Форум РадиоКот • Просмотр темы - генератор на К155ЛА3 или 7400, помогите
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 16 ]
Автор
Сообщение
Тарас
Заголовок сообщения: генератор на К155ЛА3 или 7400, помогите
Добавлено: Ср окт 22, 2008 15:29:38
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 01:20:54Сообщений: 89Откуда: Украина, Винница
Здраствуйде уважаемые товарищи.
помогите пожалуйста разчитать и зделать 4 вхыходовый генератор
на нескольких 7400
выходы такие
вых1 0000000011111111
вых2 0000111100001111
вых3 0011001100110011
вых4 0101010101010101
длани таких пачек 1 сикунда, тоесть длина одного знака 1/16 сикунды.
вых лог 1 = 5 вольтам
_________________ Мяу-у-у-у-у
tych
Добавлено: Ср окт 22, 2008 15:33:19
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14Сообщений: 2792Откуда: Москва
А дальше что происходит ? Все нули чтоль ? Или это 4 состояния одного выхода такой ширины ?
в сост. 2 3 4 вроде два байта одинаковы.
Может в MAX plus загрузить задание и пусть он синтезирует схемку.
_________________ Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Тарас
Добавлено: Ср окт 22, 2008 15:47:33
дальше когда 4 еденицы он перегружаеться
вот рисунок на котором примерная его робота
123.GIF [40.88 KiB]
tych
Добавлено: Ср окт 22, 2008 15:53:33
Э...
подлучается от 4 к 1 это просто счетчики - делители на 2.
а вам надо обратно.
БЛИН ! наконец до меня дошло что сигналы чередуются слева на право. Ну это счетчик простой - в номенклатуре 7400 надо посмотреть какой конкретно.
Тарас
Добавлено: Ср окт 22, 2008 16:07:28
буду очень благодарен
tych
Добавлено: Ср окт 22, 2008 16:22:51
Э...
Качайте PROTEUS - ваш пример похоже в папке
SAMPLES\Graph Based Simulation\7493.DSN
только сброс наверно добавить из резистора конденсатора и инвертора (лог элемент или транзистор) чтоб "по кругу" колбасился.
На рисунке РЕСЕТ подали "1" раньше на 1 такт сигнала "А" - вам надо ресет делать по спаду сигнала самого низкочастотного
Последний раз редактировалось tych Ср окт 22, 2008 16:30:03, всего редактировалось 1 раз.
Тарас
Заголовок сообщения: )))
Добавлено: Ср окт 22, 2008 16:29:26
Спасибо.
но это немножко не то что я хотел.
7400 это аналог К155ЛА3 (И-НЕТ), а делать внешний гениратор это немного непрактично можно както упрстить схему я думаю что можно использовать 4 отдельных 7400 и чтобы они дыли на каждый выход,
например вот нашел такую схемку както бы по ее аналогии
Комментарий к файлу: генератор на К155ЛА3
mig_2.gif [1013 байт]
tych
Добавлено: Ср окт 22, 2008 16:51:05
Э...
Вот классно работает примерчик доделаный
А
схема простейшего генератора есть у меня на стр. 7 в домашней - там и формулы для расчета частоты приведены.
Проект PROTEUS в прицепе.
tych
Добавлено: Ср окт 22, 2008 17:47:15
Э...
В PROTEUS :
1. Запускай - "дебаг" - "екзекут фо спес тайм" - 2 сек - ГОУ
2. нажми "СТОП" квадратик
3. щелкни мышкой по зеленому заголовку окна графиков и оно развернется - зырь результат !
Тарас
Добавлено: Ср окт 22, 2008 19:15:59
Спасибо за схемку)) работает все супер,
а как схемотичиски зделать генератор и там еще я видел нужно импульс ресет подавать раз в 16 тактов, как это зделатиь можно?
tych
Добавлено: Ср окт 22, 2008 19:24:05
Э...
Рад что вам понравилось !
выше я написал - СХЕМА ГЕНЕРАТОРА - на стр. 7 у меня в домашней страничке.
Выше вам показали что можно просто заземлить РЕСЕТ.
anatol22
Добавлено: Вт окт 28, 2008 23:18:36
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 17:28:57Сообщений: 426Откуда: Украина г.Ровно
Читаю и не могу понять - импульсы после двоичного счетчика. А если нужно на 155ЛА3 - на ЛАшке делаеш генератор и четыре D-триггера (стандартная схема) с делением на 2. Получаешь свою схему потратив много ЛАшек!
Dr. Alex
Добавлено: Чт окт 30, 2008 09:30:42
Рейтинг сообщений: 72
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 09:00:18Сообщений: 1438Откуда: Украина, Харьков
Или вместо тригеров поставить один шифратор 155ИЕ2, например. Подал на вход сигнал с генератора, а на выходах получил результат.
Что-то вроде этого...
Комментарий к файлу: Номиналы дальше сам
Делитель.GIF [6.13 KiB]
_________________Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
anatol22
Добавлено: Чт окт 30, 2008 10:02:27
Товарищ не ищет легких путей.Насколько я понял, ему надо сделать работу именно на ЛАшках? А на Лашках можно собрать и счетные триггера и счетчики. Триггера проще.
Dr. Alex
Добавлено: Чт окт 30, 2008 23:06:51
Тогда лучше вообще собирать на транзисторных тригерах. Тогда получтся "низкоуровневая радиотехника".
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 16 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
