А какой у вас компьютер?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Ратмир писал(а):У меня заглючила 5летняя 8800 gtx, заменил на 550gtx тишку, намного хуже стало
Я то свою таки сменил на GTX550ti (Точнее какой нафиг сменил? Тупо купил ещё одну. Но есть мысля, попробовать сдать обе в магазин, и купить что-то по цене. равной сумме обоих карт или вернуть деньги за первую). Дык вот, GTX550Ti побыстрее, чем моя предыдущая GTS 250 (не смотря на шину 192 бит против 256). И уж всяко должна быть быстрее, чем 8800 GTX. Проверил в 3D MARK06, набрала более 16000 очков (не помню, сколько набирала GTS 250, но вроде около 10000). Думаю 8800GTX набрала бы 7 - 8 тысяч очков, не больше.
Сообщение Ратмир »
Это легко проверить, домой с работы вернусь тишку прогоню, а по 8800 найду, гдето записывал данные с моим процом, кстати у меня в связке их три штуки работали, пока мать не сгорела
Сообщение TRIOD »
Сейчас наерное если моней нету то это Radeon 6930. Цены дешевле Radeon6870. Правда сейчас найти сложнее.
Radeon 6870 менее производительный и стоит дороже, но найти легче.
Из дещёвых есть Redeon 7750/7770, но производительность ниже radeon 6850.
Посмотрите вот здесьhttp://www.ixbt.com/video3/capeverde-3.shtml, в конце статьи есть сылки на тесты в разных играх. Там по графикам можно оценить производительность.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение SeregaT »
Прямо сейчас проверил в 3DMark Vantage, GTX550Ti с пресетом "High" набрала 6335 очков (GPU - 5983, CPU - 9501). GTS 250 набирала около 4500 очков. GTX630 набирала чуть более 2000 очков.
Сообщение as32888 »
О какая видюха есть, оказывается. http://www.ferra.ru/ru/video/news/2012/ ... -Devil-13/ :)))
ааааааааааааа
Сообщение Zinovaleks95 »
При покупке видеокарты второй блок питания, дополнительно к вашему, бесплатно :))) :))) :)))
Сообщение badr555 »
не хило, не хило.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение SeregaT »
as32888 писал(а):О какая видюха есть, оказывается.
Хорошая наверное!!!
Кстати, раньше были видюхи из двух плат, на каждой свой проц и вентилятор.
SeregaT писал(а):Но есть мысля, попробовать сдать обе в магазин, и купить что-то по цене. равной сумме обоих карт
Ну вот, сегодня сходил и обменял обе карты на одну ZOTAC GeForce GTX 560 Ti 448 Core Limited Edition (правда пришлось ещё немного доплатить). Шина памяти - 320 бит (против 256 бит у обычной версии GTX560Ti).
Ну в общем агрегат солидный. Опробоал с скайриме (1920\1200), ФПС в основном был под сотню, иногда доходило до 130, изредка снижалось до 60. В 3DMark Vantage (пресет high) набрала чуть менее 11000, но там я забыл отключить вертикальную синхронизацию, поэтому максимальная FPC ограничивалась частотой обновления монитора (60 кадров в секунду), конечный результат соответственно тоже был ограничен (реальный результат должен быть немного больше, потом ещё раз попробую).
Недостаток - карта ещё более горячая, чем мой старый GF GTS250. Спидфан показывал 78 градусов :shock: :facepalm: Плата прикручена к массивной алюминиевой раме, которая так-же является и радиатором для стабилизаторов питания. Эта рама на ощуп очень горячая (во время хорошей загрузки карты). Сколько карта протянет при такой температуре (учитывая техпроцесс 40 нанометров)? Что-то мне подсказывает, что не очень то и долго.
Сообщение Ратмир »
Может надо было 6 серию GTX-ек посмотреть они вроде побыстрее и холоднее, ну я имею ввиду средний класс конечно :)
NVidia стали все меньше урезать топовые, видать изготовление все удешевляется :wink: 660 тишку аж на плате 570 делают!
Сообщение SeregaT »
Ратмир писал(а):Может надо было 6 серию GTX-ек посмотреть
Там цены уже совсем нешуточные. А младшие модели - ну их нафиг, уже пробовал.
SeregaT писал(а):(реальный результат должен быть немного больше, потом ещё раз попробую)
Попробовал. Без вертикальной синхронизации, в 3DMark Vantage, на high получилось 13911. Это втрое больше, чем на GTS250 и вдвое больше, чем на GTX550Ti.
Сообщение as32888 »
А младшие модели - переименованные младшие из прошлой серии. :)))
Вот не знаю, толи GTX680 взять, толи HD7970.
Кстати, интересно, какая из них лучше для вычислений на гпу.
ааааааааааааа
Сообщение koshak »
7970 лучше. У амд больше производительность на ватт.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение as32888 »
В принципе, у 7970 пропускная способность памяти повыше. Раза в полтора. :)
Интересно бы почитать тесты 7970 с двумя гпу.
ааааааааааааа
Сообщение SeregaT »
Мда... Новая видеокарта оказалась жутко горячей. В Crysis 2 (на максимальных настройках с закрытым корпусом) нагревалась до 88 - 90 градусов. Но графика там конечно просто атас (я эту игруху как кино смотрел). Вот теперь надо думать, как улучшить вентиляцию корпуса.
Пробовал снижать частоту GPU, но ни на FPS, ни на температуру это почти не влияло. На FPS хорошо влияло снижение частоты памяти, но для заметного снижения температуры, нпдо было почти до упора снизить, а там уже FPS получалось около 10 - 15.
Конечно на более слабых настройках графики, температура была заметно ниже (даже без снижения частот), но хотелось бы, чтоб и на максимуме могло работать (тем более, что скорости видюхи на это легко хватает).
Для начала попробую на крышку корпуса приделать вентилятор, но не думаю, что это сильно поможет. Походу надо будет с самого верха корпуса как-то откачивать горячий воздух (там, вверху, даже с открытым корпусом тепло чувствуется). Еще над видюхой стоит вытяжной корпусной вентилятор, может его лучше на вдув сделать?
Сообщение SmarTrunk »
Однозначно, в дополнение к вентилятору (-рам) на выдув (БП не считается) должен быть вентилятор (-ры) на вдув. Либо дует на жесткие диски (у меня так), либо на видео.
Сообщение 102Rudi »
Сообщение Ратмир »
SeregaT писал(а): нагревалась до 88 - 90 градусов
:shock: и это современная видеокарта :(
Сообщение les1982 »
Ратмир
А что в этом такого ?) Они все греются.
В ноутах и около 100 может нагрется
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Ратмир »
Я помню моя ПЕЧ8800 грелась очень очень, но современные то , т.е никакого прогресса :tea:
Сообщение as32888 »
SmarTrunk писал(а):Однозначно, в дополнение к вентилятору (-рам) на выдув (БП не считается) должен быть вентилятор (-ры) на вдув. Либо дует на жесткие диски (у меня так), либо на видео.
А еще можно в нужных местах просто устроить вдувные щели (это не то, о чем вы подумали :))) ). Например, у меня в двух 5,25" отсеках закреплены жесткие, так вот они обдуваются подсасываемым воздухом, потому что там нет заглушек. :tea:
Температуры сейчас 37-38 градусов у жестких.
ааааааааааааа
Вернуться в «Умные мысли»
