навигатор штурман линк 500
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Tokar »
доброго времени)
вырвался разъём миниюсб ,я его припаял обратно,но теперь зарядка только от компа работает,собственно по нему и проверял,а в машине не работает...и от сети не работает...в чём может быть дело?АКБ вначале неправильно припаял(полярность),день так заряжал,потом перепаял всё в норме заряд держит нормально.
разъём был ужасно припаян как в 90е китайцы паяли...неудевительно что оторвался :(
RK3AVY
Сообщение PETRO »
Если от ПК заряжается то ищите проблему в ЗУ.
я кот - сам по себе.
Сообщение Tokar »
ЗУ заряжает гармин без проблем,а этот не хочет((
RK3AVY
Сообщение m.ix »
ПОсмотреть на чудопайку мона?
Сообщение Tokar »
сфоткать нечем(с мобильного видно не будет...там оторвались дорожки,я их заменил проводочками из многожильного провода.может где плохо подпаял...не знаю,я даже жало для паяльника выточил,настолько они мелкие)))
RK3AVY
Сообщение m.ix »
Tokar писал(а):с мобильного видно не будет
сказки рассказывать не нужно.
Берём увеличилку и приставляем к мабилке.
ТОлько не надо рассказывать, что моя мабилка супер-пупер новая.
Сообщение Tokar »
вот что вышло
(112.19 КБ) 872 скачивания
RK3AVY
Сообщение nik-as »
В мини USB 5 пин используется для идентификации подключаемого устройства, видимо он в обрыве.
Помечен буквой Х.http://pinouts.ru/all/mini-USB.shtml
Сообщение loki113 »
в ЮСБ 5й или плюс, или минус(смотря откуда считать). но никак не детекция
комп видит нормально?
или только заряжает?
отпаять разъем, проверить оборванные дорожки, снять сопли и припаять нормально.
не встречал ни одного ЖПСа, которому требуется больше 2х проводов для зарядки( гнезда на замену/восстановление приносят регулярно)
Сообщение Tokar »
незнаю в чём дело ниодну зарядку не видит кроме компа,даж у знакомых пробывал и тп... проблему решила зарядка от гармина с антеной,он её как комп видит типа соединение с компом показывает и заряжается,оставлю так,а то ещё напаяю делов как это бывает)))а так он продавался с обычной китайской зарядкой,я потроха от такой в машину поставил под светильник и провод вывел чтоб без соплей....
как я понимаю он заряжается....не знаю...наверно с компа может какойто сигнал чтото там открывает...
тема интересна ,подскажите)на будущие...
а разъём был припаян на соплях :facepalm:
RK3AVY
Сообщение nik-as »
loki113 писал(а):в ЮСБ 5й или плюс
Это если считать кому как вздумается, а если посмотреть распиновку по ссылке?
Tokar писал(а):может какойто сигнал чтото там открывает...
Комп может опознаваться по обмену данными по шине.
Сообщение loki113 »
для зарядки нужны 2 крайних контакта. так понятнее?
лично для меня пинаутс.ру далеко не достоверный источник, по крайне мере в сфере телефонов.
Сообщение nik-as »
loki113 писал(а):для зарядки нужны 2 крайних контакта. так понятнее?
На счёт этого я в курсе, а вот с опознанием разбираться надо.
А USB он и в африке USB, стандарт везде один.
Сообщение PETRO »
Не надо разбираться. После ЮСБ идет контролер заряда. Вот его и надо проверить.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
