Вопросы по генератору ВЧ
Swamp_Dok
Re: Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение Swamp_Dok »
Спасибо всем за помощь.
sulik_JR
Сообщение sulik_JR »
(3.54 КБ) 735 скачиваний
Самая подходящая тема :)
Амплитуда в контуре такого генератора вообще предсказываема?
Использовать планирую на 3,5МГц (гетеродин ППП на сороковку).
Сообщение aen »
sulik_JR писал(а):Амплитуда в контуре такого генератора вообще предсказываема?
Зависит от напряжения отсечкт транзистора. Чем больше это напряжение, тем большую амплитуду можно получить.
Или можно амплитуду стабилизировать как на картинке нарисовано.
(123.69 КБ) 618 скачиваний
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
sulik_JR
-а КПЕ там в схемке ненужен-??? Это в верхней схеме..с кп-303
И в таком режиме исток на массе сидит через катушку -это ничего страшного-???
Ничего не подумай... я просто интересуюсь.. :tea:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Исток сидит-это обратная связь.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
sulik_JR
А если сделать как Поляков? Он включил диод между затвором и землёй катодом к затвору.
СпойлерДля КП303 пофиг же, где исток и где сток? Переход же посорёдке канала находится.
Никсон, ничего страшного. Через эту чась катушки идёт обратная связь. По постоянному току перемычка.
КПЕ нужен, не изобразил из простоты. Параллельно 240пФ постоянного поставлю 8...34пФ переменного.
А может поиграюсь с постоянным, чтоб перестройка нужная была.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Ну да в принципе в малом участке перестроения, может и хватит такого КПЕ. Но добротность контура, как бы не малая получится для 3.5 мГц...
Я бы поставил катушку 60 - 80 витков и одну секцию 15-450 пик КПЕ.
Или ламповые стабильные ГПД ,сильно отличаются от транзисторных-???
svic
Сообщение svic »
Переход не находится посередке канала, а лежит поверх (канал зажат между затвором и подложкой. С самой подложкой обычно соединяют исток). Для малых сигналов и пассивного режима сток\исток можно менять местами, для приличных - не стОит....
sulik_JR
Так он приличные и не держит же вроде. 40мА ток стока всего.
svic
Сообщение svic »
В бОльшей части любой схемы транзисторы (и полевики и биполярники) работают при токах 0.1 - 5мА, чаще всего 0.5 - 2.5мА. Для маломощных транзисторов рабочий ток более 20мА уже считается большИм.
sulik_JR
Под "посерёдке" я имел ввиду то, что равноудалённо от истока и стока.
Собрал таки генератор пока, только на 7МГц. Такая-то стабильность! 100Гц за 5мин самое херовое, что удалось обнаружить. После диодного пробника (1N4148), подключенного к истоку, вольтметр показал 0,1В. Смесителю хватит?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Смотря какой смеситель.А так практическим опытом уровень сигнала гетеродина подбирается.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб сен 08, 2012 17:48:09, всего редактировалось 1 раз.
sulik_JR
Диодики встречно-параллельные.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
0.1в мало.
Почитай книгу Поляков О технике прямого преобразования.
http://depositfiles.com/ru/files/26obflui3
Пентагрид
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Пентагрид »
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/01.gif
Тут на схеме генератора кондер С3- он на 10 мкф, электролитический?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Да, электролитический. Там же плюсик нарисован.
Пентагрид
SmarTrunk писал(а):Да, электролитический. Там же плюсик нарисован.
Так в той статье и у пикафарадных плюсики есть.
SmarTrunk
Пентагрид писал(а):Так в той статье и у пикафарадных плюсики есть.
Ну тут надо думать. Вообще, сейчас есть тенденция перехода на неполярные, керамические конденсаторы большой емкости. Доступны в продаже где-то до 10мкФ с хорошим диэлектриком X7R и до 100мкФ с диэлектриком похуже X5R. Извините, если офтоп.
SVHKOTOK
Сообщение SVHKOTOK »
нет это обыкновенные
и электролит на 10 мкФ что в базе
следует заменить на обыкновенный конденсатор 0,01...0,1 мкФ
AndreaZzZ
Сообщение AndreaZzZ »
Добрый вечер. В аналоговой схемотехнике знаю не много, прошу строго не судить. Никак не могу найти простое понятное описание (хотя бы формулы), как рассчитать ёмкостную трёхточку из http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
1. Влияет ли величина ПОС C2 на колебательный контур C1L1, и как она рассчитывается?
2. Почему параллельно R3 не стоит конденсатор для переменного тока?
3. Как правильно рассчитать смещение, не в ущерб автосмещению?
