Измеритель RLC
Re: Измеритель RLC
Е7-22 прекрасно меряет ESR конденсаторов внутри схемы, у меня их два, один на работе второй дома. Подключил к нему длиные щупы от мультиметра и нормально.
Re: Измеритель RLC
Про внутрисхемное измерение ESR, уже много сказано, вот одна ссылка: http://s3844538445.h16.ru/statyi/esr/esr.htmlZPavel писал(а):Е7-22 прекрасно меряет ESR конденсаторов внутри схемы, у меня их два, один на работе второй дома. Подключил к нему длиные щупы от мультиметра и нормально.
В этой статье вчасности описывается почему этого сделать нельзя с подобного типа приборами.
MCLife
- Встал на лапы
Re: Измеритель RLC
Возможно ли MS5308 и Е7-22 мерять элементы внутрисхемно? В инструкции я чтото не нашел.
Re: Измеритель RLC
От покупки E7-22 меня удержала эта тема: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15450&page=1TechMike писал(а):Озвучивайте контраргументы, если они есть =)
Не могли бы Вы посмотреть как измеряет ваш прибор стандартные дроссели типа ДПМ?
Вот,например,мой.
TechMike
- Прорезались зубы
Re: Измеритель RLC
Прибор пока еще не куплен, просьбу отношу к владельцам E7-22!ut2h писал(а):От покупки E7-22 меня удержала эта тема: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15450&page=1TechMike писал(а):Озвучивайте контраргументы, если они есть =)
Вот,например,мой.
TechMike
- Прорезались зубы
Re: Измеритель RLC
Добрый день.
Прошу владеющих E7-22 попробовать замерить индуктивность на малых значения, например 5 - 20 мкГн, действительно есть большая погрешность которой не должно быть судя по параметрам прибора?
Т.е. нужно подтверждение практикой отсутвия такого "бага", а то уже готов приобрести сей девайс!
Re: Измеритель RLC
показания Е7-22 на частоте измерения 1 кГц, подключенного к мере индуктивности 1 мкГн; калибровка КЗ-ХХ проведенаTechMike писал(а):Прошу владеющих E7-22 попробовать замерить индуктивность на малых значения, например 5 - 20 мкГн, действительно есть большая погрешность которой не должно быть судя по параметрам прибора?
показания 0,9 мкГн; все в норме
- (56.56 КБ) 6337 скачиваний
Re: Измеритель RLC
По внутрисхемному измерению ESR уже определились?Один-за,один-против.Пока ничья.
TechMike
- Прорезались зубы
Re: Измеритель RLC
Для себя я все решил, сегодня забираю e7-22 с smd щупами, для дома его вполне достаточно.jbc писал(а):По внутрисхемному измерению ESR уже определились?Один-за,один-против.Пока ничья.
Re: Измеритель RLC
Смотрю хоть кому то моя тема помогла ,не зря значит учился в школе писать
Re: Измеритель RLC
Подскажите, у кого E7-22 уже достаточно долго, на сколько у него хватает "Кроны" при не слишком интенсивном использовании?
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измеритель RLC
скорее наподобие такого http://www.rlc-esr.ru/index.php?option= ... &Itemid=55m.ix писал(а): на подобии такого?
FCLG-meter
Я его полностью поддерживаю.
Re: Измеритель RLC
Вот свежий проект RLC-ESR из Elektor-а (PDF+DJVU): http://www.ex.ua/view_storage/966273490368
Обещают офигенные параметры.
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: Измеритель RLC
Параметры у этого прибора действительно высокие. Так же стоимость комплектующих и трудоемкость изготовления. Этот прибор скорее для
фанатов.
фанатов.
bob1
- Мучитель микросхем
Re: Измеритель RLC
Некоторые параметры вызывают сомнения. К примеру, разрешение 0.1нГн при 10кГц. Не один промышленный прибор не имеет ничего подобного
. При том же, на частоте 10кГц по емкости разрешение всего 0.1рФ.
Работал в свое время с PG103U при питании +-5В. Заваливает сигнал 10кГц при 100x....
Нет в приборе тестовой частоты 100кГц. Модернизированный клон RLC2
Последний раз редактировалось bob1 Вс июн 23, 2013 08:43:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Измеритель RLC
Долбиться с такой платой для получения 10кГц?Тяжело будет найти супер фаната.Такого типа измерители без возможности проверки элементов не выпаивая,теряют свою привлекательность.Тогда уже канадский пинцет.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Re: Измеритель RLC
Кто мешает измерять в платах то???!!! 0.4Вrms прикладывается к измеряемому элементу через резистор 100 Ом...100кОм. ESR будет измерять легко
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измеритель RLC
Да что, блин все так зацыклились на внутрисхемном измерении то....?
да любой прибор, впринцыпе, если есть немного мозговой косточки может, или можно заставить измерять внутрисхемно.
Даже если у него напруга на клеммах 0,5 вольт, всеравно будет измерять, Да, 6 нулей после запятой не гарантировано, но на уровне пробника покажет. Да и ни один супер-пупер прибор не сможет гарантированно отсеять все параллельные резисторы и индуктивности с блокировочными конденсаторами, стояшие в одной цепи с эликом. Сказки для мечтателей
Re: Измеритель RLC
Появляются пинцетики с хорошим набором функций и ценой.
http://www.dhgate.com/new-cem-smd-100-s ... 3281a.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Re: Измеритель RLC
Темой ошиблись...это не измеритель RLC
