Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь для ноутбука на 6А
Текущее время: Пн окт 06, 2025 13:52:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для ноутбука на 6А
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 17:14:46
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
badr555 писал(а):
Конечно решается, только какими способами?
Выбором конденсаторов, рассчитанных на требуемый ток пульсаций. Если таких нет, то параллельно соединяется несколько конденсаторов.
 Заголовок сообщения: Преобразователь для ноутбука на 6А
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 13:34:50
сделал свою разводку под свой корпус, выкинул часть, которая дает 5В, спаял, не работает... т.е. на выходе напряжение чуть-чуть больше, чем на входе(разница - до одного вольта), измерил мультиметром частоту сигнила на транзисторы - на один приходит ~19кГц, на другой - 700Гц... почему так?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 18:44:52
Карма: 9
Нужно посмотреть напряжение на выходе удвоителя. Тогда будет понятно, что не работает: удвоитель или линейный стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 19:07:10
на входе - 10В на выходе удвоителя- 12
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 21:16:50
Помогите пересчитать схему на "утроитель напряжения". Нужно получить из 12В, 30-36В 0,8А.....
В сети нашел утроители только для "синуса", и в мультисиме они как то криво моделируются для прямоугольных входных импульсов
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 18:19:26
Карма: 9
Под "утроителем" имеется в виду DC/DC-преобразователь? Уточните параметры: диапазон входных напряжений, выходное напряжение, ток нагрузки, а также нужна ли импульсная схема (с индуктивностью) или на переключаемых конденсаторах (т.е. с умножителем).
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 05:51:01
Схема нужна на умножителе, т.к ни ферритов ни индуктивностей подходящих в наших краях нет....
Входные нарпяжения: 10-14В, выходное 30-40В, 0,65А-0,8А
В наличии есть IR2153 +кучка irfz44n ну и кондюков тоже кучка
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 09:28:37
Карма: 9
Вообще, проще вытащить дроссель из старого БП от компьютера и сделать нормальный преобразователь... А так, если выходное напряжение может быть нестабилизированным, то должна подойти эта схема с двухтактным утроителем напряжения:
DC12-to-DC33.tif [148.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 20:17:21
Спасибо за схему.
Я переделал ее на ir2153+4шт irfz44n, все заработало....полевики холодные
 Заголовок сообщения: Объясните новичку 2153
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 06:47:29
Прочитал вот это:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/38/
об электронике понятий мало, поэтому кому не сложно и не лень объясните популярно как работает следующее:
1) как текут токи при откр/закрт транзисторов, особенно как течет при открытом нижнем VT2
2) как работает диод VD2
3) за счет чего умножается напряжение? т.к. при подаче переменного тока(в стандартной схеме) умножение идет за счет противоположной полуволны, а тут? собственно поэтому и интересуюсь как текут токи.
4) ну и тупо теория почему при импульсной работе транзисторы греются меньше чем при непрерывном, а мощность такая же а то и больше?
или дайте конкретные ссылки где это объяснено, а не тупо общая теория.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Объясните новичку 2153
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 07:14:51
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
search.php?keywords=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+2153&terms=all&author=&tags=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 08:28:31
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
1,2 при открывании транзистора 2 его сток соединён с минусом. Ток течёт с источника питания через диод 2, конденсатор 4 и транзистор 2. В результате конденсатор 4 заряжается до напряжения питания.
3 когда открывается транзистор 1 минус конденсатора подключен к + источника питания. В результате напряжения питания и напряжение на конденсаторе 4 складываются, открывается диод 3 и конденсатор 5 за несколько циклов заряжается до удвоенного напряжения питания минус напряжение на диодах и транзисторах.
Не советую повторять эту схему. Схема бездарна и имеет большие потери на линейных стабилизаторах. Которые съедают всю выгоду импульсной техники.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 15:14:54
Спасибо. Стабилизаторы использовать не буду. хочу вообще запитать от автомобильной цепи с помошью этого 4хLM3886
(здесь вроде как широкий допустимый диапазон). сделать утроитель напряжения.
Добавить вот это: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/.
ток нагрузки примерно получится 4А на выходе БП. как думаете стоит ли так делать или все таки мотать тор транс?
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 17:20:09
Карма: 146
Пуш-пул с трансформаторам надёжнее и лучше. Не бойтесь трансформаторов они не кусаются.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 14:23:55
Будет работать такая схема умножения?
01.gif [19.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 17:53:10
Карма: 146
Работать будет, но будет большая нагрузка на конденсаторы и на выходе будет меньше чем 36в.
К тому же вам надо для усилителя ещё и отрицательное напряжения. К тому же для автомобильного варианта очень желательна гальваническая развязка, в противном случае у вас на выходе будет хороший набор шумов и завываний. Масса на усилитель должна подсоединятся только через источник сигнала.
Я вам советую трансформатор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 15:58:01
Рейтинг сообщений: 5
Други! А что, если мне нужен преобразователь 12-24 с током 1-5А?
Можно ли взять за основу эту схему и просто убрать стабилизатор? Насколько стабильно будет напряжение на выходе в таком случае? Может ли выходное напряжение при внештатных ситуациях быть выше, скажем, 26 Вольт?
Что добавить (доработать) в схеме, для долговременной её работы? Какие конденсаторы поставить, если многие пишут, что в данной схеме они долго не проживут? И что будет при выходе их из строя с выходным напряжением.
Питать планируется устройство, вроде ноутбука, которое рассчитано на бортовую сеть грузовиков (24В) и ток до 5А.
Спасибо.
Be sincere
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 17:59:40
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8304
А почему бы просто по известной схеме бустера с дросселем и каким либо ШИМ контроллером не сделать? Не нужно будет конденсаторов пропускающих огромные токи. Схем - море.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 19:05:56
Если вы про это viewtopic.php?f=11&t=74807&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+6%D0%90&start=140
то я смотрел эту ветку. всё упирается в моём случае в перерасчет компонентов (особенно дросселя), я не работал с дросселями, поэтому даже не знаю, как приспособить ту схему на 24 выходных.
Be sincere
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 20:57:29
Пошел спрашивать в соотв. ветке.
Be sincere
