Микшерный пульт на все случаи жизни
Сообщение Mihail Rodin »
Если нужно в широких пределах и с минимальной потерей качества изменять частотную характеристику микрофона, лучше после предусилитя и перед смесителем включить коммутационную цепь, которая, при нажатии на соответствующий переключатель будет посылать сигнал с микрофона на внешний графический корректор. С выхода эквалайзера, как его ещё называют, сигнал возвращается в смеситель и поступает на выход микшера. В иностранной терминологии эта система называется External FX send. Отказавшись от встроенного темброблока в пользу внешнего, вы получите заметно лучшее качество сигнала и большие возможности в работе над звуком. Последовательно внешнему графическому корректору можно подключить ревербератор или любой другой блок звуковых эффектов.
Сообщение Евгений Баталов »
Mihail Rodin писал(а):Если нужно в широких пределах и с минимальной потерей качества изменять частотную характеристику микрофона, лучше после предусилитя и перед смесителем включить коммутационную цепь, которая, при нажатии на соответствующий переключатель будет посылать сигнал с микрофона на внешний графический корректор. В иностранной терминологии эта система называется External FX send. Отказавшись от встроенного темброблока в пользу внешнего, вы получите заметно лучшее качество сигнала и большие возможности в работе над звуком. Последовательно внешнему графическому корректору можно подключить ревербератор или любой другой блок звуковых эффектов.
эффекты ваще не нужны....., надо просто и хороший
Евгений, когда в ваших планах появится покупка студийного микрофона, обратите внимание на этот:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/6 ... Vocal.html
Не сочтите эту ссылку за рекламу интернет-магизина или производителя микрофонов - наша телестудия пользуется ими уже три года. Микрофон недорогой (он стоит немногим больше 6000 рублей) и, что не менее важно, малошумящий. Соотношение сигнал/шум у 1-й модели равно 85Дб у более дорогих экземпляров - более 88Дб. Для сравнения: у профессиональной радиосистемы за 50000руб. С/Ш - максимум 71Дб.
Регулятор тембра, даже встроенный - это уже блок эффектов. Простой, кстати, но не всегда хороший с точки зрения ТТХ.
Регулятор тембра, даже встроенный - это уже блок эффектов.[/quote]
мне простой регулятор тембра и чувствительности...., а всякие там остальные эфеекты это лишнее, не для записи же..., а просто со входов потом на выход усиителя......с тембром и т.д.
В таком случае регулятор тембра лучше включить сразу после микшера, на входе УМЗЧ - чаще приходится компенсировать влияние помещения на частотные параметры звука, чем нелинейности АЧХ микрофона.
[quote="Mihail Rodin"]В таком случае регулятор тембра лучше включить сразу после микшера,
на каждый канал свой регулятор, уже писал выше
Необходимость частотной коррекции сигнала с микрофона ещё можно объяснить, но зачем изменять тембр инструментальных каналов и, тем более, минусовки? Последняя перед использованием проходит мастер-обработку - последующая регулировка тембра практически никогда не требуется.
Mihail Rodin писал(а):Необходимость частотной коррекции сигнала с микрофона ещё можно объяснить, но зачем изменять тембр инструментальных каналов и, тем более, минусовки?
высокие и низкие и громкость , больше не требуеться от инструментала
Сообщение Brigadir »
Я тут увидел драку за шкуру неубитого медведя. Ребята: стремится к совершенству надо, но часто "хочу" мешает сделать хотя бы минимальное "могу". Не всё и не сразу!
Про акустическую обратную связь: это когда попытка сделать на микрофоне громче начинает возбуждаться в виде писка(высокая частота) или гула (низкая частота). Явление крайне неприятное. И целиком зависит от качества микрофона: если микрофон "дальнобоен" , принимает звук со всех сторон одинаково (круговая характеристика чувствительности) то бороться с самовозбудом довольно сложно. Видел как то устройство, где подбором вырезки кусочка частоты полосовым фильтром(частоты возбуждения) удавалось снизить этот неприяный эффект.
На практике поступают иначе: выносят микрофонные колонки далеко вперед(наверно видели колонки, которые висят на боковых стенах по краям сцены - это и есть микрофонные колонки).
Регулятором чувствительности ничего не добьешся: этот эффект зависит от веса мембраны микрофона и звукоизоляции вокруг капсюля микрофона. Микрофон должен иметь довольно острую характеристику направленности.
В общем эта тема надолго и касается не нас, а производителя микрофонов.
Репетиционная мастерская(гараж): здесь надо принять все меры, чтобы не гудели стены(хорошая поглощающая звукоизоляция). Да и работать удобнее в наушниках, хотя это и неприятно. С другой стороны: положительная акустическая обратная связь со звуковой колонки на струны электрогитары позволяют почуствовать поддержку звучания струн(жирный продолжительный звук).
А поболтать?
Сообщение Валент »
Евгений Баталов,
вот схема простого самодельного микшерского пульта, что Вам нужен - и стереовход, и микрофонный вход, и линейные входы, и трехполосная регулировка тембра, и всё на микросхемах, и всё просто и несложно.
И это всё - без лишнего трёпа и без придумок с потолка...
Источник - журнал Радиохобби №5 за 2000 год.
стр1
стр2
"Сказанное мною является моим и только моим личным мнением.
Всех несогласных готов выслушать на литературном русском языке.
Хамство, понты и поросячий визг - оставьте при себе!"
Brigadir писал(а):Я тут увидел драку за шкуру неубитого медведя. Ребята: стремится к совершенству надо, но часто "хочу" мешает сделать хотя бы минимальное "могу". Не всё и не сразу!
Регулятором чувствительности ничего не добьешся: этот эффект зависит от веса мембраны микрофона и звукоизоляции вокруг капсюля микрофона. Микрофон должен иметь довольно острую характеристику направленности..
как раз таки мне и нужна регулировка чувствительности что бы не было этого писка
Повторюсь:
Если у Евгения есть приемлемого качества переменный резистор, его достаточно включить в обратную связь предварительного усилителя на ОУ или в коллекторную цепь транзисторного каскада. Другой вариант - нагрузить предусилитель на токовое зеркало, управляемое тем же переменником.
Это два наиболее действенных варианта регулировки коэффициента усиления. Сейчас рисую обе схемы в Спринте. Скоро пришлю.
[quote="Валент"]Евгений Баталов,
чет его найтти не могу., у вас есть схема более четка?
А вот и схемы регулируемых усилителей:
Коэффициент усиления задается сопротивлением резисторов R6 для транзисторной схемы и R3 - для схемы на ОУ. Номиналы резисторов я не рассчитывал.
(5.76 КБ) 559 скачиваний
Заметил ошибку в своей схеме: базу и коллектор VT3 нужно соединить. Сигнал снимается с коллектора VT1.
Mihail Rodin писал(а):А вот и схемы регулируемых усилителей:
а предусилители то для чего ?предварительный уже выкладывался....щас нужно как то с микрофонным разобраться(про чувстввительность)
и с линейным обычным(ну где гитара да и простой обычный вход)
Mihail Rodin писал(а):Заметил ошибку в своей схеме: базу и коллектор VT3 нужно соединить. Сигнал снимается с коллектора VT1.
с этим уже разобрались, вот какие регуляторы тембра? и про чувствительность на микрофоне..
регулятор тембра что бы на каждый канал отдельный(даже на стерео)
Да, неплохо было бы побольше почитать про схемотехнику, тогда бы все вопросы отпали. Всё просто: как из кирпичиков складываешь домик, так и из деталек - схему.
Вход - ОУ(небольшое усиление, компенсирующее потери сигнала) - темброблок - ОУ (чуток усилить) - переменный резистор для регулировки уровня - ограничивающий резистор(часть сумматора) - сборная шина на вход усилителя мощности. Делаешь таких несколько штук = получается микшер. Для слабосильных источников первый ОУ делаешь коэффициент усиления побольше(резистор R3 увеличиваешь), и для некоторых источников сигнала добавляешь RC цепи в обратную связь для выравнивания частотной характеристики. Какие номиналы? А это уже тоже надо читать, смотреть формулы и считать. Здесь нет возможности каждому расписывать книгу по схемотехнике. Ребята: читайте больше, учитесь! Это не повредит.
А поболтать?
Немного про ОУ(основы): у ОУ два входа: плюс и минус. Плюс усиливает(одна чашка весов), минус - уменьшает(вторая чаша весов). (я неправильно сказал - там где минус - инвертирует, переворачивает сигнал кверх ногами).
На плюс подали, сигнал усилился, но с выхода усиленный сигнал пошел на минус(кверх тормашками) и "задавил" усиление. Уровнял (чаши весов). Понятно обьяснил? Резистор с выхода на минус ОУ называется ООС(отрицательная обратная связь) И чем меньше номинал резистора = тем глубже ООС(меньше коэффициент усиления) и наоборот.
Частотозависимая ООС: если сигнал ООС пропустить через конденсатор и последовательно ему резистор, то конденсатор обрежет некую нижнюю полосу частот , а значит ОУ будет сильно усиливать низкую частоту, а верхняя частота будет сдерживаться обратной связью. Если конденсатор подключить параллельно резистору ООС, то получиться наоборот: ОУ будет сильно усиливать верхние частоты, а низкие слабее.Какие частоты: А тут уже зависит от емкости конденсатора и сопротивления резистора(формулу не привожу, потому как и сам её смутно помню, а искать = лень).
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
