А микросхемы?kiahack писал(а): На плате со стороны дисплея нет ни единой надписи
Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Ну тогда
я думал по микросхеме может удастся что то определить.
Попробуй сервис мануалы поискать.
добрый вечер.
помогите определить транзистор.
стоит в импульсном БП ташибра для галогенок. Корпус КТ-27(ТО-126).
один S726 ЕВ13003В по нету накопал что это тот же KSE 13003 npn (аналог КТ8170А1), но вот второй немного не понял, маркировка S725 ЕВ13003В. Это тоже npn или уже pnp с такими же характеристиками?
причина поломки БП, преславутое подключение на выход 220в (перепутали). как я понимаю стандартный выход транзисторов или еще что стоит проверить? подскажите. пока не началковырять его.
даташит пока только пробую, получается но не сильно.
спасибо.
спасибо.
Там стоят одинаковые транзисторы, 13003, буквы могут быть любыми, от фирмы-производителя
aww
Это ни о чём не говорит?seshen писал(а): один S726 ЕВ13003В по нету накопал что это тот же KSE 13003 npn (аналог КТ8170А1), но вот второй немного не понял, маркировка S725 ЕВ13003В. Это тоже npn или уже pnp с такими же характеристиками?
А это?http://www.datasheet4u.net/datasheet/E/ ... n.pdf.html
Причина поломки в таком случае трансформатор, с самим БП ничего не могло случиться.причина поломки БП
хотите сказать что возможна межвитковая (стоит тороид)? возможно, но мне кажется что все же транисторам тоже должно достаться, ведь, согласно коэффициенту трансформации, там выскочило под 4кВ, а транзисторы то до 700в. поправьте меня, если не прав. трансформатор- тороид, первичка намотана где-то 0,35, вторичка около 1,0 имеет 13 витков. оба звонятся.
в плане транзисторов, меня очень заинтриговало то что в первой строке у одного s725, у другого s726. что это? вторая строка же у обоих ЕВ13003В.
[img][/img]
[img][/img]
Когда кажется креститься надо.seshen писал(а): но мне кажется
И не путай трансформатор на 50 Гц и импульсный.
Дата выпуска например, номер партии, и т.д, служебка в общем.s725, у другого s726. что это?
А вот это и есть маркировка.вторая строка же у обоих ЕВ13003В.
спасибо за ответ
по импульсникам, если можно, киньте почитать умное, а в нете уже на шестом понял что полный хлам опять читаю.
Начинать надо вообще то с азов.
http://pro-dlar.ru/e-books/352-svoren-r ... telya.html
А уже потом за импульсники браться.
http://vuzer.info/load/tehnika/silovaja ... -1-0-18088
Помогите определить!!!
Всем привет!!!У меня семплер AKAI MPC 4000!!!Когда вскрывал чистить сенсоры,зацепил конденсатор и естественно он сламался)))Сам он желтого цвета с цветной маркировкой,с коричневой,черной и оранжевой полоской!!!Аппарат китай!!!Подскажите пожалуйста,что за конденсатор,на сколько он и какая ему замена на аналог???За ранее благодарен!!!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- просто КОТ
- Друг Кота
Если не ошибаюсь, то 10нФ. Напряжение на знаю. Бери вольт на 16-40. . .
Конденсатор 0.01 мкф=10нф Коричневый -1, черный -0, оранжевый -3 То есть получается 103 или 10*10в3 степени = 10000пф=0.01мкф Только судя по фото полоска желтая. Если последняя желтая то 0.1мкф
Опознать диоды: SOT-23, SMD-коды C5C, CA2, CA6, судя по всему по два штука в корпусе. Стоят в инверторе подсветки SAMSUNG SyncMaster 940N. Схемы монитора с такой платой, как у меня не нашел. Один диод потерялся - не знаю чем заменить.
Третья полоска оранжевая по любому!!!!Bear2011 писал(а):Конденсатор 0.01 мкф=10нф Коричневый -1, черный -0, оранжевый -3 То есть получается 103 или 10*10в3 степени = 10000пф=0.01мкф Только судя по фото полоска желтая. Если последняя желтая то 0.1мкф
- просто КОТ
- Друг Кота
не могу вычислить полное имя варистора
РО
Z575LNS может LN6
A3/G6-1
последняя строка не уверен, размазана.
спасибо.
РО
Z575LNS может LN6
A3/G6-1
спасибо.
- (163.6 КБ) 431 скачивание
- vas455
- Говорящий с текстолитом
подскажите что это на схеме DA ? оптопара? пожите назвать какую-нибудь которая подойдет
http://agr.ucoz.lv/x-files/spd_nok.gif
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
vas455
Первое что вспомнил РС817 из компьютерного БП
- Dronn
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброе всем.Подскажите что это за лента и где её можно применить.
- (59.03 КБ) 1100 скачиваний
Последний раз редактировалось Dronn Ср сен 12, 2012 18:31:28, всего редактировалось 2 раза.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
