Маломощный БП 5V вольт из 40V
Сообщение DJ_Kiridza »
Всем привета.
Вопрос может и глуппый, но плыз, ногами сильно не бейте.
Есть задача - из 40 вольт нужно получить 5, но максимально эфективно.
В двух словах про ТЗ: на этаком станке стоит двигатель на 40 вольт, понадобилось прикрутить к нему тахометр, который собран на ATtiny и светодиодных индикаторах. Плата с тинькой чудесно работает от 5В, потребление минимальное. Не городить же внешний доп-БП, чтоб запитать тахо... Чем адекватно и не шибко дорого понизить 40В до 5В ?
З.Ы. знаю про ШИМ конверторы в режиме степ-даун преобразования - но накладно по бюджету.
Авансом пасиб за понимание.
    мысли мысли штош вы вйотесь
    над мойейу головойу
    вы там мосга нинайдете
    нед там мосга! йа тупойе (БОР)
    Сообщение t@nki$t »
    Поставте 7805.Там как раз входное напряжение 40В.
    Сообщение Maykill »
    MC34063
    примерно 10 руб. стоимость
    http://www.avislab.com/blog/mc34063/
    Сообщение tvorcheskiy »
    Зарядка от не нужного сотового. Дёшево и эффективно.
    Сообщение t@nki$t »
    tvorcheskiy,человеку надо получить 5В из 40В.А не 5В из 220В. :))
    Сообщение Gudd-Head »
    Вы хотите на ёлку залезть, и *опу не ободрать. Если потребление минимальное и не шибко дорого, то зачем вам тогда максимально эффективно? Станок же не от батареек питается?!?
    Наверное немного не так выразился. Имелось ввиду - максимально эфективно "по затратам" (чтоб не шибко дорого, ато схема тахометра стала в 2 уё, а преобразователь питания к ней - еще 10... образно... ну и, места чтоб по-меньше занимало...)
    Про 7805 - там входное 40 вроде только если выход 24, а для пятивольтовки входное 35? Да и 40 как-то маловато, хотелось-бы хоть пару вольт запаса, скачок там, мало-ли...
    MC34063 - не уверен что смогу купить ((
    над мойейу головойу
    Сообщение Maykill »
    http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... me=MC34063
    вроде не дорого
    а то вот почитайте у земляков
    http://www.microchip.su/showthread.php?t=3579
    Можно несколько Г-образных цепочек вида резистор + стабилитрон :)
    Ну или 7824 + 7812 + 7805 :)))
    Сообщение ublhjnt »
    Тогда так :)))
    Сообщение Aenigma »
    Можно использовать преобразователь AC220->DC5 (например, с выходом USB), он довольно дешёвый и продаётся в любом магазине электроники. Главное, чтобы около станка была свободная розетка 220 В. :)
    Линейный стабилизатор тоже можно использовать, только нужно уточнить потребляемый ток.
    2 Aenigma
    Та в том то и загвоздка, чтоб не тянуть отдельно 220, потому-как на станок идет 40 уже от латра
    2 ublhjnt
    ну не до такой-же степени )))))
    2 Gudd-Head
    да можна и так, идаже проще, выкинуть промежуточную 7812 - сразу с 24 на 5 бросить...
    2 Maykill
    да, вариант хороший, ок...
    над мойейу головойу
    Сообщение Aenigma »
    DJ_Kiridza, так как насчёт потребляемого тока? Или справились со схемой самостоятельно?
    Схема пока без движения. Когда есть время, отлаживаю последние баги в прошивке, временно питаюсь от пятивольтового БП от советского калькулятора.
    Потребление схемы: одна ATtitny2313 + одна КР514ИД2 + 4 семисегментных индикатора в динамическом режиме индикации. СОбственно и всё.
    Итого имеем:
    ATtitny2313 < 5 мА ?
    КР514ИД2 < 50 мА
    Индикатор ~ 7 х 20 мА = 140 мА
    ______________
    Выходит ~= 200 мА (+/- грубо)
    *По потреблению атинкьи мог промахнуться, смотрел по даташиту при 4 мГц от внутреннего осциялятора.
    над мойейу головойу
    Прошу прощения за задержку с ответом. в конечном итоге вопрос решился lm317 в даташитовском включении с хорошим радиатором. (один резак на 100 кило, второй на 12кажись - более точно подбирал перебором). плюс стабилитрон 5.1в по выходу с резаком на 10ом вместо "предохранителя".
    над мойейу головойу
    Сообщение dracon »
    Народ!
    Вы чего ерундой страдаете? Кренки и прочие странности и анахронизмы..
    LM2676 у нее мах по входу 40 вольт кпд 94 % есть версия ровно на 5 вольт (3 А мах нагрузки) LM2676-5 4 детали вокруг микры и все! Не греется, стабильна, просто и надежно. И дешевая она.
    Чего хотеть? :o
    MAXимки, мои любимые микрушки....
    Сообщение ublhjnt »
    Чего хотеть?
    А где же тогда романтика приключений? :)))
    Сообщение dsergo »
    Романтика приключений частенько оборачивается геморроем. :))
    Сообщение ublhjnt »
    Это и есть романтика. Создать себе трудности, а потом их успешно преодолевать.
    Сообщение polyname »
    вы же писали что потребление минимальное. Для чего тогда нужен радиатор ?
    имхо многовато. У LM317 есть собственный ток потребления, который течет именно через делитель. То есть нужно обеспечить ток минимум несколько мА через резисторы.
