Усилитель на TDA7386
Сообщение AcousticManiac »
Да хоть и аккумулятор с подводной лодки на 100500 ампер/часов :roll: Микруха сама возьмет ровно столько тока, сколько нужно. Напряжение тоже не беда, потолок у ТДА2822М 15 вольт, единственная проблема-нагрев на полной мощности. Небольшой радиатор спасет положение. Очень клевые радики выходят из кусков радиатора чипсета с материнки
Изображение или можно классику - "П"-образную пластинку из алюминия
..хм, хотя, на всякий пожарный можно и заморочиться со стабилизацией напряжения, применив, например, микруху 7809, а то мало ли что может случиться при работающем генераторе :roll: Снижение питания до 9 вольт не освобождает от надобности радиатора, хоть и меньшем, чем при 12 вольтах. Также, маленький радик может понадобиться для 7809.
Сообщение nuklon712 »
про 7809 можно по подробнее?
У всякой проблемы есть решение - простое, удобное и ошибочное
:shock: ??? Популярная микруха-стабилизатор из серии 78** (например, 7805 на 5в., 7806-6в., 7809-9в., и т.д.) ! Бегом в Яндекс!
..и если будут в дальнейшем вопросы по ТДА2822, пишите в посвященную ей тему - ТЫЦ или мне в личку :)
Сообщение gauss »
У tda7386 по даташиту 18В нормальное. А здесь писали, что 12 :shock:
:idea:
18 вольт-это не нормальное, а вообще самое максимальное, при котором можно подавать сигнал и слушать музыку. При питании выше 18в. сработает защита, и микросхема не включится. И такая фигня не только у TDA7386, а вообще поголовно у всех автомобильных микросхем. Типовое питание, опять же у всех, 14,4в., при этом напряжении замеряют характеристики "по умолчанию", которые пишутся в даташитах. Нормальным можно считать питание в пределах 12-15 вольт, меньше 12 уже будет слишком тухлая мощность, больше 15-немного рискованно, ибо при этом наоборот, мощность и, соответственно, нагрев выше нормы (однако, большой радиатор может нейтрализовать риск :tea: ).
Сообщение gauss »
А в даташите указано - что максимум - 28, а нормальное - как раз 18!
Вот ссылка.
Operating Supply Voltage = 18V. A DC - 28. Что же тогда
это обозначает??
:idea:
28-максимально допустимое долговременное, а также абсолютно бесполезное напряжение, уж не знаю зачем его указывают, ибо микра один хрен не включится, потому что рабочий потолок, повторюсь, 18в., и баста :roll:
Пиковое напряжение питания (Peak Supply Voltage) вообще 50в. :)) С пометкой "время-50 миллисекунд" :))
Надо обращать внимание только на Operating Supply Voltage - Рабочее Напряжение Питания
Сообщение gauss »
Ну, тогда 18В получается.
:idea:
Лучше все же перестраховаться и не питать более чем 16в. Не надо экстремальничать и давать полный предельно допустимый максимум, она и от 16в. уже выдаст больше, чем производитель намерил при 14,4в. :tea: Тем более что микруха весьма мощная, ей по стандартным-то параметрам не хилый радиатор нужен, а по максимуму-и подавно здоровый
Сообщение gauss »
Спасибо за предупреждение, учту
:idea:
Сообщение USB 3.0 »
А микросхема не пострадает если будет работать вообще без какой либо нагрузки на выходе?
Нет конечно :roll: Сколько раз в жизни с автомбильными микрухами ковырялся, подключая-отключая динамики "наживую", во включенном состоянии, тьфу-тьфу-тьфу, ни одного инцидента :roll: Насколько знаю, никакие звуковые усилители не помирают от включения без нагрузки, этот момент критичен разве что для некоторых типов импульсных блоков питания..
Сообщение USB 3.0 »
В этом усилителе динамик подключается по мостовому соединению как я понял. А можно подключить 8 динамиков по 20ватт?
Между половинами выхода и землей нельзя, на то он и мост-должно быть определенное устройство входа и выхода. Но можно их вешать на выходы последовательно или параллельно, с условием что общее сопротивление колонок на каждом канале будет не менее 4 ом. Меньше 4ом нельзя, микра может сгореть нафиг. Более 4 ом можно, но мощность упадет. Идеально будет по 2шт. 8-омных динамика на каждый выход параллельно-будет и сопротивление 4 ома, и динамиков 8 штук, а если они еще и не маленькие, то орать будет весьма неплохо. Каждый динамик при этом должен быть на номинальную мощность минимум 10вт., ибо чистая мощность ТДА7386 на 4 ома при питании 14,4в. и достаточном токе примерно в районе 20вт./канал
Сообщение woody »
Доброго времени суток!!! решил собрать усилок на этой микросхеме, пошел в магазин купил все необходимое по даташиту... Но встал вопрос какую печатку делать, или рисовать самому? пролистав всю ветку нашел достаточно много плат, аж глаза разбегаются... Может кто посоветовать, что попроше для начинающего любителя? опыт печатать уже есть только там было все достаточно разбросанно, а тут все друг к другу еще и запутанно)))
Суть вопроса - подкиньте плату чтобы она была минимально запутанная))) за размерами не бегу... и если не сложно что куда на этой плате ставить...
Заранее спаасибо!!!
Доп. После долгих раздумий решил использовать схему(не помню чья) была в этой ветке обсуждения, пойдет она или нет? и чтобы сделать 2х80 надо просто запаралелить выходы/входы 1и3; 2и4 ????
TDA7560x1.lay
(45.59 КБ) 960 скачиваний
Уже не раз оговорено, что нельзя замостить уже мостовой усилок :)) Входы можно запараллелить, а вот выходы-нет (например, здесь в 3-м посту выложена печать у которой объединены входы, и есть отзывы, что оно работает :roll: понятно, при этом 2 входа и 4 выхода, по 2 колонки на канал.). Про 80вт. на канал промолчу :roll: А, нет, не удержусь, скажу.. 80вт. это общая чистая мощь на все 4 канала на 4 ома при хороших условиях питания :roll:
Сообщение woody »
так а плата печатка которую я скинул пойдет?? Просто если да то минут через 20 будет готовая платка которую можно сверлить
Со схемой даташита сравните. Если схема совпадает, то пойдет :roll: (раз плата называется "ТДА7560", то под 7386 подойти должна, но сравнить лишний раз не помешает). Еще не мешает усвоить "механизм" активации и отключения режимов ожидания и глушения (Stand-By и Mute соответственно), а то будете потом паниковать, почему схема молчит :)) А именно, отключение/активация режимов происходит при подключении/отключении их выводов к +питания.
Сообщение masikaa »
подключил навесом как на схеме но она даже не греется и не издает звука,может резистор r1 нужно меньше поставить чем 10кОм?
Тема дубль.
Перенес сюда.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
Можете еще в этих темах на форуме посмотреть.
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... 24&bih=609
схема tda7386
(38.73 КБ) 1102 скачивания
Сообщение sergeisams »
masikaa писал(а):может резистор r1 нужно меньше поставить чем 10кОм?
Нет, должно быть 10 кОм.
Ищи косяк, если не работает.
