Вот решил сделать стробоскоп по ссылке http://radiokot.ru/circuit/light/run/06/. Возник такой вопрос. Что за деталь на схеме под F1? И какой трансформатор TS8 нужно ставить чтоб было четыре клеммы? Ведь на TS8 8 клемм, а отверстий только четыре
Концертный стробоскоп
Привет.
Patrusha
- Первый раз сказал Мяу!
Доброе время, ребята! Выручайте!
Заинтересовался я стробоскопом… Узнал цену и … и всё =)) Аж 700 рублей мастр кита! Посмотрел схему и понял что где то я её уже видел)) В Интернете много информации по этому поводу. Потом меня осенило) У меня же цифровой фотоаппарат есть неработающий. Поработал молотком и добыл опыта=))
СХЕМА ВО ВЛОЖЕНИИ
ХОЧУ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ. Посоветуйте по поводу деталей: меня в наличии есть определённый набор радиодеталей. Пугает изготовление транса(( Так вот
У меня в наличии нет ферритового кольца и разобрать ничего не хочется. Но! Както давно я разобрал старый принтер и достал маленькие ферритовые бачонки с медной обмоткой (как я понял это фильтр по питанию). Марку фферита не знаю, но вся ко не 100НН.
Можно ли сделать данный транс на этом ферите??
И ещё проконсультируйте пожалуйста по качеству деталей(подойдут ли тип или нет элементов??)
Пункты вопроса:
1.можно ли сделать транс на ферритовом бочёнки(как от старых ниток =)) )
2.Подойдёт ли конденсатор электролитический на 140мкф 330 вольт
3.подойдет ли кондёр не электролитический типа К78-2 на 1000вольт
4.подойдёт ли подстроечный резистор
5.И можно ли использовать диод кд213 или2д213 вместо д226
6.Ещё есть фото проволки. Вроде диаметр норма
7.В белгороде не могу купить можные резисторы и хочу набрать много резисторов на 0.25 ватт и соединить параллельно чтоб как раз было 3.9 и 2.2. Как задумка???
В прикреплении фото деталей.
Спасибо заранее=))
СХЕМА ВО ВЛОЖЕНИИ
Пункты вопроса:
Спасибо заранее=))
- (43.42 КБ) 762 скачивания
- (53.64 КБ) 747 скачиваний
- (53.42 КБ) 755 скачиваний
- (86.01 КБ) 686 скачиваний
- (38.93 КБ) 769 скачиваний
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
Да пофиг на чем мотать, хоть на кольце, хоть на палке. да и проницаемость не шибко важна хоть 400, хоть 2500 ))) берешь стержень от приемника и мотаешь. только обмотки пересчитать нужно под тип магнитопровода. программы специальные есть.
электролит на 130мкф - много будет, энергия на кондере много будет, лампу испортишь. где-то 20мкф на 400, а лучше 600Вольт бери.
диод д226, лучше на какой-нить 1n4007 замени, рубль - два стоит, а по параметрам на много лучше, да и по размерам !
Резисторы можеш и так набрать, но дело неблагодарное это. в интернет магазине закажи все детали вот и все.
Patrusha
=)) Спасибо За взразумительный ответ!!!
А не могли бы скинуть какой нибудь интернет магазин, что детали в белгоод заказаь? пожалуйста
Какую посоветуете программу для пересчёта??? В соотношении удобство/качество... а то какието проги есть, но какието они не такие....
- (60.72 КБ) 645 скачиваний
- (27 КБ) 757 скачиваний
- А подоёт такое чудо???
- (47 КБ) 532 скачивания
- (53.64 КБ) 662 скачивания
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
посмотрите на platan.ru , dessy.ru или chip-dip.ru
из программ можно Transformer использовать.
переменник пойдет. по поводу ферритвой бочки - незнаю, геометрических размеров, да и уложите ли вы на ней нужное количество витков. На стержне ферритовом 2я обмотка будет около 4000 витков, но для точности все равно надо считать.
Patrusha
А Д226Б этож быстый диод, а 1n4007 нет... это нормально?
Подскажите, а как быть с динисторм? говорят проблема его найти( .не нашёл в белгороде.ппобую посотреть по магазинам. или в харьков матнусь. Аналогов нет зарубежных??
А 4000 витков стало изза того,что форма такая и магнитопрониаемость??? в схеме 4 витка проводом 0.4 а вторичка 60 витков проводом 0.1 ))
А подойдёт диод FR157 ??
Мне кажется в этом бочёнке 2000НН проницаемсть...
Чувствую я сдохну мотать столько.... я впринцыпе же знаю откуда можно стырить кольцо)) разницы ведь нет??
P.S. Сёдня купил лампу.диод на 0.047 мкф неэлектролит.на этом всё(( остальное пка ищу!
- Такой могу отмутить))
- (1.14 КБ) 732 скачивания
Patrusha
Здравствуйте, делаю фотоотчёт по этому стробу
- (135.3 КБ) 748 скачиваний
- (104.11 КБ) 616 скачиваний
- (150.98 КБ) 764 скачивания
- (151.53 КБ) 801 скачивание
Patrusha
Уважаемый, desmond, лампа которая в фотоаппарате грубо говоря на 2 ДЖ а лампа данного стробоскопа которая ИФК120 на 120 ДЖ. Наладку схемы я производил именно с такой лампы от фотоаппарата. при емкости 2х конденсаторов на 4.7 мкф эта ампа грелась очень сильно спустя 30сек. Если поставить конденсато из фотовспышки(порядка 330мкф для одноразового разряда) то лампа просто взорвёся...
- zvukovik
- Встал на лапы
Re: Концертный стробоскоп
Привет всем! А есть где-нибудь схема стробоскопа для более мощных ламп? (с более серьёзным питанием, чем через гасящий резистор), а то я попробовал получить вспышку 10Дж с обсуждаемой схемой питания лампы (увеличив электролиты), десяток раз сверкнул быстро и гасящий резистор загорелся, надо как-то размыкать чтоли электролиты от сети в момент вспышки и резистор надо было бы меньше...звиняюсь, если что-то глупое написал
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
Re:
Встречал ИФК-2000 - помощнее ))Symbiosis писал(а):Почему концертный то? ифк 120 слабая лампа ( Где помощнее нарыть можно? Их паралеллить можно? На моем стробе на мтх-90 субъективно яркости это не прибавляло (
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Re:
Печатка???Patrusha писал(а):Здравствуйте, делаю фотоотчёт по этому стробу
- Саня44
- Открыл глаза
хочу ИФК-2000 запитать от этой схемы, почитал что надо из строчного трансформатора делать повышающий транс...никто не делал такого?
Опыт приходит по мере выхода из строя оборудования
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Думаю эта статья поможет разобратьсяСаня44 писал(а):хочу ИФК-2000 запитать от этой схемы, почитал что надо из строчного трансформатора делать повышающий транс...никто не делал такого?
