прикрепить часовой кварц на Мегу в SMD корпусе?
И надо ли это вообще делать(для чего это нужно)?
CO2
Сообщение CO2 »
Стич писал(а):
CO2 писал(а): Да, действительно, вы выложите фотки. Вдруг чего и заметим. Знаете, как бывает! Вроде все пересмотрел, перепроверил, а мелочь какую-то и пропустишь! Например, может быть резистор не тот впаян или на транзисторах нет прокладки изоляционной.
У Вас тут по полной програме выгорела дежурка! А "ключи" это все три выходных транзистора? Или только на дежурке? И еще хотелось бы увидеть плату со стороны дорожек. Нужно поточнее узнать что сгорело, так мы сможем определить что могло быть причиной!
CO2
Сообщение CO2 »
Еще вопрос: резисторы у которых оторвало ноги, точно правильных номиналов были? Особено интересует тот что на 100к.
Сообщение Стич »
CO2 писал(а):Еще вопрос: резисторы у которых оторвало ноги, точно правильных номиналов были? Особено интересует тот что на 100к.
да точно сопротевления все номеналы...вот фото...там я повыпаивал горелое.... ключ только по дежурки ...да дежурка попипи пощла целиком даже транс...мне кажется причиной транс был
(240.92 КБ) 853 скачивания
(253.49 КБ) 934 скачивания
подключали то через лампу 220 В 60Вт???? Это на будущее. первый пуск обязательно через лампу...
как вы определили что транс???
silver2 писал(а):Наконец-то собрал! :))
http://electronics-lab.ru/blog/123.html
в самом низу статьи про калибровку.
кварц согласно даташита 25, 26 ноги с кондерами 22 пик на землю
кварц нужен, если прошивка с кварцем... там есть режимы. где таймер запускается.
4.3 вроде бы последняя.
Сообщение silver2 »
DMUTPUUM
СПАСИБО! :)
Сообщение Skyler-tm »
Ребята подскажите пожалуйста! Решил собрать силовую часть кот. в архиве. Подойдут ли трансформаторы от БП кодагена 300Вт? Может ктото с этим сталкивался?
ZU MK16 BP c дежуркой.rar
(291.03 КБ) 419 скачиваний
Сообщение Стич »
запустил я силовую...треск со свистом в основном трансе и ключи грелись....напруга на выходе была около 6.7в поработал минуту потом резкий свист и напруга пропала ещё минута свист пропал и вся силовая вырубилась....выключил постоял вкл короткий писк и всё опять выкл и вкл тоже самое короткий писк и не чего....чё за фигня????
mcsik писал(а): Также для управления поставил энкодер... небольшую платку на 2-х AtTiny13
не поделитесь?
Skyler-tm писал(а):Ребята подскажите пожалуйста! Решил собрать силовую часть кот. в архиве. Подойдут ли трансформаторы от БП кодагена 300Вт? Может ктото с этим сталкивался?
сделайте проще. если БП рабочий, не выпаивая ничего из родной платы, выбросьте только лишнее из обвязки шим и допаяйте недостающие детали, если БП без БУ будет давать 10 В по каналу 12В(каналы 3.3В, 5В естественно надо выбросить) то ваша силовая часть готова, если очень хочется сделать свою печатку, то тогда уже берите готовые и перепаивайте на свою....
Все схемы БП примерно одинаково построены, если шим TL494 или KA7500...
Не забываем про ЛАМПОЧКУ...
Стич писал(а):запустил я силовую...треск со свистом в основном трансе и ключи грелись....напруга на выходе была около 6.7в поработал минуту потом резкий свист и напруга пропала ещё минута свист пропал и вся силовая вырубилась....выключил постоял вкл короткий писк и всё опять выкл и вкл тоже самое короткий писк и не чего....чё за фигня????
Дежурку то запустили?
я бы сначала добился нормальной работы дежурки, т.е. выпаял бы силовые транзисторы и запускал бы только дежурку. потом осцилографом посмотреть. что на выходе шим... потом уже силовые транзисторы запаивал бы. и тестил через лампу...
Сообщение Стич »
да запустил...всё работает(дежурка).....осцилографа нет жалко....всё вроде проверил цело вот тока транзисторы не проверял которые с 8й 11й ноги шим идут
после всяких "чпоков" лучше все проверять....
Слон писал(а):
Станислав 123 писал(а):Усилия приложил...
Выпаял из блока управления резистор 0,1Ом, отложил, подбором шунта из нихромовой проволоки добился совпадения (разница 0,2А) показаний на дисплее и амперметре в режиме заряда.
Доразвел плату по схеме с доп. элементами (на 99 стр. темы), собрал второй блок управления, впаял отложенный резистор 0,1Ом. Запустил блок управления. При калибровке поправочные коэффициенты при КУ=10 и КУ=200 выставлены в 0,00. В режиме заряда (профиль 55А/ч) ток на дисплее и амперметре практически совпадает. В режиме разряда ток на дисплее больше чем на амперметре на 0,6А (5А амперметр, 5,6А дисплей).
С измерениями тока 2-го этапа такая же проблема как и на первом блоке управления. На дисплее 0,7-1,27А, а по факту на амперметре 3,4А. Версии прошивок с кварцем пробовал все, что нашел.
А у всех собравших устройство ток второго этапа по факту совпадает с показаниями дисплея?
У тебя, по всей видимости, где-то ошибка..
Какие резисторы стоят в делителе? Тип и фото крупным планом в студию!
Какие полевики применил? Как на схеме?
Каким прибором производишь измерения?
Правильно ли выставлены фузы? Покажи скриншот.
Еще вопрос: после стирания епрома(перепрошивки МК) какие значения получаются в меню калибровки для КУ=10 и КУ=200 ?
Какое падение напряжения на измерительном шунте в режиме зарядки и разрядки? И какие при этом показания на дисплее?
В схеме на стр 99 внесенные изменения должны сделать более точными измерения напряжения, а не тока.
Мною лично изготовлено более десятка ЗУ, таких проблем с измерением тока не было.
PS: Схему обновленного зарядника скоро выложу, нужно только перерисовать ее на чистовик.
Возвращаясь к выше сказаному, сейчас имею под рукой 2 ЗУ, на первом все та же проблема, не измеряет ток выше 1.12А в режимах 5-12А/ч, обсуждалось. что предел измерений 1.27А, но, второй ЗУ при тех же профилях измеряет ток 1.27А и выше!!! причем, при превышении 1.27А на дисплее отбрасываются сотые, и измерения ведутся до десятых...
На первом ЗУ такого не происходит, только 1.12А, в чем причина???
Точность измерений меня не волнует, самое главное, что при заряде на профиле 12А/ч происходит следующее, БУ пытаясь заряжать АКБ, поднимает напряжение до тех пор, пока ток не достигнет 0.1С, для 12А/ч это 1.2А, но т.к. измерения зависают на 1.12А он поднимает напряжение на сколько может, в итоге получаю на выходе напряжение 16В и ток 10А....
