Мелкие вопросы по питанию.
lt1038
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение lt1038 »
Добрый день!
Вопрос следующий. Я хочу собрать данную схему задержки включения анодного питания (аттач.)
Но проблема в том, что 15 вольтовой обмотки у меня нет. Есть только обмотка 70 вольт. После выпрямления которой получается примерно 100.
Как мне из 100 вольт получить 15 вольт 0,2А ???
(19.96 КБ) 478 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
lt1038 писал(а):Как мне из 100 вольт получить 15 вольт 0,2А ???
Так некошерно получится. Посмотрите здесь http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/ может понравится :)
Borodach
Сообщение Borodach »
lt1038 писал(а):Добрый день!
А зачем "получать 15 вольт" если можно использовать более высоковольтные детали?
Интегральный стабилизатор можно исключить, взять реле на соответствующее напряжение (можно даже два последовательно), конденсаторы, транзистор и всё.
Думаю, что не большая нестабильность выдержки не сильно повлияет на работу схемы ... ? :)
lt1038
Сообщение lt1038 »
Я тут подумал, может сделаем проще. У меня накал выпрялен и дает 6,3 вольта. В схему я поставлю реле на 5V/12A,250VAC с сопротивлением обмотки = 0,62Ом:
Я просто не инженер. Я так понимаю транзистор поствить KT815. Тогда R1 получится 0,62 Ом Резистор R2 0.16 Ом
Gudd-Head
lt1038 писал(а):R1 получится 0,62 Ом Резистор R2 0.16 Ом
Не маловато? :)))
lt1038
Сообщение lt1038 »
Gudd-Head писал(а): Не маловато? :)))
По формулам считал
С помощью делителя напряжения необходимо получить на нагрузке сопротивлением 62 Ом напряжение Uвых = 5 В от источника напряжением Uвх = 6,3 В.
Решение: Сопротивление резистора R2 должно быть в 100 раз меньше сопротивления нагрузки 0,62 Ом. Выполняем это условие: R2 = 62 /100= 0,62 Ом.
По формуле вычисляем R1 = 6,3 * 0,62 / 5 – 0,62 = 0,1612 Ом
Я так понял сопротивление нагрузки это сопротивление обмотки реле?
Megazver
Сообщение Megazver »
Да простит меня самый главный Кот если не в ту тему. Блок питания на компе фирмы FSP на 450Вт на выходе 12В выдает напряжение 11.9 без нагрузки и 11.5-11.6 когда на компе что-нить тяжелое гоняю. Блоку около 3 лет, какое напряжение давал раньше не знаю, но вроде фирма достаточно хорошая, должен норму выдавать. Регулятора напряжения внутри нет, соответственно вопрос: возможно ли как-то немного приподнять напряжение на линии +12В? :oops:
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Нужен имп. БП. Выходное напряжение 6 В (24 Вт). Дома нашел покупной БП на 12 В 2,1 А. Можно ли его переделать под 6 В? Мощность отдаваемая нагрузке не изменится? Я так понимаю, что надо изменить сопротивление в цепи ОС. На сколько изменить - установить экспериментально?
Правила читаем?
ploop
Последний раз редактировалось Chip115 Пт сен 07, 2012 21:32:38, всего редактировалось 1 раз.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
lt1038
Сообщение lt1038 »
to Chip115
Поставьте стабилизатор LT1083
to Megazver
А с транса сколько идет??? применить "лоу-дроп" стабилизаторы и диоды шоттки с малым падением U
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Надо не только напряжение понизать, но и ток в 2 раза поднять. А стабилизаторы вроде лишнее напряжение тупо съедают. Будет БП 6В 2А. Хотя про конкретно этот стаб не скажу -- может он и не такой.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Chip115
Сообщение Chip115 »
Спасибо за ответы ) Завтра по экспериментиру.
© Альберт Эйнштейн
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Megazver писал(а):Да простит меня самый главный Кот если не в ту тему. Блок питания на компе фирмы FSP на 450Вт на выходе 12В выдает напряжение 11.9 без нагрузки и 11.5-11.6 когда на компе что-нить тяжелое гоняю. Блоку около 3 лет,
В данном случае видимо на какой-то линии недогруз, а там ведь групповая стабилизация, поэтому получаются такие пироги.
Но для БП ATX по стандартам допуск от 11.40Вольт и до 12.60Вольт, если будет меньше или больше, то паникуйте.
Megazver писал(а):какое напряжение давал раньше не знаю, но вроде фирма достаточно хорошая,
Лучшая.
Megazver писал(а):Регулятора напряжения внутри нет, соответственно вопрос: возможно ли как-то немного приподнять напряжение на линии +12В? :oops:
Можно, но нужна схема и её доскональное изучение.
Хотя, если пузатых конденсаторов нет, то заморачиваться пока не стоит.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Megazver
Спасибо за ответы :oops: весьма благодарен :) а то я уже начал расстраиваться что мой блок плохенький, а оказывается все в норме :)
nightlywind
Сообщение nightlywind »
Всем доброго времени. Вопрос такой: На вторичке транса имеется 30В, после диодного моста и фильтра в виде электролита на 2200мкф, получается 40 с копейками вольт. Мне нужно подключить стабилизатор L7812CV, НО, входное напряжение по даташиту на стаб. максимум 35В. Собственно вопрос в том, как правильно понизить входное напряжение на стабилизатор БЕЗ перемотки трансформатора? Или стабилизатор всё таки выдержит входные 40В?
Murlock
Сообщение Murlock »
nightlywind писал(а):Или стабилизатор всё таки выдержит входные 40В?
нет, не выдержит. используйте промежуточный стабилизатор, например, такой-же, но со включенным стабилитроном 12В в разрыв цепи общего провода, или делайте стаб на рассыпухе.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Orion33
Сообщение Orion33 »
Вопрос такой, не уверен, что по теме.
Где сейчас можно купить сетевые трансы ватт на 10 со вторичкой, более 24В? Во всех известных мне магазинах встречаются либо маломощные с низким напряжением, либо мощные с высоким (прям как маленькие, но по три, и большие, но по пять :))) )
klamper
Сообщение klamper »
nightlywind писал(а):Собственно вопрос в том, как правильно понизить входное напряжение на стабилизатор БЕЗ перемотки трансформатора? Или стабилизатор всё таки выдержит входные 40В?
Устройство аналоговое, поэтому целесообразно перераспределить нагрев на дополнительном транзисторе, для чего установить до штатного стабилизатора компенсационный в режиме фильтра, с стабилитроном 20 - 24 V и электролитом 470 - 100 uF в базе подходящего по току и проводимости транзистора.
Serbis
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Serbis »
Поясните пожалуйста маленький момент касательно стабилитронов. Вот к примеру стабилитрон на 12в 1N4742A. Вообще существует граница максимального нестабилизированного напряжения. Что будет если к примеру На линейнике с сопротивлением в 2.3к подам на вход 220в?
Сюда перенес.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Включить можно, но только один раз. Правда работать будет мало. Думаю меньше секунды.
http://www.isken.hotbox.ru/power/power_files/stab2.htm
Какой максимальный ток стабилизации у вашего стабилитрона по даташиту?
Serbis
Сообщение Serbis »
Котёнок. писал(а):Включить можно, но только один раз. Правда работать будет мало. Думаю меньше секунды.
Я это и имел ввиду, т. Е. Стабилитрону пофиг какое напряжение стабилизировать, лишь бы ток был не выше максимального тока стабилизации?
