Помогите пожалст определить неисправность компьютерного БП
Astron
Сообщение Astron »
Привет спецам!
Небольшая преамбула: собираю комп на базе малогабаритной промышленной мат. платы. Кушает она только напряжение 12 вольт, мощность около 60 ватт. И вот случается такая история...
Решаю в качестве питальника использовать древний 150 ваттный АТХ БП. Если закоротить PS-ON на землю, то прекрасно работает как АТ (что он и делал в течение нескольких лет как тестовый источник питания). Необходимо сократить габариты БП, для этого выкидываю корпус, вынимаю радиаторы, загибаю ребра буквой Г, вставляю обратно. Крупные емкости в высоковольтной части схемы выношу проводами за пределы платы. Проверяю - все работает отлично. Начинаю убирать лишние провода (АТХ-питание, один шлейф с молексами и пр.), аккуратно выпаиваю их с платы. После этого включаю - не работает. Скачок напряжения и тут же БП отключается. Ничего не трещит, не греется, не вздувается и не взрывается :) Думаю, наверное "соплю" посадил, когда провода выпаивал. Осмотрел плату - ничего не нашел, все в порядке. Принес плату на работу, думали-гадали с коллегами, причин тоже не нашли. Ну да фиг с ним, решили что все же где-то "коротыш" или просто БП был уже "при смерти", а я его доконал. Короче, дальше разбираться не стали.
Взял я другой БП, практически такой же, как и предыдущий... Также вынес емкости, подогнул радиаторы, потом специально проверил под нагрузкой полчаса - все работает. Ну ладно, думаю, на этот раз лишние провода буду выкусывать, а не выпаивать, чтоб уж наверняка. Откусил пучок с запасом сантиметров 5 от платы. Стал проверять. PS-ON на землю, включаю... И что же вы думаете? Опять точно такая же история, блин! Старт-отключение. :shock: Я в шоке, не могу понять в чем дело. Может быть, гуру подскажут, где собака зарыта, а то я уже и не знаю что думать?
Прошу вашей помощи.
Gudd-Head
Re: Помогите пожалст определить неисправность компьютерного
Сообщение Gudd-Head »
Astron писал(а):Крупные емкости в высоковольтной части схемы выношу проводами за пределы платы.
На мой взгляд, этого лучше не делать - (появляются паразитные индуктивности и сопротивления проводов) конденсаторы не работают должным образом. Можно, конечно, дополнительно на место больших припаять маленькие...
Понимаю, неисправность не в этом, но все же...
Anjey
Сообщение Anjey »
Мда, парадоксус....
А в шлейфе проводов этого БП нет никаких обратных связей?
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Astron
Сообщение Astron »
Gudd-Head, я не совсем правильно выразился насчет "выноса с платы", на самом деле, я нарастил выводы емкостей на сантиметр-полтора и просто нагнул их горизонтально, чтобы места меньше занимали.
И дело действительно не в них.
Anjey, да какие там обратные связи? Стандартный компьютерный БП. В том то и загвоздка, что неисправность возникает после укорачивания пучка (причем любым способом, как выяснилось). Вообще непонятно. был длинный пучок проводов с разъемом на конце - работает. Стал короткий пучок без разъема - не работает. Провода между собой ессно никакие не коротят. В разъеме провода тоже никак не сообщаются...
Похоже все идет к тому, что на днях я начну кромсать третий БП... :cry: Ладно хоть нахаляву достаются, не особо жалко их.
Astron
Сообщение Astron »
Такс, сейчас смотрю электрическую схему БП и возникает у меня одна мысля... Ща проверю и отпишусь, если это действительно оно :)
Anjey
Сообщение Anjey »
Вобщем, взял сейчас первый попавшийся БП, правда АТ, орезал все что можно, включил - работает как часы...
Astron
Сообщение Astron »
Нашел! Я думаю, это пригодится и остальным, чтобы не повторяли моих ошибок.
В общем, с платы БП выходит несколько проводов 3.3 вольта, но при этом один из них идет не с шины 3.3 вольта а отдельно из глубины платы. И называется этот вывод SENSE 3.3V. Как оказалось, по схеме сенс-вывод и один из обычных 3.3 выходов гальванически связаны. При тщательном осмотре ATX разъема выяснилось, что эта связь обеспечивается тем, что в один контакт зажаты сразу два провода с 3.3 вольта, один из которых SENSE 3.3 V. Ща кинул на плату перемычку и все заработало :) Получается, когда я отрезал разъем, то разрывал эту связь, потому то ничего и не запускалось, хоть и выглядело все абсолютно исправно.
А то что АТ-шный блок питания работает с отрезанным шлейфом не удивительно - у него ведь разъемы другие и сенс-вывод отсутствует. Сейчас специально посмотрел.
Anjey
Сообщение Anjey »
Я же спрашивал
Astron
Сообщение Astron »
Дык в том то и дело, что так сразу и не определишь. На АТХ разъеме на несколько контактов приходят двойные провода. Просто запараллеленые для большей токопроводности. Сразу найти то, что на одну ячейку приходят два провода не с одной шины,а с разных мест довольно сложно. Тот же самый сенс-вывод был совсем рядом с шиной 3.3 вольта и звонился также, как и остальные 3.3 в провода. На схеме он разделен с шиной всего навсего резистором.
Короче осознание пришло поздновато - у меня теперь два раскуроченных блока питания :)
myurrey
Сообщение myurrey »
Astron писал(а): Короче осознание пришло поздновато - у меня теперь два раскуроченных блока питания :)
Долго ли провода на место припаять.
