Выводы трансформатора ТВК 110лм
Уважаемые знатоки, подскажите начинающему, как подключить трансформатор ТВК 110ЛМ к сети.
Есть первичная обмотка, три клеммы - 1,2,3. К каким подключать питание 220В? В данном изделии, как я понимаю, три обмотки, подскажите, если не трудно, назначение третьей.
Как бы вид в верху:
Вторичная обмотка: [1 2]
Первичная обмотка: [1 2 3]
Интересует первичная обмотка - к каким клеммам подключать 220В, зачем и какая задача у третьей клеммы?
Огромное спасибо всем кто отозвался.
Как бы вид в верху:
- aen
- Модератор
Ищи омметром обмотку у которой большое сопротивление. Это будет 220 вольт. Остальные три вывода должны звониться между собой и иметь маленькое сопротивление. Это вторичная обмотка.
Т.е. наоборот, как ты пишешь. Там где два вывода - это первичная.
- (4 КБ) 5054 скачивания
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
dertik
- Открыл глаза
Re: Выводы Трансформатора Твк 110лм
а что можно зделать из этого транса ??..есть у меня просто....и ещё што такое имиттер?..
кто не успел тот опоздал..--успевай делать всё
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Из этого транса можно сделать многое! Например универсальный блок питания или специальный БП для какого-то устройства! И не имиттер, а ЭМИТЕР - это один из выводов биполярного транзистора!dertik писал(а):а что можно зделать из этого транса ??..есть у меня просто....и ещё што такое имиттер?..
dertik
- Открыл глаза
не .. там типо такой транс и написано на нём эмиттор
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
можете фото или ссылку на фото дать!?
Трансформатор ТВК-110
кто нить может отписать по характеристикам транформатора ТВК-110-Л-2
гуглил, ничего путного не нашел
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Re: Трансформатор
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8937
Судя по отзывам, его мощность 12Вт
напряжения на выходе 12В и 33В
Также вот тут детальнее:
http://p-h-langer.livejournal.com/tag/% ... 0%92%D0%9A
да был я на этих форумах, хотелось бы поконкретней, а лучше реальные заводские характеристики
а там только какие то предположения: один пишет 12вт, другой 50! каму верить непонятно
- aen
- Модератор
Re: Трансформатор ТВК-110-Л-2
Скачайте ж. Радио 7-1984 год стр. 38 и ж. Радио 8-1977 год стр. 52
Там данные трансформатора. По ним и определитесь.
- Untitled-38.djvu
- (651.76 КБ) 484 скачивания
- (173.11 КБ) 5462 скачивания
блок твк 110л2 с выходным переменным напряжением 12-13вольт с током до 3-х ампер.проверенно!я на двух таких усилок собирал.
откуда там стоко возьмется?РОМАН ICE писал(а):с током до 3-х ампер.проверенно!
- aen
- Модератор
Чуть выше картинку выкладывал. Там же написано ток 0,92 ампера.РОМАН ICE писал(а): с током до 3-х ампер
Провод 0,55 мм. Можете сами посчитать.
aen писал(а):Скачайте ж. Радио 7-1984 год стр. 38 и ж. Радио 8-1977 год стр. 52
- (4.93 КБ) 35483 скачивания
нужно для него сделать выпрямитель однополярного питания, двух полупериодный!
подойдет ли моставая схема Гертца и можно ли диоды использовать Д226Б??????
- Jemchug
- Мудрый кот
А по русски это как?kill7777 писал(а):схема Гертца
Даже гугл чего то молчит.
Диоды Д226 можно ставить если ток не превышает 300 ма
