Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kal454 »
Внутренний стаб на 15,6 В
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... IR2153.htm
Сообщение Seriyvolk »
hybroid писал(а):Да объясните же, на фига толкать линейный стабилизатор, чтобы потом после него подать питание на внутренний стабилитрон IR2153? :)))
Чтоб не греть напрасно кристалл бедной ИР-ки. И с линейным стабом мощности будет сеяться меньше, чем просто с резистором. Ну и чтоб не затыкалась под нагрузкой, при неправильном подборе этого резистора: а то ведь поставишь маленький - будет греться ирка, поставишь большой - будет затыкаться.
Сообщение sulik_JR »
Входное напряжение 6...9В, максимальный ток 5мА.
Выходное напряжение 12В, стабилизировано, ток 1мА.
Рассыпуха.
Что можете посоветовать?
Сообщение kal454 »
Сообщение olegators68 »
Философский Кот писал(а):Объясняю.
Но только до 0,5кВт и до частоты 40-45кГц. Почему? Потому, что через резюк не всегда будут успевать заряжаться ёмкости, а ирка будет уходить в "захлёб". Будет прерывистая генерация. На сколько я помню, это ниже 9В на питании ирки. Она самоотключается, а когда ёмкости зарядятся нормально, ирка включается. Получаем генерацию частотой в еденицы герц :)))
Я это делал, я это видел 8)
В таком исполнении с отдельным питанием недостатка тока в ирке быть не может, в принципе. Люди делают, киловатты снимают, ничего не сгорает. Даже кто-то на одном форуме был выложил фотки девайса и результаты его работы. Феты были ИРФ740 по 3 (!!!) в плечо :o
Тоже делал эту безбустрепную схему на полкилловата на IRFP22N50A, затвор тоже не легкий, частота 70кГц :) , 3 года полет нормальный, греется только советская глина Ш 16х20, другой тогда не было, в обдуве вполне допустимо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение спящий »
Здравсвуйте посоветуйте как сделать из 220В на от 15 до 40 В, Безтрансформаторный вход,желательно микросхемой?
Я думаю типо того 220В->мост->микросхема регулятор напряжения(какая?)
Сообщение Gudd-Head »
спящий писал(а):Здравсвуйте посоветуйте как сделать из 220В на от 15 до 40 В
Скажите сразу, зачем?
Сообщение спящий »
я хочу питать микроконтроллер(понизив перед этим),и микросхему на 12В,чтобы им упралять силовыми цепями(лампочкой)
но обязательно бестрансформаторно(экономия места)
Сообщение ALeX<ey> »
Возможно немножко не по теме, но не нашел куда писать. Поделитесь кто-нибудь схемой простого стабилизатора на lm317, но с отдельной регулировкой напряжения и тока. Спасибо
Сообщение ublhjnt »
Если просто то вот.
Если просто то вот.
Спасибо. Со второй и третьей схемой вроди бы все понятно вторая с фиксированными значениями, а в третьей ступенчатая регулировка тока.
А объясни первую схему, там есть регулировка тока? Мне бы плавную регулировку.
И зачем в 3 схеме еще один стаб на 5 вольт?
Ну немцы, блин . Полчаса писал в переводчик это длиннючее предложение: experimentier netzteil mit vorteilhaften eigenschaften, оказалось супер содержательно: экспериментальные (лабораторный) питания с полезными свойствами :D
Сообщение Intenso »
Intenso писал(а)::roll: прошу совета..
Собираю Лабораторный БП
В пузе у него два импульсных БП
1 - 12в 12,5 А
2 - 24в 5 А
Необходима схема переключения между 1м и 2м БП на 1 выход (Выход будет с регулированием от 0 до +12 (24в))
Выход один так как в БП нужен только 1 выход и на нем соответственно висят цифровой вольтметр и амперметр.
Накидал схему полевики 20 вольт на управлении. тот что на 12 вольт . работает нормально
Но тот что на 24. на выходе не получается реальных 21 вольт.
Что делать?
только не советуйте каких либо тумблеров советских
Обратите внимание на мой вопрос
(40.34 КБ) 322 скачивания
Сообщение Murlock »
всё правильно получается. виноват МОСФЕТ. никакие тумблера не помогут. для увеличения выходного напряжения канала 24 В нужно увеличить диапазон напряжения управления затвором до 30 В.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Intenso »
А если взять мосфеты с логическим управлением? (только придется их докупать.. в наличии нет)
Intenso писал(а):А если взять мосфеты с логическим управлением?
Какая разница, мосфеты-х*еты, если на затворе должно быть напряжение больше, чем на истоке. Если на истоке надо 24, то на затворе надо минимум 27 В.
Ну, или применять P-канальные.
Сообщение ublhjnt »
Не надо переводить, по схемам понятно.
Первая схема это стабилизатор оборотов двигателя.
Вторая - понятно.
Третья. Для плавной регулировки поставь переменный резистор и последовательно с ним резистор 1,2 Ома. Питание лучше без удвоения, просто на вход порядка 20-30В в зависимости от желаемого выходного напряжения.
Дополнительный отрицаиельный источник питания необходим для того, чтобы вых. напряжение начиналось с 0. Если этого не надо. можно не ставить, тогда начальное напряжение будет порядка 1,2 В.
Спасибо за разъяснение, значит схема подходит
Сообщение ublhjnt »
Почитай здесь https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287336494 про LM317 стр. 471. Практические схемы.
И вообще почитай Хоровица и Хилла 1 и 2 том. Это азбука.
Сообщение SmarTrunk »
ALeX<ey>
На LM317 плохо делать с ограничением еще и тока (я так думаю). Хотя такие схемы есть. Например, в даташитах некоторых производителей на LM317 такие схемы вроде были.
