Пропорциональное управление на МК (Знание=Сила)
Сообщение uwrtey »
ВитГо писал(а):и разве руки не чешутся засунуть код в подпрограмму и сделать его вызов через RCALL ?
вот что начесал
	ldi R21,0				; это будет счетчик единичек в передаче @@@ ДОБАВЛЕНО @@@
	ldi zl,low(transmit_buff)		; зададим адрес начала буфера передачи в ОЗУ
	ldi zh,high(transmit_buff)
	ldi yl,low(key_buff)			; зададим адрес начала буфера прочитанных кнопок
	ldi yh,high(key_buff)
	ldi R17,5				; количество байт для передачи
keybuffer_loop:
	ld temp,y+				; прочитаем байт для передачи
	ldi r18,8				; количество бит в байте для передачи
byte_loop:					; здесь кодируем импульс для бита
	rcall pulse_duration			; Вызов подпрограммы //////////////////////////////////////
	ROL temp				; двигаем байт влево
	brcc send_nullen			; если "С"=0 то записываем нулевую длительность
	rcall duration_unit			; Вызов подпрограммы //////////////////////////////////////
	inc R21					; передаем единицу - увеличим счетчик  @@@ ДОБАВЛЕНО @@@
send_nullen:
	rcall write_data_to_the_RAM
	dec R18					; уменьшим счетчик бит на передачу
	brne byte_loop
	dec R17					; уменьшим счетчик байт для передачи
	brne keybuffer_loop
; здесь формируем посылку для бита четности
; здесь фактически код для формирования одного бита
; здесь в R21 число единичек
	ROR R21					; двигаем байт вправо
	brcs send_bitchetn			; если "С" установлен значит нечетное число единиц у нас
send_bitchetn:
; а вот и подпрограммы (3 штуки)
pulse_duration:					; здесь задаем длительность для передачи импульса
						; и для передачи нуля
						; (хотя можно было сделать индивидуально для каждого)
	ldi r19,high(ImpLen)			; зададим фиксированную длительность импульса
	st z+,r19
	ldi r19,low(ImpLen)
	st z+,r19
	ldi  xl, low(Nullen)			; длительность для передачи нуля
	ldi  xh, high(Nullen)
ret
duration_unit:					; здесь задаем длительность для передачи единицы
	ldi xl,low(onelen)			; длительность для передачи единицы
	ldi xh,high(onelen)
ret
write_data_to_the_RAM:				; здесь будем записывать длительности в ОЗУ
	st z+,xh				; сохраним в буфере на передачу
	st z+,xl
ret
кодэ2.txt
(2.58 КБ) 237 скачиваний
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение ВитГо »
это слишком сложно,
можно в 3 раза проще !
подсказка:
посмотри в описание команд AVR - какие из них меняют флаг С а какие нет ?
можно ли сделать с 1ой подпрограммой изменив порядок команд ?
Сообщение uwrtey »
судя по всему ROR и ROL.
Или ты о тех командах которых нет в этом коде? тогда я их посмотрю тут
http://dfe.petrsu.ru/koi/posob/avrlab/a ... ssion//url
сейчас подумаю....
Сообщение uwrtey »
что то ни чего связанного с флагом "С" на ум не идет... :dont_know:
вот такую ерунду смог придумать....
	ldi R21, 0				; это будет счетчик единичек в передаче
	ldi zl, low(transmit_buff)		; зададим адрес начала буфера передачи в ОЗУ
	ldi zh, high(transmit_buff)
	ldi yl, low(key_buff)			; зададим адрес начала буфера прочитанных кнопок
	ldi yh, high(key_buff)
	ldi R17, 5				; количество байт для передачи
keybuffer_loop:
	ld  temp , y+				; прочитаем байт для передачи
	ldi r18, 8				; количество бит в байте для передачи
	ldi xh,high(ImpLen)			; зададим фиксированную длительность импульса
	ldi xl,low(ImpLen)
	rcall write_data_to_the_RAM            ;////////////////////////////////////////////////////////////////
	ROL temp				; команда сюрприз! прочитай как работает
	brcc send_nullen			; если флаг "С"=0 то записываем нулевую длительность
	ldi  xl, low(onelen)			; длительность для передачи единицы
	ldi  xh, high(onelen)
send_nullen:
	brne   byte_loop
	brne   keybuffer_loop
	ldi xl,low(ImpLen)
	brcs send_bitchetn 			; если флаг "С" установлен (=1) значит нечетное число единиц у нас
send_bitchetn:
	st z+, xh				; сохраним в буфере на передачу
	st z+, xl
ret
Сообщение ВитГо »
Неа.. смотри:
     ldi R21, 0                        ; это будет счетчик единичек в передаче @@@ ДОБАВЛЕНО @@@
keybuffer_loop:
byte_loop:
     RCALL   send_bit      ; отправим наш бит данных !
      brne   byte_loop
      brne   keybuffer_loop
    ROR R21                 ; команда сюрприз! прочитай как работает
    RCALL send_bit       ; отправим наш бит четности
    ret ; конец подпрограммы подготовки данных на отправку
;  А НИЖЕ ТА САМАЯ ПОДПРОГРАММА КОТОРАЯ ГОТОВИТ ОТПРАВКУ ОДНОГО БИТА
; подпрограмма подготовки одного бита для отправки --------------------------------------
send_bit:
                                     ; команды LDI не меняют состояния флага С - который мы выставили
                                     ; до входа в подпрограмму
     st z+, r19
     ldi r19,low(ImpLen)
     st z+, r19
                                    ; вот здесь мы реагируем на флаг С который установили до входа в
                                    ; подпрограмму, он не изменился после команд LDI которые были
                                    ; исполнены до него !
     brcc send_nullen       ; если С=0 то записываем нулевую длительность
send_nullen:
     st z+, xl
      ret              ; возврат из подпрограммы
вот гдето так, в компиляторе не проверял, о уверен что алгоритм представлен правильно :-)
причем даже это не окончательный вариант, я бы подпрограмму поместил на место кода отправки бита четности и съэкономил еще 4 байта памяти программ (ушли бы по одной команде RCALL и RET) - но наверное тогда уже совсем непонятно будет...
кстати будет наглядно если ты распечатаешь на бумаге первый вариант программы с расчетом бита четности (с прошлой страницы форума) и этот вариант - сравнивать будет намного проще и понятнее....
Сообщение uwrtey »
я пытался сделать подобное - но последовательность команд не додумался поменять - по этому, у меня и не получилось..........
Сообщение ВитГо »
я пытался подсказать, но наверное у меня подсказка была тяжелая..
теперь нужно посмотреть использовать предделитель таймера T1 для того чтобы уместить длительность сигналов в 1 байт либо задавать для длительности таймера только OCR1AH а вместо OCR1L - всегда передавать ноль...
выбирай способ который тебе кажется более простым в решении..
и модифицируй программу подготовки данных для отправки на работу с одним байтом длительности.
Сообщение uwrtey »
:sleep: утро НОЧЕРА мудренее
ВитГо писал(а):я пытался подсказать, но наверное у меня подсказка была тяжелая..
это я недотюкал..... :beer: подсказка замечательная...теперь понимаю о чем она..
есть замечание по твоему коду:
- у тебя бит четности установлен, если в ходе проверки будет выявлено НЕЧЕТНОЕ число!
(а по идее бит четности устанавливают если число четное! - как в прошлом твоем варианте)
я прекрасно понимаю, что в данном случае это некритично - и когда я пытался самостоятельно написать эту подпрограмму, то тоже этим манипулировал... :oops: :)))
Сообщение ВитГо »
ой, точно.. перед сдвигом бита четности COM R21 забыл поставить...
Сообщение uwrtey »
что то с командой COM мне не понятно
тут http://dfe.petrsu.ru/koi/posob/avrlab/a ... ssion//url написано, что это побитная инверсия
тут http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... sm/com.htm этой командой дополняют до единицы...
ни че не понятно ....
в общем видимо должно было быть так ?
keybuffer_loop:
	ROL temp			; двигаем байт влево (циклический сдвиг влево)
	RCALL send_bit			; подпрограмма отправки нашего бита данных!
	brne byte_loop
	brne keybuffer_loop
	COM R21				; побитная инверся????????????????????????????????????????????
	ROR R21				; двигаем байт вправо (циклический сдвиг вправо)
	RCALL send_bit			; подпрограмма отправки нашего бита четности
send_bit:
					; команды LDI не меняют состояния флага "С" - который мы выставили
	st z+,r19
	ldi r19,low(ImpLen)
	st z+,r19
	ldi xl,low(Nullen)		; длительность для передачи нуля
	ldi xh,high(Nullen)
					; вот здесь мы реагируем на флаг "С" который установили до входа в
	ldi xh,high(onelen)
send_nullen:
	st z+,xl
месторасположение COM R21 отметил многочисленными знаками вопроса...
Сообщение uwrtey »
ВитГо писал(а):теперь нужно посмотреть использовать предделитель таймера T1 для того чтобы уместить длительность сигналов в 1 байт либо задавать для длительности таймера только OCR1AH а вместо OCR1L - всегда передавать ноль...
вот тут я ни чего не понял... :dont_know:
...ах, ну да - длительность каждого передаваемого бита мы записываем в ОЗУ с помощью двух байтов (16 бит)
да нужно как то уменьшать ( а то получается (8*5*2+1)*16=1296 бит)
сейчас подумаю.....
Сообщение uwrtey »
если использовать предделитель
то подойдет ск/64
при этом период одного тика таймера увеличится в 64 раза 0,05мкс*64=3,2 мкс
длительность импульса 165 мкс не подойдет, так как 165/3,2=51,5325 (дробное число)
придется изменить длительность импульса, например 166,4 мкс___166,4/3,2=52 (0x34) и 332,8 мкс_____332,8/3,2=104 (0x68)
:) ну вот, теперь длительность занимает 1 байт, а не два...
ldi Temp,(1<<COM1A0)		                        	;переключать ножку "OC1A" по совпадению (PB3- 15 ножка)
out TCCR1A,Temp			                         	;*1
ldi Temp,(1<<wgm12)|(1<<cs11)|(1<<cs10)		;подключили режим "CTC" (вместе с *1) и установили тактовый сигнал = CK (1:64)
out TCCR1B,Temp				                        ; таймер начал считать!!!
Сообщение uwrtey »
ВитГо писал(а):либо задавать для длительности таймера только OCR1AH а вместо OCR1L - всегда передавать ноль...
Боюсь, что так не получится сделать, так как старшие части 0xCE4 и 0x19C8 одинаковы...110011100100 и 1100111001000
.... ну либо я не правильно Тебя понял...
:beer:
Последний раз редактировалось uwrtey Вт сен 18, 2012 21:12:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uwrtey »
чего дальше делать?
Сообщение ВитГо »
uwrtey писал(а):что то с командой COM мне не понятно - написано, что это побитная инверсия.
так оно и есть
uwrtey писал(а):в общем видимо должно было быть так ?
да, правильно, туда и нужно вставить
Сообщение ВитГо »
где ты видишь одинаковые старшие части ?
0xCE4 точно меньше 0x19C8
причем у первого старший байт 0x0C у второго 0x19
где же они равны ?
Последний раз редактировалось ВитГо Вт сен 18, 2012 18:16:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВитГо »
В принципе нам младший байт счетчика не нужен..
давай так:
перепиши код кодирующий нашу передаваемую последовательность таким образом чтобы в буфер записывался только старший байт - по идее после этого наша последовательность байт уменьшиться в размерах в двое
Сообщение uwrtey »
ВитГо писал(а):где ты видишь одинаковые старшие части ?
где же они равны ?
точно, во тупанул я.... :oops: :oops: :oops: циферки одинаковые увидел (видимо я на них ж*пой смотрел :oops:
тогда сразу вопрос
если мы будем записывать в буфер только старший байт, (младший байт =0) то и передавать мы будем
0x0C 3072*0,05мкс=153,6 мкс для единицы
0x19 6400*0,05мкс=320 мкс для нуля
и 153,6 мкс для импульса
я правильно понял ?
Сообщение ВитГо »
да, правильно
нам же в этой задаче пофигу какая длительность, главное чтобы импульсы заметно отличались.. - поэтому хватит старшего байта
Сообщение uwrtey »
ясно, вечерком код постараюсь переделать.
Вернуться в «Периферия»
