mss_ja
Сообщение mss_ja »
dark_rider писал(а):ну по Вашему, какие можно варианты придумать?
зачем придумывать. :dont_know:
я уже выкладывал свой вариант преобразователя. и работает. и не греется..
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Ну я имею ввиду, дроссель самому делать?)
простите за глупые вопросы уж)))
TESLight
Сообщение TESLight »
dark_rider писал(а): Ну я имею ввиду, дроссель самому делать?)
Лучше купить готовый, с индуктивностью 220 мкГн и током около 1А.
mss_ja даже фотку выложил с вариантами исполнения, ищите подобные)))
arhhangell
Сообщение arhhangell »
раз уж начали про преобразователи... собрал на ne555 дросель вместо 100 поставил 150 uH роботает проблем никаких, польовик irf 740 не греется, нагружал на 6 ламп...
фото:
Dark_Rider
Ну я понял. Вроде эта должна подойти
Инд.SL1016-221K 220мкгн/1.4A
Dimone
Сообщение Dimone »
чтоб кошерно подбирать индуктивности, в исток ставится 0.1 Ом резистор, -подключается осцилл , смотрим падение , если равномерное изменениедо окончания импульса переходит в скачек, значит достигнуто насыщение, -меняем "дьюти" или дроссель,но учтите что убрав резистор увеличите ток
РЛС
Сообщение РЛС »
Ктонить делал печатку под эту схему http://elbastl.sweb.cz/clock.htm ?
Dark_Rider
Dimone писал(а):чтоб кошерно подбирать индуктивности, в исток ставится 0.1 Ом резистор, -подключается осцилл , смотрим падение , если равномерное изменениедо окончания импульса переходит в скачек, значит достигнуто насыщение, -меняем "дьюти" или дроссель,но учтите что убрав резистор увеличите ток
нема осциллографа и не предвидитсЯ)
Dimone
Сообщение Dimone »
dark_rider писал(а): нема осциллографа и не предвидитсЯ)
нет нормального , купи http://www.oscill.com/
если совсем пиОнер http://aukro.ua/2-h-kanalnyj-oscillogra ... 09161.html
Умка
Сообщение Умка »
Несколько вопосов в картинках :)
Кварц, карболитовый, случайно попался.
Три "брусочка", хочу использовать в часах на 155 серии, интересует качество, например в сравнении с "большим (20х20)" кварцем.
Особо интересует вот эта деталь (что ЭТО?):
СпойлерИзображениеИзображение
На корпусе надпись ФД-2, 9, 1963г.
Алюминиевый, по краям фторопластовые втулки, внутри стеклянная трубка через которую проходит вывод, на другом конце металлическая пластинка, соединяющая через еле заметную "шайбочку" с корпусом. Не прозванивается никак.
Ещё бы хотелось найти одностороннюю печатку часов на 155 серии.
Думаю сделать на древнем гетинаксе с кучей перемычек из лужёного одножильного провода в белой или красной изоляции, или на старом, ядовито жёлтом текстолите. Размер значения не имеет, буду использовать ин-1 или ин-4, зелёный ТАН30 и стабилизатор в стиле ретро (п4э, зелёные КМ и зелёные к50-6).
PS Старческий маразм, но на pic и avr переделал кучу, хочу собрать пионерский вариант №1 :)
Yan
Сообщение Yan »
Умка писал(а):Несколько вопосов в картинках :)
Если нужна печатка платы часов на 155й серии-то могу дать у меня есть (сам разрабатывал), но только 2х сторонняя...Можно напечатать и один только слой-а второй не печатать,но тогда придется сделать перемычки и их не так много кстати-старался делать по минимуму.
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Термит
Сообщение Термит »
В класической схеме кварц на 100кГц.
Данная деталь больше напоминает высоковольтный фторопластовый конденсатор.
Еще в стабилизаторе +5В можно КТ807Б применить.
Умка
Сообщение Умка »
Спасибо! :beer:
Двухстороннюю уже сделал, будут панельки, выложи и свою, посмотрим. :)
Хотелось бы одностороннюю с ровными перемычками и кондюками у каждого корпуса.
Для чего, я уже выше написал.
Термит писал(а):В класической схеме кварц на 100кГц.
Делитель на 5, на одноимённой ие5 никто не отменял. :) Между генератором и первым делителем на плате есть свободное место, достаточно для макетки с микросхемой.
В стабилизатор можно и кт807, можно и импорт в золоте. Мне более по душе шляпа п4, если по току потянет. Посмотрю как грется будет.
По типу из этой схемы.
Генеральный
Сообщение Генеральный »
РЛС писал(а):Ктонить делал печатку под эту схему http://elbastl.sweb.cz/clock.htm ?
Я делал, для 16ф628а, отличная схемка!! Через пару дней смогу выложить.:solder:
СССР, жив !!!!
dostalker2006
Сообщение dostalker2006 »
я делал - почемуто так и не заработала ( контролер пик16ф628а никаких признаков жизни с их прошивкой не подавал (контролер был 100% рабочим , также как и дешифратор) - в результате плюнул на попытки оживления данной схемы и сделал часы по схеме СЛвика , которая на 2 пиках + еще 1 пик12ф629 на подсветку (его можно не ставить если не нужна подсветка) - схема заработала сразу и без проблем
dostalker2006
dark_rider писал(а):Почти про часы, но не про часы..про преобразователь по схеме
3 раза уже все проверил, все номиналы совпадают, а полевик очень сильно греется.
Какие предположения могут быть?
не знаю поможет ли но у меня тож была подобная проблема - оказался не качественным высоковольтный конденсатор который по схеме обозначен как С3 - заменил - потребление упало и транзистор перестал грется , еще в ходе експериментов обнаружил что чтото подобное может быть изза транзистора разкачки (хотел зделать смд вариант преобразователа и искал чем заменить кт3107)
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
SMD вариант КТ3107 это КТ3129 или буржуйский BC857
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Dark_Rider
окей, учту. просто я уже задолбался по магазинам бегать))
СМД я не спаяю, опыта не хватит(
Yan
Сообщение Yan »
А вот и 2х сторонняя печатка на 155й серии (правда без индикаторов и БП на борту).
оригинальная печатка часов на ИН, на 155й серии (2 слоя).lay
(118.96 КБ) 415 скачиваний
Dark_Rider
Собрал уже третью плату, хз, че этот полевик долбанный греется, попробую еще сопротивление поменять как советовали, и лампу проверочную ИН12Б наверное поменяю, для успокоения совести...
Ну хоть не дымится уже, и то спасибо))) :lol:
Вернуться в «Умные мысли»
