Мелкие вопросы по теории
Andrey04784
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Andrey04784 »
Привет!
Подскажите плз, вот смотрю твердотельные реле - бывают для AC, бывают для DC... Обычной электромеханической релюхе ведь все равно какой ток коммутировать, а твердотельное AC реле постоянный ток уже не будет пропускать?? И еще - в характеристиках читаю - допустимый ток, например 4-10А. О_о
Лапочку уже не включить через него что ли?
Сорри за чайниковский вопрос :)
hybroid
Сообщение hybroid »
Что это за лампочка такая... Прожектор на пару киловатт можете не включить, а лампочку включите.
Andrey04784
hybroid писал(а):Что это за лампочка такая...
Я имел в виду, что в описании реле пишут допустимый ток не "до 10А", а "ОТ 4 до 10А". Для лампочки ток всего 0.3А...
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
А ссылочку на описание приведите, а то я таких описаний не встречал.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Andrey04784
MAVr 34 писал(а):А ссылочку на описание приведите
Хм, чет ссылку найти не могу. Подозреваю, что описание то было не для конкретного реле, а для серии.. :oops:
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Andrey04784
Надо даташиты смотреть. Но вообще, в твердотельных реле для AC, вроде стоят два встечно-параллельно-включенных МОСФЕТ-транзистора. И DC они должны прекрасно коммутировать. Но кто его знает, может и есть только на AC, но мне не встречались.
Очень важно сопротивление во включенном состоянии. Обычно, чем оно меньше, тем дороже.
Andrey04784
SmarTrunk писал(а):Надо даташиты смотреть.
Ну вот например:
http://www.cosmo-ic.com/object/products/KSD203AC2.pdf
и такое же, но для DC:
http://www.cosmo-ic.com/object/products/KSD203DC2.pdf
И еще интересно, как их подключать? Т.е. пишут ток управления 10ma к примеру.. Управляющий ток через резистор подключать или он сам там понизится?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Однозначно через резистор.
SmarTrunk
Ну такие твердотельные реле действительно отдельно для AC и для DC. Ограничительного резистора на входе, похоже, не надо (наверно, внутри есть). У варианта AC сделано включение нагрузки при переходе напряжения сети через ноль (ZERO CROSS) - это полезно. У варианта DC сравнительно большое падение напряжения, в замкнутом состоянии (до 2В ?)
Вроде часто твердотельными реле называют что-то типа оптронов с МОСФЕТ на выходе, и им обычно нужен резистор на входе
Andrey04784
MAVr 34 писал(а):Однозначно через резистор.
А со встроенным резистором не бывает? Все релюхи (в любых корпусах) через резистор нужно подключать?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
По даташиту резистора вроде нет, но с таким разбегом .... Я бы поставил на всякий случай. И, да согласен с SmarTrunk эти реле должны работать AC с переменкой, DC с постоянкой.
Насчет всех незнаю, но лучше перебздеть, чем недобздеть :)))
Andrey04784
Понятно.. Всем спасибо за ответы :)
Andrey04784
Привет!
Подскажите плз еще по твердотельным реле..
Есть такое вот реле:
http://www.cosmo-ic.com/object/products/KSD210AC8.pdf
Подключаю последоватьельно - реле, блок защиты ламп ("Гарант"), лампа.
Подаю на реле управляющее напряжение, затем подключаю всю эту цепь в розетку - лампа загорается.
Теперь, не отключая из розетки, убираю управляющее напряжение и снова его подаю - светодиод на реле загорается, а лампа на включается.
Что делаю не так?
Реле с контролем перехода через ноль. Нельзя его может с блоком защиты совместно использовать?
arnrus
Сообщение arnrus »
Всем, всем всем здравствуйте, вопрос может не очень по теме, но он мелкий и теоретический)
Так вот, можно ли спроэктировать радио приемник,(допустим ам/фм диапазона ) используя микросхему унч заместо детектора и смесителя, наподобии того. Как используют о.у.?
Заранее спасибо.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
arnrus
ам - можно. если, например, не делать ограничений на размер антенны... потому что у унч обычно коэффициент усиления по напряжению гораздо меньше чем у о.у. ибо его задача мощность раскачать. берешь усилитель, делаешь погромче, хватаешься голой рукой за его вход - в колонках начинает играть радио... вуаля, рабочий макет... чувствительность от громкости правда зависеть будет сильно =) ибо о.у. потому и используются - обычно в одном о.у. 2 или 4 отдельных усилителя... один можно использовать как детектор, второй как унч... а в микросхем унч - один усилитель.
фм - вряд ли, усилитель не будет просто так фм детектировать
arnrus
Сообщение arnrus »
Хм. Спасибо. тогда не подскажите где почитать можно о ФМ детекторе. чтоб много и поп делу ?
ranger93
Сообщение ranger93 »
Доброго времени суток! Хотелось бы прояснить для себя следующее: В каком режиме нужно использовать стабилитрон, чтобы он нормально стабилизировал напряжение, т. е. какой ток пускать? Просто заметил, что с уменьшением тока на стабилитроне достаточно сильно начинает падать напряжение, в даташите есть параметр I(rz), это видимо максимальный ток, но мне не хочется просто так расходовать ватт мощности. Подскажите, может я чего не знаю важного, в каких условиях нужно использовать стабилитрон, чтобы иметь хорошее опорное напряжение? Заранее спасибо :) !
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Света
Сообщение Света »
Чтобы более-менее точно рассчитать режим работы стабилитрона, нужно знать в каких пределах изменяется ток нагрузки.
rustot
Сообщение rustot »
стабилитрон обладает конечным дифференциальным сопротивлением в единицы ом. то есть вот у вас сейчас на нем 1ма 5.3в, если вы прибавите ток еще 9ма, то напряжение увеличится допустим на 9мв*10ом=90мв и станет 5.39. так что схему надо строить так чтобы ток через стабилитрон не менялся в значительных пределах. идеально через источник тока запитать, допустим через полевик с замкнутым накоротко или через сопротивление истоком и затвором
а если вы запитали через 100к и при этом параллельно стабилитрону стоит нагрузка, меняющая сопротивление от 100к до 100 ом, то это очень плохо
ranger93
Собрал схемку из даташита для icl7107. Нашел там способ включения только от 5 вольт, его и реализовал. Вот теперь вопрос, входы вольтметра поднялись над землей на половину питающего напряжения, как мерить сигнал относительно земли?
Вернуться в «Теория»
