Если Вы меряете при динамике,то 60 В там и будет(примерно), Индикатор без микросхем зажгли?куко писал(а):На анодах по 60 Вольт.ИД1 штуки три менял,на ее выходах осцилограммы были.Может и прошивка...контроллер правда не внутрисхемно програмировал
- RoboC
- Мудрый кот
Да зажег,все лампы рабочие.Мерял все подключеным
- RoboC
- Мудрый кот
куко писал(а):Да зажег,все лампы рабочие.Мерял все подключеным
Фишка,проверки была в отсутствии микросхем и проверке собственно анодного ключа на самой плате.
Что лампа работает - понятно уже, теперь прорвете ключи, проверьте питание ИД 1 между 5 и 12 ногой (именно между ними а не между какими то другими точками), может у вас где то земля теряется .
Умка, утверждает что плата рабочая, значит дело в монтаже...Вы,наверное, проц и ИД впаяли?
И проц и ИДешка на панельках,напряжение на 5 и 12 ногах(между ними) соответствует 5 Вольтам
вытащить проц, 7 и 4 ногу ИД1 замкнуть на землю, должна загорется 3
- RoboC
- Мудрый кот
куко писал(а):И проц и ИДешка на панельках,напряжение на 5 и 12 ногах(между ними) соответствует 5 Вольтам
Выньте из панельки 16F628 и ИД1, у 628 в панельке замкните 14 с 6 или 7 или 8, в панельке ИД 1 замкните 13 и 12 ( ненадолго) . Должна загореться одна из цифр
Если загорелась циферка, то дело скорее в прошивке..попросите Умку может у него другая прошивка.
Проверил все предложеные варианты-ничего не загорелось ,из сего следует что пока дело не в прошивке
- RoboC
- Мудрый кот
дело в анодном ключе(ах). проверяйте дорожки,перемычки нулевые , цоколевку транзисторов.куко писал(а):Проверил все предложеные варианты-ничего не загорелось ,из сего следует что пока дело не в прошивке
Народ, как говорил Гарик Вартанов "тысячу извенений Вася"
.Интернет магазин какуюто белиберду впарил а не транзисторы ММВТА42.Счас сверил по коду вобще какието диоды,транзистором и не пахнет.Буду сдувать б/ушку и менять.Всем спасибо.
- RoboC
- Мудрый кот
Рады были помочь.куко писал(а):Народ, как говорил Гарик Вартанов "тысячу извенений Вася".Интернет магазин какуюто белиберду впарил а не транзисторы ММВТА42.Счас сверил по коду вобще какието диоды,транзистором и не пахнет.Буду сдувать б/ушку и менять.Всем спасибо.
Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
да, с ними нужно быть очень внимательными)))куко писал(а):Народ, как говорил Гарик Вартанов "тысячу извенений Вася".Интернет магазин какуюто белиберду впарил а не транзисторы ММВТА42.Счас сверил по коду вобще какието диоды,транзистором и не пахнет.Буду сдувать б/ушку и менять.Всем спасибо.
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
Теперь дело за корпусом
Ето уже в процессе
,братан какраз на фрезере разминает дубовую болванку
- Av4arik
у дяди Паши не оказалось ИТС-1. зато оказались 5шт. ИН-18
всю коробку перерыл, больше не нашел. жаль, что у одной сосок снизу сколот...
есть одна ИТС-1; 4шт. ИН-18; и одна маааленькая (!) красненькая Z573M. так, как она одна, скорее всего буду сплавлять...
еще прикупил ИН-4 (6шт), и ИН-17 (4шт), ИН-14 (6шт).
Sunny Clock на ИН-12 почти готовы. Франкинштейн ждет корпуса, неделю возился с подведением отставания.
добавлено 15:46.
никаких поздравлений, никаких ЛС о предложении покупки... обидно(
добавлено 15:46.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Добрый день.
Собрал я первоё своё устройство, часы на ин12 (которые Sunny_Clock).
Запитал , а они не работают
1,2,3 лампы горят по несколько несколько цифр сразу, может даже все сразу.
4,5,6 отображают шестерки.
Всё это продолжается секунд 10, после чего горит предохранитель.
(Питание брал с БП компьютера)
подскажете где искать неполадки?
(P.S. раньше на форуме была отдельная тема про эти часы, у меня даже закладка осталась, но её куда то дели?!)
- SLvik
- Друг Кота
Ай-ай-ай, а как же это ?Av4arik писал(а):никаких ЛС о предложении покупки... обидно(
Av4arik писал(а): так, как она одна, скорее всего буду сплавлять...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Av4arik
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=78030 кому интересны)
