Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Текущее время: Ср июн 25, 2025 02:57:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 473 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 18:33:51
Ох, здравствуйте, уважаемые котоведы. Хотел вот приёмник собрать, выбрал Юность-105
http://radiostorage.net/110-skhema-radi ... t-105.html
По нетерпеливости своей, а может и по другим причинам, решил сразу на печатной плате смонтировать. Развёл вот плату, спаял.
Все без исключения детали были проверены мультиметром при сборке, транзисторы отобраны парами по коэффициенту усиления.
В итоге - пшик. :cry: Не работает. В динамике тихо, как в гробу.
Эта моя первая в жизни попытка развести плату, поэтому я предполагаю, что где-то ошибся. Но я 101 раз всё проверил, всё должно быть верно... В общем, я в отчаянии. :cry:
П.с. Пробовал осоединять плюсовой провод динамика и через разделительный конденсатор тыкать им в различные участки схемы. На коллекторе третьего транзистора слышен песок, после диодов - молчание.
Проверял режимы всех транзисторов, все открыты. Помогите, кто чем может, пропадаю...
1.PNG [86.82 KiB]
... и это, пожалуй, всё, что я хотел сказать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 18:41:12
Рейтинг сообщений: 0
А резистор R3 на 0,2 Ома, или меня глючит? :shock: Где такой взять?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 18:41:54
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
тыкать надо было звуковым генератором в базы выходных транзисторов и так до самого входа узч
скорей всего плату развел зеркально
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 19:25:50
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Да. Это 0,2 ома. Я в своё время проволом 0,1 мм на резисторе намотал. Намотка бифилярная. Впечатление от этого приёмника, что чувствительность очень хорошая, но склонен к самовозбуждению. Приходиться вот это самое сопротивление увеличивать и тем снижать чувствительность.
Если в качестве VT1 - VT3 применить более высокочастотные транзисторы, например КТ368, то работает стабильнее.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 19:41:22
Да как же я её мог развести зеркально? Вытравить зеркально мог, но всё сделано верно, проверьте, если кому несложно. Я проверял многократно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 19:53:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Сначала проверьте УНЧ, а потом уже- тракт ВЧ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 19:56:03
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2398
А вид платы со стороны печати или со стороны элементов?
Если со стороны печати, то транзисторы стоят неверно и их нужно повернуть.
http://lampilich.narod.ru/tr/small/kt315.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 20:05:43
Света, нет-нет, вид сверху, со стороны деталей. Ну простая же схема, что же не так....
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 09:34:55
Проверил всё ещё 15342 раз, всё верно. В отчаянии начал экспериментировать с диодами. Оказалось, что я, дурень, все Д9 поставил наоборот!
Так вот, товарищи котоведы, объясните мне, серому, как правильно Д9 вставлять? Где у него на стеклянном корпусе красная полоска, так и на схеме у диода полоска? У меня вышло так, что наоборот. А вот КД522 совпал. Я в замешательстве.
Кстати, словить станцию можно только при прикосновении к катушке, видимо, провод 0.5мм для магнитной антенны великоват или ещё чего. Да и переменного конденсатора у меня нет пока.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 10:36:02
Карма: 162
Перед установкой диоды неплохо бы поверять омметром. У омметра один щуп плюс, другой - минус. Если сомневаетесь в правильности подключения, я советую новичкам взять диод, на котором нарисован значок диода и по нему сравнивать диоды, у которых этого значка нет и которые без маркировки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 10:49:49
Карма: 158
Вообще то, чем толще провод, тем лучше, но прочитай вот эти два сообщения. На схему не смотри. Читай только про антенну. У меня с толстым одиночным проводом плохо получилось. Всё равно столкнёшься с этим если у тебя средние волны. На длинных волнах этой проблемы нет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=134710#134710
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=135786#135786
Всех лучше для средних волн конечно намотать лицендратом.
А как ты без КПЕ настраивать на станции собрался?
В крайнем случае КПЕ просто сделать из трубчатого керамического конденсатора КТ или дискового КД. Правда последние сейчас трудно найти.
И ещё.
У нас например на средних волнах только вечером и ночью принимает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 11:52:49
Ну, всё не так уж и плохо, как я вижу.
Нашёл я переменник, от 10 до 150пф, удалось хорошо поймать 5 станций, шестая где-то маячит близко.
Только вот что: чувствительность гораздо повысилась, когда я кинул провод от катушки на землю. На схеме катушка соединена лишь с подстроечником.
И вот какая досада: слушаю я всё это дело на головной телефон сопротивлением 40 Ом. Голову динамика озвучить эта штука не в состоянии.. Очень жаль :(
Света, спасибо за ценный совет, я именно так и нашёл ошибку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 21:34:00
вообще то в наборе, что продавался в советские годы был динамик малогабаритный, похожий на те, что в компах стоят.
Можно выбросить оконечный каскад и поставить LM368
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 21:39:29
SAU, спасибо за совет. Есть пара вопросов. Где именно начинается оконечный каскад? И как вешать ЛМ-ку? По даташиту? Я так понимаю, имелась микрушка LM386, а не 368....
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 15:33:25
Я таки думаю что с VT6.Можно включить по даташиту.
Если нет LM386 - попробуй К174УН7
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 15:52:11
Собрал усилок по этой схеме: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44137
Опять же на печатной плате сразу :)
Подключил перед V6 - единственное приемлемое моесто, как показал метод тыка :))
Мальчишки и девчонки, это разрыв! :) При нагрузке в виде трёхваттного восьмиомного советского динамика приёмник орёт на всю комнату. Очень доволен.
Большое спасибо всем за помощь. :lol:
Вот только пара вещей огорчает (или же я просто хочу слишком много??)
1) Избирательность не очень хорошая. Я вечером нашёл станций 8, в том числе немцев и американов, но одна мощная станция с классической музыкой прослушивается на заднем фоне почти при любом положении переменного конденсатора. Ну и некоторые станции наезжают друг на друга.
2) Присутствует противный высокочастотный свист. Пробовал вешать параллельно динамику кондер на 0.1мкф, эффекта ноль. перед входом и на землю тоже пробовал, не лечит. Откуда ж свист?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 16:46:30
Карма: 162
Свист - где то, что-то возбуждается, хорошо бы осциллографом посмотреть...
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 17:04:22
Света, хорошо-то хорошо, да вот где ж ему взяться-то?
Тут советовали использовать КТ368, мол, стабильнее они работают, не возбуждаются по пустякам. Но коэффициент усиления у них послабее будет, я КТ315 самые адские отобрал, у всех за 300.
Кстати, сама ЛМка шумит весьма некисло. Пришлось фольгой обложить, помогло.
Сижу вот балуюсь, с количеством витков экспериментирую. Очень много станций можно поймать, больше десяти, это точно. Хороший приёмник :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 17:22:55
Карма: 162
Seemann писал(а):
...Тут советовали использовать КТ368, мол, стабильнее они работают, не возбуждаются по пустякам. Но коэффициент усиления у них послабее будет,...
Коэффициент усиления у них примерно одинаков, а вот межэлектродные емкости у КТ368 значительно меньше.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 17:57:35
Ууу, какой я, оказывается, серый... Что это за параметр такой, Света? На что влияет?
В общем, лучше всё же кт368? :)
