Ничего подобного - это фен со встроенным вентилятором.active85 писал(а): Так это же под компрессорную паяльную станцию.
Вот фен под компрессорную станцию
Даже не надейтесь.GARRICOL писал(а):может действительно пришлют с подставкой
А я подождуVseryj писал(а):Даже не надейтесь.GARRICOL писал(а):может действительно пришлют с подставкой
Для "стандартной" схемы фена - нет, для нее есть рабочие прошивки Volly, и что-то там изменять смысла нету. У меня уже есть почти финальный вариант переделанной под себя схемы и пробная прошивка к ней, но я там не предусмотрел обратную связь с мотором фена, понадеявшись на то, что мне хватит того факта что я управляю феном при помощи ШИМ, и в принципе хватает, но мне не нравится что нет возможности контролировать наличие напряжения не моторе, с другой стороны если вдуг сгорит обмотка, то наличие напряжения мне ничем не поможет, нужно делать контроль потребления (так как в схеме Леонида Ивановича), а это уже еще один виток изменения схемы и платы (на что я третий раз пойти не готов). Видимо оставлю все как есть сейчас и в таком виде выложу, но позже, пока не тянет доделывать ее, а делать любимое дело по принуждению это уже извращение какое-то получится.killrill писал(а):Уважаемый Victor_P. а публика увидит ваш вариант прошивки для фена? в частности затрудняюсь что прошивать в ваш вариант SS_LED_FEN_PPS?
Именно таким образом у меня и сделаноSerega95 писал(а):...Так же хотелось спросить, нет ли прошивок в которых при изменении интенсивности потока воздуха что-нибудь выводилось на индикатор?
И не рассматривались ли варианты изменения температуры через потенциометр или энкодер?
Нужно делать тахометр. На резисторе включенным в цепь вентилятора будут выделятся импульсы коммутации обмоток мотора. Достаточно их усилить и считать в отрезок времени.нужно делать контроль потребления
Дай фотки своей паялкикиSerega95 писал(а):И не найдешьwhenmaks писал(а):Здравствуйте, дайте пожалуста схему и печатку с прошивкой для фена, на обычных деталях желательно, я искал но не смог найти.Посмотри мою, чуть выше)
Стремный фен какой-то, мало того что с разьемом, так еще и состояние не указано, только "DIRECTLY FROM WHERE IS MADE FROM WHO MADE IT TO YOUR HANDS" что может значить в плане изготовления что угодно. Ни ибее обычно на всех товарах указано состояние товара, например так:mr_kot писал(а):Да, это такой же фен. Вот только одно смущает - почему он с разъемом? Фены, вообще-то жестко привязаны к ящику, без разъемов. И в описании ничего не указано - новый он или б/у.Vseryj писал(а):GARRICOL
На ебай попадались фены с 5-ю насадками за 28$. Вот
Оскорблять людей (если тебе этого в детстве не говорили) очень не красиво и не является признаком большого ума. Благодаря Volly эта тема дожила и развилась до теперешнего состояния, а не загнулась раньше. Я не знаю (и знать не хочу) кто из вас "круче" в электронике, но Volly тянул эту ветку (не сам конечно, но он очень много сделал), ты же не сделал ничего для развития этой станции, так что имей уважение к человеку хотя бы исходя из этого факта.crocodil писал(а):Volly удалил свои прошивки не из-за меня, а потому, что так всегда делают неудачники если им на хвост насыпать немного соли. Сразу обида на весь мир и т.д.
Поподробней, пожалуйста.Vseryj писал(а):На компактных "SMD rework"
Спасибо. Впервые такую вижу. А насадки у нее такие, как на компрессорную станцию, с винтом. Под фен с турбинкой насадки без винта, на "защелке".Vseryj писал(а):mr_kot
http://www.ebay.com/itm/Hot-Air-Solder- ... 0922427912
Я тоже долго думал ставить-не ставить разъем. Все таки отказался от разъема. Во-первых, как Вы заметили, на штырях присутствует гальваническая связь с сетью, а во-вторых - фен ведь не паяльник. Это паяльников у меня 3 шт с разными жалами, которые меняются в процессе работы - легче переподключить паяльник, чем заменить жало. А фен то всего один...Леонид Иванович писал(а):Я себе точно такой 8-контактный разъем на фен поставил.
Дай фотки своей паялкики_________________В данный момент она собрана только на платах, сейчас занимаюсь передней панелью. Нужны фото плат?
С ув. serega95.
Serega95 писал(а):
Victor_P. Вы по меньшей мере просто не внимательны. Я не канючил, а показал:Victor_P. писал(а): ты же не сделал ничего для развития этой станции, так что имей уважение к человеку хотя бы исходя из этого факта.
, которое как оказалось касалось китайцев, далеко не все (а не только Volly) приняли на счет китайцев, поэтому неплохо было бы уточнить это сразу, и конфликта никакого не было б.относительно "недоучившимся программистом"
