Радиоглушитель.
Сообщение kote95 »
Всем доброй ночи/утра/дня. Подсобите пожалуйста :beer: Уже давно присматриваюсь к такой схеме
http://vrtp.ru/index.php?s=e3a98a64fefb ... ticle=1200
Хотелось бы поподробнее узнать о качестве этой глушилки из уст тех, кто её собирал. А так же найти ответы на некоторые вопросы:
1) По схеме идут транзисторы типа КТ934, у которых по справочнику Fпик чуть больше 500 МГц. То есть, если я правильно понял, что даже 600 МГц не выжать? Прошу подсказать npn транзюки на Fпик не меньше 2.5 ГГЦ и мощностью не менее 10 Вт (в идеале около 15 Вт :wink: )
2) Какую роль играют катушки L2, L5 и L8 стоящие по коллекторам транзюков? И если уж не сложно, то для чего L4 и L7 :oops:
3) Так как этот глушак широкополосный, то хотелось бы выделить некоторые частоты :wink: Можно для небольшого усиления сигнала (шума) использовать специальные антенны расчитанные на эти частоты? Например: http://www.micel.ru/one.php?id=752236
4) Можно ли понизить питание схемы (естественно пересчитав номиналы резисторов)?
Весь уже замаялся пытаясь ответить самому себе. Помогите, чем можете :)
Сюда перенес.
Сообщение RA3WSI »
Эта схема не такая уж и широкополосная,и не за транзисторов а из-за резонансных каскадов.
Ей место в качестве пиратского ЧМ передатчика а не в качестве глушилки.
КТ920,кт925.
L2, L5 и L8-ВЧ дроссели,являются нагрузкой каскадов.
L4 и L7-вч дроссели.Каскады работают в классе "С".
Вот как раз в небольшом участке диапазона удастся заглушить вещалки без подстройки каскадов усилителя.
Найди схожесть :))
(10.9 КБ) 964 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение kote95 »
RA3WSI писал(а):Эта схема не такая уж и широкополосная,и не за транзисторов а из-за резонансных каскадов.
Почему? Какая самая низкая частота её "шумов"/гармоник? Какие её основные минусы? Тогда прошу подсказать наилучший вариант, но желательно на транзисторах :dont_know:
А что именно за RF модулятор ты кинул? На какой частоте работает? :write:
Сообщение RA3WSI »
Минус-не для этих целей эта схема,не широкополосная.Ей хорошо глушить без подстройки пару станций рядом расположенных на диапазоне.Настроился на станцию к примеру шансон и глуши.А так чтоб по всему диапазону и за диапазон это врятли.И шума там не будет,просто несущая.
Я кинул схему усилителя для автомобильного ЧМ стереомодулятора для любительского радиовещания.
Показать схожесть схем.
Схему глушилки не смогу подсказать потому что такой глупостью не занимаюсь. :tea:
Сообщение kote95 »
RA3WSI писал(а): Я кинул схему усилителя для автомобильного ЧМ стереомодулятора для любительского радиовещания.
Действительно, схожесть схем очень большая, почти 1 в 1 :wink:
Но я имел ввиду http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=118254
Сообщение RA3WSI »
Это полноценный ЧМ передатчик для радиовещания.Правда моно.На вход НЧ подаётся аудио.
Сообщение Tina »
Подскажите, пожалуйста, схему радиоглушителя, чтобы подавлял все диапазоны приблизительно до 1ГГц в радиусе не больше 5 метров и чтобы его можно было таскать с собой.
VT1
Сообщение VT1 »
А данную тему не пробовали читать?
Вот хотя бы на второй странице.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=558713#p558713
Сообщение Tina »
Т.е., если, например, нужно заглушить аппаратуру работающую в диапазонах от 10 до 100 Гц; от 100 Гц до 10 кГц; от 1 до 100 МГц и т.п. или же канал вроде: основная частота - 12 кГц; 1-ая гармоника 14 кГц; 2-ая гармоника 18 кГц, то TetraFast подействует?
Сообщение Дмитрий »
Tina писал(а):Т.е., если, например, нужно заглушить аппаратуру работающую в диапазонах от 10 до 100 Гц
Вы хотя бы головой немного думайте.
Что можно глушить в диапазоне 10 - 100 гц ?
Это что за аппаратура?
TetraFast - это мощный генератор шума. Гармоники тут не при чем.
Сообщение Tina »
))) Извините наивную чукотскую девочку.) А как насчёт от 1 до 10 кГц, подавит?
Сообщение Дмитрий »
Tina писал(а):как насчёт от 1 до 10 кГц, подавит?
Вы уж тогда пишите, что вот у Вас есть такая то аппаратура работающая на частотах 1 - 10 кгц и её нужно заглушить.
Название её скажите.
Я во всяком случае такой аппаратуры не знаю.
Сообщение les1982 »
Tina
Ага колонки погромче и все
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение svic »
https://vesh.ua/shop/index.php?productID=2482 Ну, или гудок от парохода....
Сообщение les1982 »
svic
От тепловоза хватит) У меня на машине такой стоит
Сообщение Tina »
Ok. Собирать Tetrу не меняя резисторы, как описал некий Fregat?
P.S.: И всё же.)) Так и не поняла. Заглушит Tetra механизм работающий с диапазоном ниже сотни кГц?)))
Сообщение svic »
Нет. Эти частоты требуют больших мощностей и антенн. Это СДВ исключительно для милитаристских нужд.
Сообщение Tina »
Резисторы оставить. Ясно.)) Возможно ли услышать несколько слов о мощности и дальности Tetra?
P.S.: Лежу под столом, представляя реакцию на вопрос.)))
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Тина, - попробую обьяснить доступно...
- универсальных "простых лекарств" не существует... ни где и никогда
Чем шире диапазон глушения, чем дальше находится место глушения - тем труднее всё это осуществить (реклама девайса это есть реклама)
спецслужбы применяют другие методы, имея башку на голове, можно догадаться какими вещами это всё подавляется :)))
а ваши все эти "глушилки" - это всё для ЛОХОВ незнающих :))) - это для блондинки или для выкачивания денег из лохов... :)))
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Новокузнечанин »
Дмитрий писал(а):Вы уж тогда пишите, что вот у Вас есть такая то аппаратура работающая на частотах 1 - 10 кгц и её нужно заглушить.
Ну как же. УНЧ - у них частота как раз рядом с этим диапазоном :))) :))) :))) :facepalm:
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
