Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение Зукс »
Еще я думал может стоить добавить блокировочные конденсаторы низкой ёмкости по питанию на микру и экран отдельно
Заметил когда ставлю заземленный лист металла под плату то начинает чтото на экране появлятся
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение Satyr »
Зукс писал(а):Проверял изначально на РЦ-генераторе 8 мГц, все работало, поставил кварц 24 мГц и перестал инициализироватся экран. Лишь иногда пытается чтото нарисовать с 20-го тыка и тухнет.
Надеюсь, кэп Очевидность советовал уже в вывод на экран задержки поставить такие, чтоб тайминги так же в 3 раза не ужались и не ушли за допустимые ? :)))
Сообщение Зукс »
Satyr, перед тем как чтото говорить нужно спросить. Время задержек я учитывал, писал #define F_CPU 24000000UL
В настройках контроллера тоже указывал 24000000
Сообщение radiokot__ »
Шину управления смотри, что там у тебя, диоды, резисторы.
Может провода длинные.
Задержек не надо добавлять, дисплей при частоте SPI 13мгц нормально работает.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение Зукс »
Провода короткие. диоды 4148, незнаю, может они не работают на такой частоте? А какая частота на выходе SPI при 24 мГц? Частоту померять нечем. SPI стоит 2X
Сообщение спящий »
Здравствуйте подскажите,как кидать изображение на экран?с помощью массива,и есть ли прога переделывающая картинку в массив?
И как расширить экран?
_comand 0x2a;x расширение
_data 0;
_data 255;
_comand 0x2b;y расширение
_data 0;
_data 255; - это максимум,как сделать больше чтобы на весь экран?
Какой дисплей?
Сообщение спящий »
Nokia6100
PCF8833_1.pdf
(469.76 КБ) 356 скачиваний
Сообщение спящий »
разобрался) Блин неделю думал как?) щас пока писал сообщение разобрался)
_data 0;
_data 131;
_data 0;
_data 131; - сменил 256 на 131)
щас стало интересно на счет как скидывать картинки,а точнее где взять конвертор картинок в МАССИВ?
Сообщение amigo60 »
Уважаемые РадиоКоты, прошу помощи!
С мая безуспешно ищу схемы подключения дисплеев HP10527F-D0 и UMNH-7467FD-3SC (оба 101х64) из беспроводных телефонов Siemens Gigaset SL1 и Siemens Gigaset SL1 Color.
Гугль молчит (или я глухой). Знаком только с 44780.
За реальную помощь с примерами инициализации на Proton Pic Basic, Asm или C++ (с комментами на родном, плыыз) готов выслать пару БУ (+2акк.+зарядное) действующих трубок Siemens Gigaset SL1 Color.
LCD_UMNH-7467FD-3SC Chip 14,0 x 1,5 mm.rar
(931.49 КБ) 349 скачиваний
LCD_HP10527F-D0 Cip 8,2 x 2,5 mm.rar
(518.28 КБ) 251 скачивание
Сообщение BigallS »
[quote="amigo60"][/quote]
Есть библиотека для работы дисплеями http://serdisplib.sourceforge.net/index.html поищите, может что и подойдёт
спящий писал(а): щас стало интересно на счет как скидывать картинки,а точнее где взять конвертор картинок в МАССИВ?
Картинку офисом Picture Manager сжимаешь (не обрезаешь) до нужного размера X/Y.
Затем программой Bitmap2Code создаёшь массив картинки, выбираешь 16 битный цвет.
Но имей в виду чем больше картинка тем больше массив, ну сам дальше разберёшся.
Bitmap2Code.rar
(97.16 КБ) 212 скачиваний
Сообщение КАШАК »
Создание базы дисплеев начну со следующей недели :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Reloader »
Satyr писал(а):Какая база ? баз в инете хватает.
Но еще больше в инете очень ленивых людей и незнающих о гугле
Эвона, как пафосно и с гордостью!
а я вот 4-й час выношу мозг поисковым системам с попыткой найти хоть какую-то информацию по дисплею fpc4535 (от Samsung GT-E1080i).....
P.S. Уважаемые Коты, ежели есть хоть какая-нить инфа по сему стеклу скиньте, пжалста...
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Да уж информации не густо про этот дисплейчик.
Стоит ли им заниматся?
Разрешение маленькое 128x128, шина паралельная (много наг надо).
Если есть возможность подберите что нибудь попроще.
Да я бы с радостью! у меня их 4 штуки! Грех выкинуть!
Мой Youtube канал
Господа Коты, оказалось, что одна плата телефона под мой ЖКИ заводится и запускает дисплейчик.
Дайте пару ссылок, как снять лог работы шины. Да и как понять, что за тип подключения? Разбором сигналов вообще никогда не занимался... Очень хочется енту стекляшку запустить. Думаю, что информация по нему многим пригодатся, при его цене.
Буду рад любым подсказкам.
Мой Youtube канал
Для начала надо найти схему телефона, посмотреть распиновку дисплея.
Ну а дальше дело техники.
Что-то сходу схемку на него ненашол, может у вас получится.
Сообщение celladon1 »
radiokot__ писал(а):Для начала надо найти схему телефона, посмотреть распиновку дисплея.
Схему тоже не нашел, а сервис мануал есть. Там есть куски схемы. Судя по ним подключение дисплея по SPI. Можно воспользоваться логическим анализатором. Но дешевым анализатором вроде Saleae или USBee скорее всего не получится. У него максимальная частота SPI, которую можно увидеть, 12мГц. А в телефонах, которые я смотрел 13мГц. Если у этого телефона кварцевый генератор на 26мГц, то SPI у него 13мГц. Нужен более скоростной анализатор. Я себе такой заказал. Как получу буду смотреть дисплей от С65, который давно не могу победить.
celladon1 писал(а):Если у этого телефона кварцевый генератор на 26мГц, то SPI у него 13мГц.
Так и есть - 26 мГц.
Только вот одно непонятно : SPI это последовательный интерфейс, для него всего 4 контакта нужно. А на дисплейчике - 24. Че-то многовато...
Даже выкинув Power, Ground (штуки 3-4), LED. Все равно много контактов остается.
Или у бывает, что на каждый цвет своя шина?
Мой Youtube канал
Вернуться в «Периферия»
