А если поменять местами как бы обмотки возле коллекторы транзисторов?
Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Проблема кроется возле управляющих транзисторов C945 ?, а то обвязка шим целая. Все проверил, все верно.
Последний раз редактировалось Netu.tima Ср сен 05, 2012 13:16:58, всего редактировалось 1 раз.
Ответ на этот вопрос уже давно лежит в моём посте, третьем снизу, на 26 странице этой темы.Netu.tima писал(а):Это понятно, но вот почему?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Там не сказано по поводу моей причины.
Плин, все правильно с разводкой и деталями, но ОС не работает. Шим новая.
У меня уже дорожки стали отпадывать, вот как паяю эту плату, скоро все отвалится...
Все исправил, все пропаяно, все верно, пищит и на выходе 21в.
Последний раз редактировалось Netu.tima Ср сен 05, 2012 14:11:07, всего редактировалось 1 раз.
Два штуки собирал по этой печатной плате, второй подправлял печатку под другой транс. и ток и напряжение регулировалось в обоих без проблем.Netu.tima писал(а):Это понятно, но вот почему? Все правильно сделано, человек Сергей собирал и не тупило ни чего говорит. Дорожки прозванил - исравные, контакты везде есть.
Все, достала меня плата новая, на мусорку текстолит. Хотя трата ~89р.
Ни как не работает стабилизация на выходе. Менял резисторы в базах 945, менял конденсаторы с рабочих бп, ДГС, шим, ни чего не помогло.
Столько труда потратил, с начала собирать зу, и ни фига. Значит не Судьба собрать норм зу!
Решил, тоже, спаять из АТХ поверМен зардку на новой плате. Спаял. Т.к. аккумулятора под рукой нет, подключил на выход, вместо аккумулятора, блок питания на 12В, через диод. Блок запустился, сгорел выходной диод, по каналу 12В, вторая попытка, снова сгорел диод, третья попытка, все блок питания не запускается. Диоды, были те что выпаял, на 40В. До этого блок питания был рабочий, переделанный на напряжения 14,5В
Проверил питание микросхемы - внорме 12В. Поменял TL494, всерано не запускается. Что еще можно посмотреть?
Netu.tima и _Alex, вы ж оба пермяки. Скооперируйтесь! Две головы - лучше, чем одна. Из Киева ж не видно, что у вас там за "косяки".
Интересно, пробитый переход диодной сборки по выходу 12В, один из двух, что еще, могло сгореть?
а выход 12 Вольт нужно ставить диоды на 100 Вольт, а не на 40, как ты ставишь.
Хор, про диоды, понял, поставил, пока PF1505. Сейчас интересная ситуация. Есть 3 микросхемы TL494, проверяю напряжения, все, есть.
На 8ом выводе и на 11, 2.16В. На, 5, частотометр зашкаливает (умеет мерить только до 20 кГц), но на 8 и 11, частотомет ни чего не показывает, нет генерации. Что мешает генерировать импульсы?
Микросхема, похоже рабочая, покрутил подстроечник делителя напряжения, частотометр показал генерацию на 8 и 11 выводе.
Выпаял один из силовых транзисторов, E13009, звонится в обоих направлениях Э-Б. Странно, ни звука, корпус как у нового, в общем, сгорел по-тихому, что не поймешь, без фейерверков.
Временно, интересно, можно заменить на C5027, только посмотреть, запустится или нет?
Похоже, защита от короткого замыкания в БП не работает. Выгорел диодный мост, пробило переход, поменял на новый, правда то же с напряжением 40В. Пробило снова и заодно, один из силовых транзисторов.
запустил, работает.
1. заменил по временной схеме диоды выпрямителя 12в .
2. заменил выходной транзистор на, то что было С5027.
Без нагрузки напряжение, держит. Снагрузкой 39Ом (0.3А), держин, но разагревается транзистор С5027 (снятый с дежурки), без радиатора, пока, поставил.
[quote="Netu.tima"]Все, достала меня плата новая, на мусорку текстолит. Хотя трата ~89р.[/
quote]
Всё правильно! Дешевше китайца купить за такие Деньги.
Всё работает прекрасно. СПАСИБО falkonist-ту.
quote]
- (171.95 КБ) 2277 скачиваний
- (252.65 КБ) 1799 скачиваний
- (248.55 КБ) 1751 скачивание
Жаль что у Netu.tima не получилось ЗУ по моей печатной плате.Netu.tima писал(а):Все, достала меня плата новая, на мусорку текстолит. Хотя трата ~89р.
falkonist, огромное Вам спасибо за этот проект, зарядное работает ОТЛИЧНО!!!
ИВАНЫЧ956, респект! А печаточки обеих платок мона?
Сергеj, аналогично респект!
falkonist, без проблем. Только у меня всё в протеусе.
Лау и остальные рисовалки мне не по душе.
http://narod.ru/disk/60727998001.13f063 ... 3.rar.html
http://yadi.sk/d/AGauc0-kaagM
А в картинки конвертировать нельзя? Я шпротеусом не пользуюсь.
Перегнал. Только я не знаю как с картинок на печать... В проте я рисую на верхней стороне и сразу на печать.
- ЗУ_1.rar
- (958.42 КБ) 1800 скачиваний
Странные, дела. Транзистор от дежурки (C5027), вместо сгоревшего, работает. Купил ST13007, только поставил, ни звука, не писка, сгорел. Поставил, снова от дежурки, все нормально, работает. Купил BUT56A. Поставил, включил... Хлопок, громкий, корпус пополам, сгорел и заодно, второй силовой транзистор.
И, того 4 силовых сгорело. Почему от дежурки транзистор работает, а два ST13007 и BUT56A сгорели?
В БП ПоверМен, нет резисторов высококилоомных R20, R22 - 220кОм. Которые подтягивают базы силовых транзисторов к +. Их не ставил.
У BUT56A VEBO Emitter-base voltage 6В
У ST13007 VEBO Emitter-base voltage 9В.
У ST13009 VEBO Emitter-base voltage 12В.
Может в этом, дело. Хотя, у C5027, который нормально работал, VEBO Emitter-base voltage 7В
Может, это происходит из за, того что, транзисторы разные и один не успевает закрыться, а второй открывается?
Завтра поставлю два одинаковых, все равно, все сгорели.
Последний раз редактировалось _Alex Вс сен 09, 2012 18:16:02, всего редактировалось 1 раз.
