А где -5 Вольт? без него работать не будет.только от 5 вольт,
Мелкие вопросы по теории
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
- gauss
- Держит паяльник хвостом
Можно ли использовать для охлаждения латунный радиатор?
Хорошо ли будет охлаждать?
Достаточно хреновый материал для радиатора.
- ublhjnt
- Друг Кота
В 2 раза хуже алюминия и в 4 раза хуже меди. (по теплопроводности)
Но применять можно. Хорошо обрабатывается.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Смотрите внимательнее, ublhjnt, там на 12 странице в правом нижнем углу: FIGURE 16. ICL7107 OPERATED FROM SINGLE +5V. То есть будет работать, и она работает, только вот отрицательный вход весит на 2.5 вольт над землей, и как мерить относительно земли не могу нормально представить...ublhjnt писал(а): А где -5 Вольт? без него работать не будет.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы...
невообразимые
да у меня прям даже не вопрос , а идея века (!) по поводу воровства электричествавопросы
скажу сразу - я не особо начитан по электро-, радио-, схемо- техникам , в гугле ничего не искал и толковых знающих людей пока не спрашивал
вот представьте что у вас возле дачного участка при входе во двор стоит трансформатор на 10 киловольт, и непонюсколько (то ли 4 , то ли 40 , то ли 400) киловатампер . и вот вы такой умный полностью обмотали ферритовый стержень длинной , пускай , 150 мм , и шириной 8 мм , эмалированным проводом диаметра 0,5 мм . издалека постепенно подносите его к трансформатору вплотную , меряя переменку на концах
1) кто-нибудь пробовал ?
2) что будет на выходе ?
3) *включаю_экстрасенсорные_способности* почему ничего не будет на выходе?*выключаю_экстрасенсорные_способности*
4) действительно ли данная идея неосуществима ?
\\ ведь магнитное поле наводит эдс в близлежащем проводнике , магнитная проницаемость и там , это самое , все дела . . ну вы поняли
очень буду благодарен вразумительным ответам и разъяснениям!
Всё полезное магнитное поле должно гулять по сердечнику, а не абы где рядом, по ферритовым стержням. Если его много рядом, то трансформатор говёный. Настолько фиговых трансформаторов, чтобы прокормить дачу таким способов, наверное и нету.
И вам не кажется, что здоровый "ялдометр" рядом с "будкой" будет выглядеть подозрительно? Ещё и провода от него тянутся к виновнику
- ublhjnt
- Друг Кота
Я эту микросхему "обсосал" со всех сторон.Смотрите внимательнее, ublhjnt, там на 12 странице
Да висит относительно О. Так если Вам надо измкрять относительно земли, подайте отрицательное напряжение. Что проще.
спасибо что разжевали , я все уяснил . эх ..hybroid
ну а дачу я питать и не собирался — просто интерес
Это.. Хоровиц/Хилл
- Evgeny1
- Друг Кота
памагитееее
подскажите пожалуйста, как лучше создавать образ системы в windows 7: с помощью стандартных средств самой винды http://remontcompa.ru/166-sozdanie-obraza-sistemy.html или же использовать Acronic ?
что лучше ?
а может самое лучшее это создать загрузочный диск Acronicсом и потом с загрузочного диска создать образ ?
помогите разобраться, пожалуйста
что лучше ?
Tell Me The Truth
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
мужики хелп срочно помогите времени в обрез
ноут принтер не видит даже не пищит мол устройство добавленно дрова родные
провод целый был что делать???
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
- ublhjnt
- Друг Кота
Другой принтер подключали?
- Evgeny1
- Друг Кота
подскажите плизз по моей задачке ну ооочень нада
- Evgeny1
- Друг Кота
Спасибо Свет
еще бы ктонить разжевал ве эти формулы
Задачка с подвохом!Evgeny1 писал(а):вот такая задачка нужно найти сопротивления всех резисторов
Вопервых, не указана самая главная характеристика - потребное усиление каскада, ну это не важно, хотя и странно.
Главное же что схему с указанными параметрами на этом транзисторе построить невозможно (во всяком случае так на вскидку получается)!
Начнем рассчет со входа.
Вход изображен как то странно, между базой и плюсом питания
ну по всем канонам под входным сопротивлением понимают диференциальное сопротивление переменному току,
т.е. сопротивление между базой и плюс-питания эквивалентно (т.е. равно) сопротивлению между базой и землей.
Транзистор отразит на вход сопротивление R4 как Rэ = R4*h21
т.к. требуется иметь по входу Rвх = 100к
то Rэ должно быть не меньше 100к, т.е. R4 = Rэ/h21 = 100к/100 = 1 к - минимум
в цепь коллектора R4 отразится тоже как Rк = R4*h21 = 100к - т.е. в выходном сопротивлении каскада участия практически не принимает, выходное сопротивление какскада будет практически равнятся R3. Т.е. R3 = 1к.
Но т.к. через R3 течет практически тот же самый ток что и через R4 и этот ток Iк=5ма то на этих двух резисторах в сумме упадет Ur = (R3+R4)*Iк = 2к*5ма = 10 вольт, и на транзистор напряжения не остается!
Для нормальной работы транзистора на нем должно упасть хотя бы пара вольт, обычно на коллекторе устанавливают напряжение равное половине напряжения питания.
Если задать напряжение коллектора Uк = Uпит/2 то никаими прыжками с бубном не получится получить входное сопротивление каскада в 100 килоом, что делает дальнейший рассчёт схемы бессмысленным.
Делайте выводы!
- IfoR
А ведь справедливо.
