Но лот всё равно по 10 штук, так что меньше выложить не получится.
Upgrade паяльной станции Lukey 702
А, ну так да. Не понял сразу.
Вот дешевый и надежный разьем
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Aviation-P ... 27ca611f6c
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Нормальный разъём
, а если боитесь попасть под 220вольт можно подобрать подходящую крышечку из изоляционного материала и закрыть его.
Проще реле поставить, обмотку которого запитать через этот же разъём. Пока не вставишь ответную часть - сетевое не появится на контактах.
Но я посмотрю еще один тип, он уже едет, по размеру как этот, но, думаю с мамой. Если он - возьму их.
с крышкой идея хорошая.
сегодня поставил разъем (папа на корпусе). распаял кишки с двух сторон.
проверил фен - работает.
но есть большое но... если включить станцию без фена - нет датчика термопары - на индикаторах всегда 549 градусов.
при выключении кнопкой - ничего не происходит... условия 50 градусов никогда не выполняются и станция никогда не отключается...это бы решить прошивкой..
еще раз возвращаясь к продувке феном при отключении - вентилятор не включается на полную!
проверить можно легко - после отключения кнопкой покрутить ручку скорости потока - по звуку угадываются изменения скорости вращения вентилятора.
даже выпаял проверил 2n3904 - тот у которого в базе стоят R13,R7 - исправен.
может залепить оптрон от 26 ноги который тянет базу TIP122 к питашке...
Опять я возвращаюсь к калибровке станции
1.Сначала отключить на паяльнике нагреватель,подстроечники 10ком и 22ком перевести в среднее положение, включить станцию и на выходе ОУ выставить резистором 10ком ноль( или при отключеном терморезисторе выставлять ноль
)2.Потом подключив на паяльнике нагреватель включить станцию нужно взять мультиметр с термопарой и выставить резистором 22ком на станции температуру в любом температурном диапазоне,сверяя её с показаниями на контрольной термопаре мультиметра?Всё это относиться к этой схеме
Как говориться: талант не пропьёшьsa-ta писал(а):с крышкой идея хорошая.
Ну да, как-то так.Опять я возвращаюсь к калибровке станции
Только надо обеспечить хороший контакт термопары (по которой измерять температуру будешь) с жалом. Например обернуть фольгой, обмазав термопастой.
Эта идея мне пришла как увидел разъём. Но не нравится мне всё равно.Идея пришла после того когда вскрывал коробку с новым монитором,
Можно взять каплю расплавленного припоя на жало паяльника, и в неё поместить контрольную термопару от мультиметраploop писал(а):Только надо обеспечить хороший контакт термопары (по которой измерять температуру будешь) с жалом. Например обернуть фольгой, обмазав термопастой.
С подключенным разумеется. Только чтобы холодный был (отключить нагреватель)
Спасибо,понял
сегодня все закончил почти окончательно.sa-ta писал(а): сегодня поставил разъем (папа на корпусе). распаял кишки с двух сторон.
из-за бага с отсутствием термопары пришлось еще врезать выключатель. решил сразу врезать двойной.
в корпус еще добавился маломощный импульсник от свича 12Вх1А и два разъема папа (пальчиковый от БП) для подключения вентилятора (120мм от блока питания - ставлю перед пайкой чтобы дымом не дышать ) и будущей светодиодной лампой. теперь вроде все.
sa-ta
Можешь фотку с установленным разъемом.Думаю что то подобное сообразить с феном, т.к. им почти не пользуюсь.
http://dx.com/p/diy-16mm-6-pin-gx16-avi ... ack-134127
7 $ за 5шт ,только не понятно где там папаша.
В мамеSPY писал(а):где там папаша.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
ploop мне в своей станции PIC16F883 в канале паяльника прошивать надо или нет? А то на некоторых сайтах говорят что надо прошивать.
А я почём знаю?
Хочешь - прошей.
Меня вполне устраивает, как работает дефолтная прошивка.
завтра "модернизацию" целиком сфоткаю.bav123 писал(а):Можешь фотку с установленным разъемом.Думаю что то подобное сообразить с феном, т.к. им почти не пользуюсь.
разъем. можно было сколхозить как на правой фотке, но изгибы контактов штырей меня остудили. завальцевал разъем обратно и запаял.
помимо всего пришлось менять разъемы на плату от мотора 2пина и термопары 3пина. клятые монтажеры залили их клеем, и через пару движений от них поотваливались провода.
+ на TIP122 поставил небольшой радиатор. и про вживленнй 12вольтовый блок питания с разъемами писал.
сверлил все отверстия ступенчатыми, коническими сверлами.. аккуратно и быстро.
