Усилитель на TDA2030.
Сообщение dr.kastorkin »
если кого-то интересует : то я спаял усилитель на макетной плате D3 называется. хватило половины чтобы на ней и 2 усилителя спаять и расширитель стереобазы на 2х к544, и ещё место осталось для одного расширителя базы. а сами TDA привинтил к одному радиатору через изолирующие пластины ( оказались в наличии- очень выручили меня с такой конструкцией ). входные резисторы взял натовские 0,125 вт. кондёры к10. поэтому всё прекрасно уместилось.
Сообщение ShadeCD »
dr.kastorkin здесь дело не в компактности, а в правильной трассировке печатной платы.
As
Сообщение As »
ShadeCD писал(а):dr.kastorkin здесь дело не в компактности, а в правильной трассировке печатной платы.
Вот именно! Поэтому объёмный монтаж рулит! :)))
(собрал уже несколько усилителей, как на TDA2030, так и "мосты" на TDA2003, объёмным монтажом, работают стабильно, всё компактно... Немного страдает ремонтопригодность, но, для схемы из десятка деталей, думаю, это не критично... :dont_know: :)) )
Сообщение Wayne47 »
Форумчане! Прошу маленько помочь - на руках стерео усилитель с какой-то комп.аккустики, на TDA2030. Каким образом (и возможно ли вообще :dont_know: ) из 2х каналов по 10Вт сделать один, но 20Вт :)
p.s.: прошу не ругать - 40 страниц по тдашкам читать - долговато:)
Сообщение AcousticManiac »
мостовая схема нужна. даташит и яндекс в помощь. лучше с нуля делать новую плату, на этой неудобно будет переделывать. ну и учитывать под какое питание-одно/двухполярное. и динамик для моста только 8 ом
Сообщение Wayne47 »
Если я правильно все понял то вот та самая схема что меня интересует? И Вопрос сразу по питанию - скольки ваттный транс мотать? (То что двуполярный я понял, мотал уже 8) ) около 30-40Вт? Или больше? Железом для транса обеспечен.
(75.01 КБ) 632 скачивания
да, это двухполярная схема. ее мощность без сильных искажений звука около 30вт. на 8ом при питании +-16в. транс должен быть на напряжение 2*13в. и ток не менее 1,5А, а лучше ампера на 2.
Сообщение Wayne47 »
Спасибо за помощь:) Буду собирать усилок:)
упс, я смотрел даташит для 2030А... У микры без буквы питание на пару вольт ниже. в таком случае делаем транс на напряг лучше не более 2*12в. при этом после выпрямления должно получиться +-15-16в. вхолостую. максимум питания у 2030 +-18. у 2030А +-22. номиналка сответственно +-14 и +-16
Сообщение diman_d »
Для AcousticManiac. Это вот так выглядит, когда делаешь индивидуально под свои детали и нужды.
(134.88 КБ) 752 скачивания
ну нихера себе железяки.. его одного небось хватило бы на оба камушка, даже будь это 2050. не жалко ради каких-то 15 ватт? а так, симпатично)
а как вам транс тпп295 ? я его взял. 2кг весит. если очень хорошо поискать- то дешевле 2 тыс. можно новый купить. мне он понравился из- за 2х обмоток по 20 в. ну и амперов 1,84. и поэтому разогреть его не возможно вообще ! поэтому : да здравствует творчество во всех его проявлениях !
Сообщение Xatrix »
Wayne47 писал(а):Форумчане! Прошу маленько помочь - на руках стерео усилитель с какой-то комп.аккустики, на TDA2030. Каким образом (и возможно ли вообще :dont_know: ) из 2х каналов по 10Вт сделать один, но 20Вт :)
можешь платки сфоткать? особенно со стороны дорожек...
Сообщение Xatrix »
А если срисовать эту платку? Фонить потом не будет?
Сообщение as32888 »
dr.kastorkin писал(а):а как вам транс тпп295 ? я его взял. 2кг весит. если очень хорошо поискать- то дешевле 2 тыс. можно новый купить. мне он понравился из- за 2х обмоток по 20 в. ну и амперов 1,84. и поэтому разогреть его не возможно вообще ! поэтому : да здравствует творчество во всех его проявлениях !
+/-27В, однако, выйдет. Время покупать тда7294 или лм3886. :)
ааааааааааааа
не-ет, после диодного моста на кд202 вышло 39 в с двух выводов минуя средний, а вот для гашения сего избытка и существует замечательный двух полярный стабилизатор на кр142ен12, 18. я 20в сделал.
по ходу жуткое падение напряжения на диодах. или под нагрузкой измерено?
да ну- жуткое. всего-то 1- 1,5в, измерено на холостом. должно же быть 40. поэтому для кремниевых в аккурат. я не знал : что кр ки могут увеличивать напряжение, поэтому предпочёл взять по 20в на канал, чем по 8,5. но ничего- на практике кр не греются совсем, а я переживал поначалу : что сбудется пророчество одного знакомого паренька ( огромного спеца по полупроводникам )- что всё что гасишь стабилизатором сверх потребления- будет выделяться в тепло.
Сообщение WEBнутый »
Всем привет!
Можно где найти печатку для стерео ТДА2030, как на рисунке?
Сообщение sergeisams »
А поиском воспользоваться не судьба или религия не позволяет ? :dont_know: :))) :)))
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=731
