Пушка Гаусса
Kotische
Re: Пушка Гаусса
Сообщение Kotische »
smihan99, пообщался вчера со знакомым - очень грамотным физиком и инженером, он делал гаусс для детишек и ОЧЕНЬ подробно его рассчитывал.
Он мне немножко рассказал про то как он гаусс делал и рассчитывал, оказывается всё одновременно и сложнее и проще.
Он говорил, что если не входить в насыщение (В < 1.6 тесла) то КПД можно получить более 10%, но энергия передаваемая пуле будет очень маленькой, поэтому приходится работать в насыщении (В > 3.5 тесла).
Он рекомендовал пользвать femm, программу хвалил, говорит считает адекватно, но количество рассчетов для нахождения оптимума ОГРОМНОЕ!!! :o
На вскидку оптимальные параметры системы (которые он нашел для себя) такие:
диаметр пули - 6 мм
длинна пули - 3 см
длинна катушки - 3 см
толшина намотки не более диаметра пули - 6 мм - витки болшого диаметра не дают вклада в поле на оси, но создают большое сопротивление
катушка БЕЗ магнитопровода, т.к. на сильных полях толку от него практически нет (выигрыш в амплитуде поля менее 20%)
витков провода - 140 витков
амплитуда тока в импульсе - 400 - 500 ампер
скорость пули на выходе 1 ступени (теоретический максимум) 30-35 м/с
скорость пули на выходе 1 ступени (фактически) 22-25 м/с
вторая ступень ГОРАЗДО сложнее в изготовлении и дает прибавку скорости порядка 20% - поэтому остановились на одноступе
КПД получился до 3%
Kotische
Re: Пушка Гаусса
ПУЛЕМЕТ писал(а):лол задачу можно с потолка взять за 5 секунд.
берём LCR контур скажем
L 14,73 мГн
С 600 мкФ 1600В
R 2,546 ом
построить график изменения тока
всё.
можно надолго забыть о всякой школоте.
Смихан молчит :(
анилитикой такое решать.... ну нах, лучше готовые формулы для RLC контура из учебника ТОР или ТОЭ взять!
математический симулятор ставить лень....
вот побыстрому нарисовал численную модельку в экселе, пойдет? :roll:
синее - напряжение на конденсаторе,
красное - ток в катушке
(13.55 КБ) 1705 скачиваний
Гаусс.rar
(707.55 КБ) 198 скачиваний
smihan99
Re: Пушка Гаусса
Сообщение smihan99 »
новая батарея капов! :))
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
rus084
Re: Пушка Гаусса
Сообщение rus084 »
пуля магнится , 5.5мм шарик .
катушка на каркасе от шариковой ручки , кондер 50 мкф 450в
что из этого получится?
Меня зовут Димон .
smihan99
Re: Пушка Гаусса
Параметры катушки в студию... А что за преобразователь кстати? Блокинг? Флайбэк? Можно фотки? А чтобы рассчитать полностью, надо вес снаряда, и насколько сильно он магнитится, но, боюсь, с магнитным снарядом рассчитать у меня не получится... :( Да я сам только что освоил расчет RLC контура, так, что...
rus084
Re: Пушка Гаусса
Сообщение rus084 »
снаряд - стальной шарик диаметром 5,5мм
преобразователь- флайбек , кондер 50 мкф до 305в заряжает за 1.5 секунды . это какая у него мощность?
катушка гдето лежит , не могу найти . буду мотать новую . какой толщины провод лучше?
Меня зовут Димон .
smihan99
Re: Пушка Гаусса
Что ж, я так понимаю, что вес снаряда предоставили считать мне... Ладно. 0.7гр. Энергия в капе 2.3Дж
Скорость 0.055м/с (6см/с), энергия 23мДж, мощность 15мВт, при КПД равном 1% по умолчанию, т.к. не знаю твою катушку. Скорость, конечно в вакууме. Сейчас считать сопротивление воздуха бесполезно. Поставишь батарею капов - рассчитаю сопротивление воздуха.
А что за преобразователь? Вальд? Почему до 400 не зарядишь?
P.S. Рассчитывать оптимальную катушку пока не имеет смысла. Как КПД не улучшай - фигня получится. Я, если честно, я пока рассчитать оптимальную катушку не могу... Но буду изучать! :))
Исправил т.к. при расчете забыл поделить энергию капа по полам...
Последний раз редактировалось smihan99 Вс сен 02, 2012 10:00:09, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Re: Пушка Гаусса
Сообщение просто КОТ »
Да, это плевок какой-то, а не выстрел!
И ты врёшь!!! © Vladisman
smihan99
Re: Пушка Гаусса
Кстати гвозди, ИМХО, лучше как снаряд. Кстати вот тебе теория:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F3%F8% ... 3%F1%F1%E0
И еще теория:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитное_ ... 0.BB.D1.8F
Только это уже Kotisсhe писал. Кстати посмотри его ссылки и график тока в RLC контуре. И с матаном разберись и будет все ОК'ей! :wink:
Огорчу. Плевок сильнее :wink:
rus084
Re: Пушка Гаусса
Сообщение rus084 »
ну у меня есть еще 2 таких кондера , и еще по 20мкф 450в тоже из советских телеков .
до 400в можно зарядить , но нужно изменить цепь ос по напряжению .
шарики используются в пневмопистолетах на CO2 .
мне главное чтобы снаряд хотябы вылез из ствола под углом 45градусов .
Меня зовут Димон .
smihan99
Re: Пушка Гаусса
В пневматике обычно используются пули калибра 4.5мм. Вес такой пули будет 0.37гр. Дальше. Батарея капов общей емкостью 190мкФ. (3 по 50мкФ и 2 по 20 мкФ) И заряжаются они до 400В. 0.00019*400*400*0.5=15.2Дж. При КПД = 1%, энергия выстрела будет равна 0.152Дж. Так, что в принципе возможно...
И еще раз, вместо шара возьми лучше гвоздь!
А пока вот тебе фемм: http://www.gaussguns.narod.ru/ . Здесь рассчитывай. Еще посмотри ссылки, которые давал Kotische.
Вот еще: http://gauss2k.narod.ru/theory.htm
http://gauss2k.narod.ru/calc.htm
http://www.gauss2k.narod.ru/ggs.htm
http://www.gauss2k.narod.ru/kpd.htm
И еще механическую вселенную посмотри.
P.S. Нарисовал свой гаусс, такой, каким он должен быть в идеале... Правда на бумажке, т.к. это быстрее.
Yarik9610
Re: Пушка Гаусса
Сообщение Yarik9610 »
smihan99 писал(а):В пневматике обычно используются пули калибра 4.5мм. Вес такой пули будет 0.37гр.
0.57г.
Собираю синхрофазатрон!
rus084
Re: Пушка Гаусса
Сообщение rus084 »
точно ! 4,5мм . это я ошибся .
получается диаметр * 3,1416^3 * удельная плотность стали ?
Меня зовут Димон .
smihan99
Re: Пушка Гаусса
Ты ошибся. Об-ьем шара равен 4/3πr^3. А чтобы получить вес, надо об-ьем на плотность умножить.
Yarik, очень даже 0.37 грамм. А Вы как считали??
просто КОТ
Re: Пушка Гаусса
Он имел ввиду другие пули, вот такие. Они вроде из свинца!
РЛС
Re: Пушка Гаусса
Сообщение РЛС »
Ктонить использовал дроссельные преобразователи для гаусса?
Кпд высокий, нету огромного транса
smihan99
Re: Пушка Гаусса
просто КОТ писал(а):Он имел ввиду другие пули, вот такие. Они вроде из свинца!
Он сказал, что стальной шарик, а эта пуля уж ни как не шарик. Кстати шарик из стали. И да, ты уверен, что свинец ферромагнетик? :wink:
просто КОТ
Re: Пушка Гаусса
А ты уверен, что я говорил про Руса?! Я про Ярика и Вашу несостыковку!
smihan99
Re: Пушка Гаусса
Я это ему и сказал. Ну и тебе заодно.
просто КОТ
Re: Пушка Гаусса
О.К.
Вернуться в «Умные мысли»
