Микшерный пульт на все случаи жизни
Сообщение Евгений Баталов »
Brigadir писал(а):Я её не знаю, а даташит лень копать. Я всю жизнь пользовался нашими 548 и позже перешел на TL0xx. Применял и ОУ серии NExxxx (малошумяшие). Кстати: ТээЛки стоят копейки и продаются везде! Не требуют корректирующих цепочек и имеют широкий диапазон по питанию. А наши 157УДхх = какашки.
И да..... как соеденить все каналы для того что бы было простое стерео на выходе?(ну левый и правый) а микрофон сразу в обоих,чтобы потом просто в усилитель мощности сигнал подать
Сообщение Brigadir »
Женя: есть такое слово = сумматор (если надо подать от микрофона на оба стереоканала). Сумматор - простейшее устройство на трех резисторах(47 - 100кОм). Кстати: микшер(миксер, от слова смешивать, )это и есть сумматор. На резисторах сигнал притухает(уменьшается его амплитуда), потому и применяют транзисторные усилители или на ОУ для компенсации этих потерь и для согласования входных цепей со входами микшера по сопротивлению.
К примеру: микрофон выдает примерно 5мВ, электрогитара - 10 -50мв, а синтезатор почти 1 вольт. Как то надо согласовать. Потому от микрофона усиливают, от гитары тоже усиливают и потом уже смешивают на резисторах. А по "дороге" добавляют ещё и RC цепочки для подавления частот 50 и 100 Гц(фон сети) и подавляют высокочастоные наводки(радиостанцию "Маяк" :)) ).
И чтобы не ломать моск(хотя знания не обременяют, а наоборот) - просто возьми готовую схему от любого микшера промышленного производства(самоделки не все грамотно исполнены) и повтори на своем текстолите!
Когда то(в старой радиотехнике) все входы и выходы были согласованы согласно ГОСТ: микр, лин, пьезозв.....Нынче нихрена этого не делают: один синтезатор может выдавать 200 мВ , а другой 1 вольт, а то и ваще имеет только выход для телефона (кстати : наушники тоже бывают разные, разной чувствительности). В профессиональной аппаратуре как то ещё придерживаются стандартов, а в бытовой аппаратуре(забугорной) давно на это наплевали. На всём, гады, экономят! Зато пишут: 1000W, а трансформатор размером со спичечный коробок и динамики такие же....(наши, помниться назывались 0,5 ГД, подобных габаритов).
А поболтать?
Brigadir писал(а):Женя: есть такое слово = сумматор (если надо подать от микрофона на оба стереоканала). Сумматор - простейшее устройство на трех резисторах(47 - 100кОм). Кстати: микшер(миксер, от слова смешивать, )это и есть сумматор. На резисторах сигнал притухает(уменьшается его амплитуда), потому и применяют транзисторные усилители или на ОУ для компенсации этих потерь и для согласования входных цепей со входами микшера по сопротивлению.
Нашелмикшер что то наподибии того который собрать хочу, но увы на него нигде схемы нету,синтезатор микрофон и гитара как раз все в одно надо засунуть(для этого и хочу моно канал) спасибо поищу про сумматоры)
Женя, всё так просто, если понять: попробую обьяснить: сумматор(нарисовал) все сигналы сводятся к одному проводу(левые на выход левого канала, а правые входы на выход правого канала). я нарисовал основу сумматора - без усиления, корректировки и регулировки уровня. Резисторы нужны для развязки сигналов от их взаимного влияния (чтобы низкое выходное сопротивление например микрофона, не "придавило" сигнал гитары). Если требуется свести два сигнала в один(моно) также смешиваем с помощью резисторов. Если требуется один сигнал развести на два канала(левый и правый) тоже разветвляем через резисторы(на схеме не нарисовано, но Вы и сами сообразите, я думаю). Но при этом сигналы естесственно ослабляются и их надо усилить: вот тут то и применяют либо транзисторные каскады, либо(удобнее и надежнее) усилителями на ОУ.
(12.33 КБ) 463 скачивания
А поболтать?
Brigadir писал(а):Женя, всё так просто, если понять: попробую обьяснить: сумматор(нарисовал) все сигналы сводятся к одному проводу(левые на выход левого канала, а правые входы на выход правого канала). я нарисовал основу сумматора - без усиления, корректировки и регулировки уровня. Резисторы нужны для развязки сигналов от их взаимного влияния (чтобы низкое выходное сопротивление например микрофона, не "придавило" сигнал гитары). Если требуется свести два сигнала в один(моно) также смешиваем с помощью резисторов. Если требуется один сигнал развести на два канала(левый и правый) тоже разветвляем через резисторы(на схеме не нарисовано, но Вы и сами сообразите, я думаю). Но при этом сигналы естесственно ослабляются и их надо усилить: вот тут то и применяют либо транзисторные каскады, либо(удобнее и надежнее) усилителями на ОУ.
спасибо), просто усилитель микрофона через сумматор соединить с моно усилителем(например гитарного канала) и все?а потом разветвить через резисторы и на усилитель мощности через тембро блок, верно?
А если я подключу ко входу гитару с примочкой, предварительный усилитель нужен будет?.. ну с микрофоннами все понятно а вот гитары....
Да, нужен. все сигналы в конце кнцов надо приводить к одному уровню: примерно 500 мВ(так называемый линейный сигнал). Сколько выдает на выходе примочка для гитары? Они разные, особкенно самоделки - только Богу известно! Может и нормальный размах сигнала, а может и пониженный - надо усиливать.
Да хочу напомнить: а не хотите и для микрофона использовать регулятор тебров? Часто бывает что надо, потому как микрофоны тоже разные делают и приходиться немного корректировать его частотную характеристику (хотя бы для того, чтобы немного уменьшить возбуждение акустической обратной связи).
У меня есть микшер Лель, так в нем 3 канала и все имеют индивидуальные регуляторы тембра по низкой и высокой частоте и имеет общий канал реверберации.
По поводу подключения микрофона на оба стерео канала: а надо ли? Проще купить дешевый микрофон(второй) и и сделать полноценное стерео!
В общем пока думайте, а позже выложите четкое задание и нарисуем полную схему и рисунок печатной платы.
А поболтать?
Brigadir писал(а):Да, нужен. все сигналы в конце кнцов надо приводить к одному уровню: примерно 500 мВ(так называемый линейный сигнал). Сколько выдает на выходе примочка для гитары? Они разные, особкенно самоделки - только Богу известно! Может и нормальный размах сигнала, а может и пониженный - надо усиливать.
рисунок печатки ненадо) сам продумываю всегда..и почти всегда все с 1 раза(тьфу тьфу тьфу) работает, ну микрофонный вход(можно 2) 2 моно линейных входа....(шоб и гитару после примочки) и 2 стерео канала..шоб на всех каналах были регуляторы тембра плюс на микрофоне регулятор чувствительности, усилитель мощности не нужен, просто что бы после выхода из микшера было 2 канала на выход(шоб потом усилитель подключить)микрофон и линейные что бы было слышно сразу в 2 каналах..., на стерео каналы можно и BA 3822 поставить(эквалайзер 5 полосной)
Ну самые обычновенные примочкигатарные... чтоб просто подключил к микшеру и усе( репетировать с группой в гараже будем)
итого: 2 линейных входа(моно)+ регулятор тембра на каждый, 1 или 2 микрофонных входа( чтобы и динамический поддерживал и элеректный)+ регулятор тембра на каждый+ регулировка чувствительности, 2 стерео входа(суммировать, из 2 каналов стерео сделать просто стерео)со стерео регуровкой тембра, и все это суммировать что бы на выходе 2 канала=простое стерео
а по поводу 2 микрофонов... вакал только я... либбо еще бек вокал...
А да ..еще...регулятор громкости на каждый канал..., плюс регуляторы баланса на стерео всход, и регулировка громкости и баланса общая(скорее всего на общак поставлю LM 1036 у меня вместе с усилителем TDA7381 такой звук выдает что уши радуються аж)
Всё понял.
Так, нет?
(47.01 КБ) 684 скачивания
Последний раз редактировалось Brigadir Пт авг 31, 2012 18:25:12, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Brigadir писал(а):Всё понял.
спасибо
Так, нет?
а корпус с чего лучше делать?
Двп ?
Так, нет?
Чувствительность микрофона регулируеться?
Сегментники не нужны....(да и зачем они..)
по стерео входам, тоже регулятор тембра только к 2 сразу, а громкость разная...(если такое реально)
Не задавай дурацких вопросов! Это уже твои проблемы. (я не психую, но в этом вопросе должен сам, без советчиков. А то я могу и пластилин посоветовать - ради хохмы(поиздеваться :)) ))
Вопрос: опыт есть - изготавливать ящички? Если нет, то получиться весьма коряво. В таком случае намного практичнее сесть на Ебай и найти б/у микшер. Это избавит Вас от многих забот: как сделать корпус, где купить нужные детали и какие, как изготовить ПП(не одну, а 4 штуки), как сделать индикатор уровня и т. п. Намного проще выложить 1000 - 5000 рублей и наслаждаться! Давно закончился век, когда купить(достать) намного труднее, нежели сделать собственными руками.
Вы простите за дурацкий совет, но играть Вам нужно уже сегодня, а микшер Вы будете делать полгода, год, 5 лет и возможно, никогда не сделаете.
Хотя, если руки чешуться - вперед,Если сильно захотеть = получится!
А поболтать?
Brigadir писал(а):Не задавай дурацких вопросов! Это уже твои проблемы. (я не психую, но в этом вопросе должен сам, без советчиков. А то я могу и пластилин посоветовать - ради хохмы(поиздеваться :)) ))
опыт создания корпусов есть, просто мало ли на шумах скажеться
Вот типо такого
Типо такого чтото
Вот типо такого
(108.37 КБ) 563 скачивания
(108.37 КБ) 518 скачиваний
вот такое реально?
(108.37 КБ) 318 скачиваний
В реальности можно сделать как душе угодно, но...а надо? Давайте рассуждать: ну с микрофонами понятно: громкость(чувствительность) и индивидуальная регулировка тембров нужна = бесспорно.
Для электрогитар: регулировка тембров - спорный вопрос, но пусть будет, регулировка чувствительности тоже надо применить и общую регулировку громкости по каждому каналу(это для Вашего звукеорежиссера надо). А вот линейные входы? Что Вы намерены подключать? Какие то внешние источники звукового материала для наложения, так? Так вот, эти источники не требуют регулировки тембров, там уже всё уравновешано, тем более - баланса. (это моё мнение, а Ваша хотелка - это Ваши истраченные средства).
Корпус: модульный. Каждый канал в своем корпусе, со своими регуляторами и...желательно со своим индикатором уровня сигнала и перегруза. Из чего делать? Сталь, дюраль листовая. Допустимо и из других листовых материалов(пластик), но не советую. Металл - он и в Африке металл, ибо ронять на пол вашу аппаратуру придется ни один раз! (я играл в группе когда то - даже акустические колонки в порыве страсти падали).
Но речь пока не об этом: мы ещё не "устаканили" электрическую принципиальную схему каждого модуля, какие применить регуляторы - движковые или крутилки? Это всё надо рассчитать заранее, а корпус - это уже заключительный этап строительства микшера.
Для инфы: где то в журнале "Радио" была статья, где автор представил свой микшер, изготовленный вполне профессионально(год и номер не помню, но уже где то после 2000 года).
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
