Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как рассчитать предохранитель.
Текущее время: Чт янв 01, 2026 03:54:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать предохранитель.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 12:35:48
Рейтинг сообщений: 12
Krasti писал(а):
Вторичная : 1.2 Ом
Похоже это на правду?
Нет, это много. Должны быть десятые ома и меньше. Проверяй ток хх трансформатора.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 13:42:50
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Pinky2 писал(а):
Да мыш с ним, с предохранителем !(пока) Подключите транс к сети через 60-40 ваттную лампу.Если будет светиться- то предохранитель уже и не нужен :)))
Лучше через утюг , но кратковременно :) КЗухи не будет, автомат не вырубится, но факт будет на лице :)
Наверное, это все же от преобразователя транс, там частоты другие и ток хх соответственно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 15:09:35
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Точная маркировка:
SY-66A12400B02
I/P: 230V AC 50HZ
O/P: 12.5V AC 4A
Все достаточно точно указано, и напряжения, и частоты. Да и по виду на 400-герцовый или импульсный он не тянет. Классический силовик.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 03:54:07
Подключал трансформатор через лампу 40Вт, трансформатор живой! Лампа не загорелась, вольтметр подключенный к вторичной обмотке показал 13В! Без предохранителя все работает... Почему же предохранитель выгорает? Как писал Seriyvolk:
Сначала считаешь мощность транса. 12.5*4=50 ватт. Потом из мощности можно посчитать ток потребления от сети. 50/220=0.227 ампера. Предохранитель должен быть чуть больше - 0.3-0.5 А, в этих пределах.
На 0.5А не было под рукой, поставил значительно больше на 2А а он сразу же перегорел :(
_________
Где можно прочитать на каком принципе основывается включение трансформатора через лампочку, а то сколько искал в статьях написано мол не горит хорошо, горит плохо, а хочется узнать суть происходящего в цепи?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 07:53:58
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Krasti, измерьте напряжение на лампе и первичной обмотке, чтобы можно было вычислить ток первичной обмотки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 09:39:06
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Да, вот еще что-попробуйте подключить через тот же 2А предохранитель нагруженный по вторичке транс.(например, автомобильной лампой)
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 11:27:33
Рейтинг сообщений: 53
При рабочем напряжении 12.5 вольт, 13 на холостом ходу слишком мало.
Где можно прочитать
Нигде. Это чисто народный опыт.
А принцип простой, сопротивление лампочки не линейно, чем больше ток тем больше сопротивление.
То есть это своего рода"самовосстанавливающийся предохранитель".
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:29:45
Карма: 24
Включенный на холостом ходу через лампочку трансформатор греется?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 12:13:35
Напряжение на проводах первичной обмотки 238+/-2В
Напряжение на лампе 8В
А для чего напряжение на лампе, разве нельзя вычислить ток первичной обмотки по закону Ома: U=240В, R=32Ом => I=7.5А?
Нет, не греется, а точнее очень очень слабо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 12:22:16
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
По закону Ома низзя -- это не резистор, а катушка. К ней несколько другой подход, так как напряжение переменное!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 12:56:32
Мне мысль про индуктивное сопротивление катушки тоже приходила если память не изменяет полное сопротивление катушки будет Z=R+XL, XL=jwL , но ведь индуктивности я не знаю как же рассчитать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 13:33:38
Карма: 62
Неверно. Z = Sqrt (R*R + XL*XL) . Складывается геометрически : R и XL - катеты, Z - гипотенуза. Если транс исправный и небольшой мощности, полное сопротивление носит преимущественно индуктивный характер. XL >> R . Потому на лампе падает небольшое напряжение, и она горит слабо.
Измерить индуктивность несложно. Убедившись, что в трансе закороток нет, включить его через амперметр без лампочки. И по току получаем XL = Uвх/Ixx .
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 16:42:17
Карма: 9
Модуль сопротивления в последовательной цепи прямо пропорционален модулю или норме напряжения (L2-норма напряжения - это его действующее значение). Но сопротивление можно не рассчитывать, а сразу рассчитать ток первичной обмотки. Сопротивление холодной 40-ваттной лампы составляет 106 Ом (измерено). Следовательно, ток в цепи равен 8 В/106 Ом = 0,0755 А. Поскольку напряжение на обмотке примерно равно сетевому, то пересчитывать пропорцию не нужно: полученный ток 75 мА - это и есть ток ХХ первичной обмотки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 03:51:50
Странно почему же тогда предохранитель на 2А выгорел, может брак был, попробую другой...
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 23:58:14
Карма: 9
Ну как, подключали НАГРУЖЕННЫЙ транс ? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 21:29:58
Правильно ли я рассчитал предохранитель для трансформатора?Входное напряжение 220 В на выходе 12 В , 1000мА. Тоесть сначала считаем мощность 12 * 1 = 12 Вт а потом 12/220 = 0,05 A Значит предохранитель нужен на ток не менее 0,05 - 0,1 А ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
